ich habe mal die Elektrik gecheckt, es sieht alles bischen "unübersichtlich" aus dabei ist mir ein Stecker aufgefallen, bei dem ich gerne wüsste, welche Funktion der hat.
Camplet "Safir"
Camplet "Safir"
Re: Camplet "Safir"
Moin Roland,
auch ich habe ein "extra" Kabel parallel zum normalen Kupplungskabel, allerdings 2-adrig (blau/braun) mit Zigarettenanzünder-Stecker. Ich vermute, dass dieses Kabel für Dauerstrom für den Kühlschrank zuständig ist. Ich muss das allerdings noch prüfen. Sollte das der Fall sein, würde ich von 7- auf 13-polig umstellen.
Also vielleicht ist das Kabel/der Stecker für den Kühli gedacht.
Gruß Jasper
Gruß Jasper
Folkert
- Allwetter-Camper
- Zugfahrzeug: Fiat Doblo
Re: Camplet "Safir"
Wiso ein bisschen unübersichtlich? Kann eigentlich nicht sein.
Es müßte ein kleines. Chaos sein. Wobei ich zugebe,
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Re: Camplet "Safir"
Diese kleinen Stecker kenne ich von Rücklichtern, allerdings als 5 poliges Bajonett (5-BA).Rollo hat geschrieben:dabei ist mir ein Stecker aufgefallen
Für die Dauerstromversorgung düfte es zu klein dimensioniert sein. Kannst du nur "ausklingeln", welche Spannungen da wann anliegen.
- Vilbel
- Ewiger Camper
Re: Camplet "Safir"
Hallo Roland.
Ja die Elektrik hab ich bei Jasper schon bewundern dürfen
Sieht mir fast wie ein Amphenolstecker aus, oder ein älteres Modell davon.
http://www.ebay.de/itm/Amphenol-ecomate-Kabel-Stecker-3-polig-PE-/271288894389
Könnte durchaus für den Kühlschrank sein, so er denn auf 12V läuft.
Bei Jasper war vorne im Deichselkasten die Aussensteckdose. Danach meine
ich 2 Sicherungen und noch ein kleiner Trafo. Vermutlich ist der Trafo für das
Licht über dem Eingang und die kleine 12V Steckdose neben dem Licht und eventuell den Kühlschrank.
Ganz ehrlich?
Ich würd den ganzen Kram rausschmeissen und vorallem die
Elektrik aus dem Deichselkasten holen.
Vielleicht ist ja Platz in der rechten Bank.
Dort eine Stromzuführung zu machen hätte den Vorteil,
das man gleich im Vorzelt eine 220V Steckdose hätte.
Sollte der Kühlschrank auf 12V laufen könnte man ihn auch
über die 12V Leitung vom Auto betreiben, sodenn vorhanden.
Nicht alle 13-pol Dosen haben 12V Dauerplus.
Am Platz kann er ja wieder über den Trafo laufen.
Das Ganze würde ich mit Hilfe eines Relais so gestalten,
das sobald der Stecker in die Autodose gesteckt wird und das Relais
Spannung bekommt das Relais die Verbindung zum Trafo unterbricht und
das Kabel von der Autodose durchschaltet.
Gibt einiges was man so bauen kann, aber die original
Verkabelung würde ich nicht drinlassen.
Das Gleiche bei der Gasinstalation.
Auch da würde ich Einiges ändern.
Gruß Olaf
Ganz ehrlich?
Gruß Olaf
Zuletzt geändert von Vilbel am 18.05.2016 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Camplet "Safir"
Moin
heute habe ich den Kühlschrank ausgebaut ,der Verkäufer meinte er sei wohl kaputt, was aber nicht stimmt,denn er kühlt für einen Absorber recht gut,allerdings nur auf 12 V. Doch was mich dahinter erwartete, überraschte mich dann doch einigermaßen, denn der "Safir" macht was die Verarbeitung des Gfk anbelangt und ich weiß wovon ich da rede, einen hochwertigen Eindruck. Aber seht selbst:
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsci0001artds6u1g5.jpg
- Vilbel
- Ewiger Camper
Re: Camplet "Safir"
Das scheint noch original zu sein
In meinem Royal sah es hinter dem Kühlschrank ähnlich shize aus.
Steckdosen, Kühlschrank, Heckbeleuchtung,....
Alles wild durcheinander.
Oh wie ich diese Stromdiebe hasse.
Wäre nicht das erste Fahrzeug was in Flammen aufgeht wegen dieser Dinger.
Muß bei mir auch nochmal gründlich aufräumen.
Der Kühlschrank fliegt im Herbst raus und wird durch einen Schubladenschrank ersetzt.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
Re: Camplet "Safir"
ich möchte am 01.06. den Safir beim TÜV vorstellen zur §21 Vollabnahme ,dafür wäre eine Bremsen Zuordnung sehr hilfreich, falls jemand diese hat, bitte eine Kopie an den alten Rollo.
Frank67
Re: Camplet "Safir"
Grüß dichRollo hat geschrieben:Moin,
Ich war heute zur Abnahme inclusive 100 k m und das mit den bremsen ging völlig problemlos.
Die Typenschilder waren ausreichend
- Vilbel
- Ewiger Camper
Re: Camplet "Safir"
Frank67.
Deine Signatur bedarf einer Renovierung.
Glückwunsch zur Zulassung.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
