Camp let gt 400 Frage zur Heckklappe
Verfasst: 25.05.2015 10:22
von C_Malloc
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Frage zur 12V Installation in der rückwärtigen Klappe am Camp-let gt 400. In Fahrtrichtung oben rechts ist dort auf der Innenseite eine Buchse, die zusammen mit der Beleuchtung an das 12V Kabel vom Auto angeschlossen ist.
Was ist das? War das mal eine 12V Steckdose, vielleicht für die Wasserpumpe, oder so etwas? Das ist leider nicht mehr zu erkennen, da die Buchse selbst relativ viel Rost angesetzt hat...
Danke und Grüße,
Marko
Re: Camp let gt 400 Frage zur Heckklappe
Verfasst: 25.05.2015 16:38
von Vilbel
Hab die selber noch nie ausprobiert.
Vermute jetzt mal , dass es ein 12V-Steckdose ist die über das Autokabel gespeist wird.
Die Wasserpumpe wird mit 2 Stück 6V Batterien betrieben, wie man sie auch in Baustellenblitzern findet.
Gruß Olaf
Verfasst: 26.05.2015 20:42
von BraunerBär
Hallo Marko
Es handelt sich hier um eine 12 Volt Steckdose, die über das 13 polige Anhängerkabel, wenn es am Fahrzeug angeschlossen ist, Dauerstrom hat.
Verwendung für 12 Volt Geräte.
Hast du einen 7 poligen Anschluss, dann ist da kein Strom drauf.
So ist es im Camplet Prospekt beschrieben.
Liebe Grüße Armin
Verfasst: 26.05.2015 21:09
von Campingfamilie
Allerdings sind die meisten Autosteckdosen nicht wirklich kompatibel : Die 13 Pole sind selten geschaltet.
Dadurch fehlt auch der Dauerstrom.
Grüße vom ehemaligen Camplet Nutzer
Verfasst: 26.05.2015 21:48
von C_Malloc
Wieder ein Stück schlauer. Danke euch allen!
Grüße,
Marko
