Rollo für Anhänger?
Verfasst: 16.04.2016 09:58
von Waheela
bei 3Dog ist ja der Anhängerinnenraum, bei ausgefahrener Küche, frei zugänglich. Wertvolles ist da bei mir nicht drin, da ich nicht jedesmal bei Abwesenheit die Klappe schließen möchte. Ich hatte jedoch schon zweimal tierischen Besuch im Stauraum.
Einmal wühlte sich ein Waschbär durch die Vorräte und knabberte das Brot durch die Plastiktüte an und ein Andermal hatte ich eine Maus (die arme) vom warmen Corsica bis zum verregneten Österreich als blinden Passagier mit im Laderaum.
Habt ihr eine Idee, wie man zumindest größere Tiere, wie Waschbär, Marder oder Fuchs davon abhalten kann, ins Innere zu gelangen? Rollo oder vielleicht ein Rollladen wie einer an der Küche verbaut ist?
Klar, Kisten querstellen, War auch die schnelle Antwort nach der Waschbärattacke
Gruß Matthias
Re: Rollo für Anhänger?
Verfasst: 16.04.2016 11:20
von Podie
das wär doch mal was für die Entwickler des 3Dog.
Ein Rollo braucht aber sicher zu viel Platz, und wäre beim Einklappen im weg. Wie wäre folgende Lösung:
Bei uns war eine Abdeckungsplane für den Bereich unterm Hänger an der Rückseite dabei. Diese könnte doch oben mit einerm zusätzlichen Stück soweit verlägert werden, dass dieses Teil ebefalls mit Druckknöpfen an der unterseite der Holzunterlage (Bettfläche) befestigt werden kann.
Bei nichtgebrauch bleibt das Teil einfach (ab Unterkante Hänger) nach unten hängen.
Nimmt sicher nicht viel Platz weg.
(hoffe die Beschreibung ist nachvollziehbar)
Podie
Verfasst: 16.04.2016 13:20
von wurzelprumpf
Waheela hat geschrieben:bei 3Dog ist ja der Anhängerinnenraum, bei ausgefahrener Küche, frei zugänglich
Darum hängt meine Küche außen an der geschlossenen Klappe.
Mit ein bischen Geschick sollte sich die 3DOG-Küche auch außen anhängen lassen...
Verfasst: 17.04.2016 12:30
von Waheela
Danke für die Anregungen
Ich konnte folgen, Podie, das wär auch eine Überlegung.
Ich denke auch, dass die Plane genügend gespannt wäre, damit sich da kein größeres Tier durchdrücken könnte. Aber genau an dieser Stelle wär vielleicht auch Platz für einen Rolladen, den man dann nach unten ziehen könnte.
Die Küche nach außen hängen ist eine gute Idee. Ich habe gleich geschaut ob es irgendwie geht, aber leider festgestellt, dass bei meinem Off Roader die Kennzeichenbeleuchtung im Weg ist.
Beim großen Anbauzelt habe ich die Küche mit meinem Untergestell auch schon seperat gestellt. Beides kann ich ja "tiersicher" verschließen. Den Wasseranschluß des Unterflurtankes nach unten aus dem Hänger geführt, so dass ich die Heckklappe schließen konnte. Dieses Jahr wollen wir aber nur mit dem Küchenerker reisen. Da habe ich weniger regensicheren Platz zur Verfügung.
Gruß Matthias
Verfasst: 21.07.2016 14:59
von Waheela
Ein Lob auf's Forum, denn ich konnte Podies Idee mit der Plane und Stephans Lösung mit dem Abwasserschlauch für mich nutzen
Ein handelsübliches Rollo mit 120 cm Breite etwas gekürzt, da ich ja nur ca. 60 cm in der Länge benötige und an der Unterseite zwei Druckknöpfe von der ursprünglichen Abdeckplane ans Rollo gemacht. Das Rollo passt genau oben hinter das Vierkantrohr der Zeltplattform und hindert nicht beim Be- und Entladen. Die von Podie erwähnte Plane verwenden wir eh nie ein, da unsere Hunde gerne von der Rückseite des Hängers in den Schatten rutschen.
Unten eingeknipst und estwas stramm gezogen bietet das Ganze, so hoffe ich doch, einen gewissen Einstiegsschutz für Füchse, Katzen oder Waschbären. Zumindest habe ich jetzt einen Sichtschutz für das Ladeflächendurcheinander
Gruß Matthias
Verfasst: 21.07.2016 21:09
von Tessala
Sieht sehr schick aus und kann so einfach sein
Verfasst: 22.07.2016 08:43
von Jasper am Meer
Moin Matthias,
sehr gelungen und sehr elegant gelöst!
Gruß Jasper
