Ich möchte hier mal meine einfache Lösung vorstellen.
Bestehend aus:
25m CEE Kabel (2,5 qm)
Adapter CEE auf "normale" Steckdose.
Steckdosenleiste 5-fach.
Um den Kabelwust zu verstecken und das Ganze vor Wasser zu schützen nutze ich die dann leere Elektromaterial Transportbox mit Deckel. Die Öffnungen (Griffe) nutze ich um das zu- und die abgehenden Kabel durchzufädeln.
Der dicke CEE Stecker geht da natürlich nicht durch. Hier habe ich oben einen Schlitz in den Griff eingesägt. So passt das CEE Kabel durch und der Deckel geht zu. Die geschlossene Kiste eignet sich dann prima als Sockel für einen unserer 2 Kühlboxen.
Bei mir hängen dann 2 Kühlboxen, 1 Zeltlampe (LED) und ein 3-fach USB Lader dran.
Denke so ist es ziemlich sicher gegen Wasser von oben und unten. Von der Seite sollte es normalerweise kein Wasser geben.
Brauchbar oder Kritik zur Lösung willkommen.
Gruss Nordseefan
