selbstgemachte Deichselbox
Hallo Ihr lieben,
da mir für meinen Camplet die Orginaldeichselbox zu teuer ist, überlege ich schon lange wie ich da selbst was bauen kann. Leider ist mein Mann nicht sehr kreativ, was Handwerkliches angeht und ich glaube auch:Es interressiert ihn einfach nicht.
Jetzt habe ich eine sehr stabile Profi Kunststoffbox mit Deckel gefunden und möchte diese auf die Deichsel montieren. Dies soll so geschehen, dass in die Box noch eine Metallplatte kommt, Löcher in den Boden und dann mit jeweils 2 Gewindestangen und einer kleinen Metallstrebe drunter, an den beiden Deichselstreben befestigen. Ich hoffe Ihr könnt meine unfachmännische Beschreibung verstehen. In der Box will ich die nicht angeschlossene Gasflasche transportieren. Meine Frage ist nun : Hat jemand Erfahrung ob diese Konstruktion was taugt, ob sie erlaubt ist und braucht man eigentlich vom Tüv eine ABE für eine Deichselbox und was kostet dann sowas wieder?
ich hoffe mir kann jemand helfen, auch weitere Ideen wären gut.
Vielen Dank
Eure Eimelt
Vielen Dank
Eure Eimelt
- CT7 Fan
es gibt genug Deichselboxen, die sowas von instabil sind, da dürfte eine stabile Kunststoffbox sicher noch stabiler sein. Dies dürfte für Deine Belange also sicher reichen. Eine ABE oder ein TüV-Eintrag ist nicht erforderlich. So, wie Du es schreibts, möchtest Du die Box an der Deichsel mit den Gewindestangen festklemmen, die ist auch okay, denn an der Deichsel darf mann nicht bohren, da hat der TüV etwas dagegen. Wünsche Dir viel Spaß mit Deiner Konstruktion und hoffe, dass die Box für Euch den richtigen Nutzen bringt.
Hallo Eimelt,
auch wenn du in deiner Deichselbox nur nicht angeschlossene Gasflaschen Transportieren willst, solltest du doch an der tiefsten Stelle der Box eine Öffnung für eventuell austretendes Gas
herstellen. (Propan- oder Butangas ist schwerer als Luft und sinkt deshalb nach unten). So wünscht sich das der TÜV ( Total Überflüssiger Verein) und der Gasanlagenprüfer.
Grüße aus der Pfalz
Björn
Grüße aus der Pfalz
Björn
Hallo Eimelt,
mit dem Gedanken einer selbst gebauten Deichselbox für unser Camp-let liebäugele ich auch schon eine ganze Zeit lang. Allerdings wird dieses Vorhaben bei uns durch die zerklüftete Deichsel (wegen Auflaufbremse) kompliziert.
Deine Idee hört sich ganz vernünftig an. Ich würde evtl. in der Box noch eine Siebdruckplatte mit Kreisausschnitt in deine Konstruktion integrieren und die Gewindstäbe oben noch mit Zurrösen versehen, um die Gasflasche mit Spanngurten in der Box sichern zu können. Wenn es mal holprig oder brenzlig wird, schlägt dir dann die fliegende Gasflasche nichts kaputt.
Frage an die Deichselboxfahrer: Wie werden eigentlich in gekauften Boxen die Flaschen gesichert?
Ich habe mir in die Heinideichselbox (auch Siebdruckplatte als Boden) eine Gasflaschenhalterung ähnlich dieser auf den Boden geschraubt: https://movera.de/?navID=24&pID=18916&t ... ils&lang=1
Kostete aber nur ein Viertel von dieser...
4 Standnupis in den Ecken, unter zweien läuft ein Spanngurt durch.
Einfach die Flasche von oben reinstellen, die Öse oben drüber, festzurren und gut.
Gruß,
Brandse
Gruß,
Brandse
- Zugfahrzeug: Wohnmobil
- Campingfahrzeug: .ohne.
Hallo Eimelt
Ich habe uns für unseren Camplet Apollo eine Alubox im Baumarkt gekauft und diese mit zwe U-förmig gebogenen M10 Gewindestangen an der Deichsel angeschraubt . Zur Sicherheit habe ich den Kastenboden mit einer ca 12mm starken Schichtholzplatte verstärkt.
Bild im Fotoalbum(techn.Bilder )-bei bedarf kann ich noch Detailfotos nachreichen.
Ich hoffe Du kannst mit der Anregung was Anfangen.
Wir Transportieren in der Box eine 3Kg Gasflasche , 25 m E-Kabel; u.s.w..
Zuletzt geändert von Fischkopp am 27.10.2007 23:34, insgesamt 2-mal geändert.
nachdem meine Deichselbox sowas von morsch war, habe ich mir dann aus Siebdruckplatten und den noch zu gebrauchenden Aluteilen eine neue Deichselbox gebaut.
guckst Du hier unter Punkt 4
Im Inneren habe ich dann einen Unterteiler aus Holz gesteckt der die Gasflasche und andere Kleinigkeiten in sich festhält.
