Seite 1 von 2
Stützlast Traildog / Kundenservice
Verfasst: 17.03.2017 11:14
von Trber
auf unserem Hänger ist mit Plakette die zul. Stützlast des Hängers mit 100 KG angegeben, in den Papieren (und der ABE) steht aber nur 50 KG. Wie bekomme ich denn die Stützlast in die Papiere? Und da wir bei Thema sind, hat 3DOG eigentlich noch einen Kundenservice, meine Mails werden allesamt nicht beantwortet, selbst der Händler in Wertheim versuchst Kontakt herzustellen, ohne Erfolg. Das erfüllt mich mit Sorge, sollte mal was ernstes sein und mit Wut, sich nur noch aufs verkaufen zu konzentrieren und danach den Kunden Kunden sein zu lassen ist keine Art. Oder hat jemand einen Kontakt bei 3DOG der antwortet?
vg
Re: Stützlast Traildog / Kundenservice
Verfasst: 17.03.2017 12:12
von Rollo
Moin ,
zur Stützlast kann ich sagen,das Du zuerst zum TÜV musst und für die 100 kg eine Prüfbescheinigung ausstellen lässt, ist kein Ding. Damit zur Zulassungsstelle und einen neuen Kfz-Schein machen lassen und schon hast Du die 100 kg Stützlast.
Verfasst: 17.03.2017 13:05
von Trber
Danke sehr, aber ja, eben das will ich vermeiden mit dem Falti zum TÜV, was ein Aufwand. Stellt sich ja die Frage wieso der Hänger ein Plakette hat mit anderen Daten als die Papiere. Da hat jemand bei 3Dog geschlampt würde ich sagen und ich habe den Ärger.
Verfasst: 17.03.2017 15:13
von Heudorfer
Mal davon abgesehen
was eventuell da gelaufen ist - wozu willst Du an nem Anhängerchen denn 100kg Stützlast???
Das oder die Bauteile können wohl 100kg Stützlast ab, man hat davon aber "nur" (völlig ausreichende....) 50kg in die Papiere eingetragen.
Vermutlich deshalb weil solch kleinen Anhängerchen eher von kleineren Auto's gezogen werden - zumindest wird dieser Aspekt ja gerne werbewirksam vermarktet - und von eben diesen kleineren Autos können - wenn überhaupt- nur wenige 100kg Stützlast ab.
Was ein Aufwand dass der TÜV nicht nen amtlichen Prüfbericht auf Zuruf ausstellt, ja, schon beinahe unverschämt....
Wenn man will dass der TÜV einem das auch bescheinigt was man gerne hätte, kommt man nicht umhin es den TÜV'ern auch zu zeigen.
Vor Ort, der TÜV hat IMMER Heimspiel.
Verfasst: 17.03.2017 17:21
von Fuzzy
Auf welcher Plakette stehen denn die 100kg Stützlast?
- Auf der Zugkugelkupplung?
- Auf dem Zugrohr/ der Zugdeichsel? Dann wäre die Stützlast immer noch von der freitragenden Länge abhängig.
- Auf der Auflaufeinrichtung falls gebremst?
Wenn diese drei Punkte vorhanden sind kannst du die Stützlast ohne Probleme ändern lassen. Würde mich aber wundern wenn da wirklich der Hersteller vom Anhänger bzw 3Dog geschlafen hat.
- Auf nem Aufkleber? Dann könnte beim Hersteller des Anhängers jemand geschlafen haben. Der ist aber nichts amtliches.
Was hast du denn für einen Anhänger? Bei 750kg sind die 100Kg unwahrscheinlich.( machen die meisten Zugkugelkupplungen nicht mit)
Verfasst: 17.03.2017 17:37
von Rollo
ich finde 50 kg Stützlast schon mager, die hatte ich beim Safir ohne großen Aufwand immer überschritten, deshalb auch meine Umrüstung auf andere Achse und Zugvorrichtung. Mit 75 kg komme ich aber gut hin.
Verfasst: 17.03.2017 18:12
von wurzelprumpf
Moin Thomas,
Trber hat geschrieben:Danke sehr, aber ja, eben das will ich vermeiden mit dem Falti zum TÜV, was ein Aufwand. Stellt sich ja die Frage wieso der Hänger ein Plakette hat mit anderen Daten als die Papiere. Da hat jemand bei 3Dog geschlampt würde ich sagen und ich habe den Ärger.
um Dich zu beruhigen: Die Anhänger gab es bei 3DOG schon immer mit 50kg Stützlast. Ich was vor sieben Jahren auch deswegen beim TÜFF.
WIMRE hängt das damit zusammen, daß der Anhänger auch ohne Änderungen in der Betriebserlaubnis in den deutschen Nachbarländern verkauft werden sollte (und wird).
Deshalb hast Du z.B. auch die weißen Begrenzungsleuchten vorne dran, die sind IMHO bei den Ösis Pflicht.
@Heudorfer:
Heudorfer hat geschrieben:wozu willst Du an nem Anhängerchen denn 100kg Stützlast???
Das "Anhängerchen" ist ein ausgewachsener 1000kg-Anhänger.
Und mit Deichselbox und eingebauter Moverbatterie komme ich immer locker auf 70-80kg Stützlast.
Verfasst: 17.03.2017 18:15
von Fuzzy
50 Kg sind vor allem dann sehr mager, wenn noch ein Flaschenkasten oder ein Fahrradträger auf der Deichsel montiert sind. Hier sollten die Hersteller mitdenken und die Wohnwagen egal welcher Bauart etwas hecklastiger bauen. Für genug Stützlast sorgt dann schon der Camper.
Die weißen Begrenzungsleuchten brauchst du ab einer Gesamtbreite von 1,60m. (ECE Regelung 48).
Verfasst: 17.03.2017 19:57
von Heudorfer
Naja,
1000kg sind für mich "Sprudel-Hänger", also damit holt man die Getränke für's Wochenende, bringt den Grünabfall weg usw
Man hat ja seltenst Deichselbox UND Fahrradträger auf der Deichsel von nem Falti, oder?
Die Trigano's haben oft (oder gar generell?) nur 36 Kilo Stützlast, und damit kam ich bisher immer aus - auch wenn das kein GL (Heckküche) war.
Was die Moverbatterie betrifft, das Problem haben ja auch viele Wohnwagen, da wird auch jongliert mit der Position der Batterie damit's mit der Stützlast hinhaut.
Und Wohnwagen sind in der Regel etwas
größer, länger und auch schwerer als ein Falti.
Verfasst: 17.03.2017 20:14
von wurzelprumpf
Heudorfer hat geschrieben:Man hat ja seltenst Deichselbox UND Fahrradträger auf der Deichsel von nem Falti, oder?
also ich schon...
Verfasst: 18.03.2017 10:16
von Trber
Da ist ein Plakette auf der Zugdeichsel angenietet, wo die Stützlast steht. Wenn ich die eBikes auf der Deichsel habe und hinten nicht austarieren kann werde ich die 50kg vermutlich leicht erreichen. Hab jetzt schon alles schwere an der Tür, mal sehen wies wird. Ich hab halt immer Schiß wenn was passiert sucht die Versicherung sicher erstmal ob irgendwas nicht konform war um sich rauszuwinden
Verfasst: 18.03.2017 10:20
von Trber
Fuzzy hat geschrieben:
das ist der TrailDog-Hänger von WM Meyer, gebremst und gedämpft, nix Baumarkt. ZGG 1300kg
vg
thomas
Verfasst: 18.03.2017 10:50
von Fuzzy
Das hat nichts mit Baumarkt zu tun.
Laut der 3Dog Seite bieten sie einen 750kg oder einen 1000kg Anhänger und in der Offroad-Variante einen 1500Kg Anhänger an. Daher die Frage.
http://www.3dogcamping.eu/de/trailer.php
Nachtrag: Wie gesagt, schau was auf der Zugkugelkupplung und auf der Auflaufeinrichtung steht. Hast du da auch die 100Kg spricht nichts dagegen, die Stützlast zu erhöhen.
Verfasst: 18.03.2017 11:20
von Heudorfer
wurzelprumpf hat geschrieben:Moin,
also ich schon...
Schick,
aber wie ich schon schrieb, das ist doch etwas exotisch, so oft sieht man das nicht.
Bleibt sich ja auch gleich, wenn der Anhängerbauer gewusst hätte, dass da ne Deichselbox UND Radträger auf die Deichsel sollen, wäre es dem sicher ein leichtes gewesen, die Achse ein paar Zentimeter weiter vorne anzubringen
Verfasst: 18.03.2017 13:07
von wurzelprumpf
Schick
Danke!
...wenn der Anhängerbauer gewusst hätte, dass da ne Deichselbox UND Radträger auf die Deichsel sollen, wäre es dem sicher ein leichtes gewesen, die Achse ein paar Zentimeter weiter vorne anzubringen
Das wußte ich ja selbst nicht, als wir den 3DOG gekauft haben.
Aber mit dem Ersatzrad hinten drunter und der Küche im Heck habe ich ordentlich Gegengewicht.
Zur Not kommt hinten noch 'ne Kiste Bier rein
