CAMPTOURIST CT 5
- Brüllmücke
- Zugfahrzeug: Ford Mondeo MK3
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Vendome
CAMPTOURIST CT 5
Hallo!!
So,nu ist es soweit,unser erster vollständige Klappi ist da
Erster eindruck? Garnich so schlecht !!!
Bj:76 CT5
Zelt ist soweit in ordnung,werde heute? bei gutem Wetter mal das Vorzelt mit aufbauen.
Standzeit,gut geschützt und gelüftet 15 jahre--oh schreck.
Kein mief-kein Gammel-riecht halt alt und nach DDR.
Ordendlich entrümpeln-saubermachen-polieren dann sehn wir weiter.
Nächste Hürde--Zulassung.
Kein West Brief-nur graue Pappe.
Neue Reifen-neuer Stecker-das müsstes gewesen sein.
Thema Reifen.
5.20 13 giebt es da was anderes z.B. 145er. die ich fahren darf.
@ct7fan
danke für deine mail
in der aufbauanleitung ist das Vorzelt integriert
bei meinem mit reisverschluss?????
muss ich eigentlich eine Gasabnahme habe---irgend sowas steht im O-Brief!!!!!!
mfg Holger
Bj:76 CT5
Thema Reifen.
@ct7fan
mfg Holger
- Narcolepsie
- Zugfahrzeug: VW Golf II
- Camper/Falter/Zelt: Qek Junior
Hallo Brüllmücke,
diese Seite könnte auch noch hilfreich sein : https://www.jabberwockey.de.vu/, dort auf "Fundgrube"...
Ich glaube nicht, dass Du eine Gasabnahme brauchst, da Du wahrscheinlich keine festen Gasleitungen verlegt hast ?!
Ich denke bezüglich der Reifen kannst Du auch Jabberwockey anschreiben, der weiß vielleicht eine Antwort...
- Brüllmücke
Moin!!
Hab da noch mal ne Frage!
Wer fährt einen Alpenkreuzer älteren Bj. ?
Der GT? und der CT5(meiner)sehen sich ja verdammt ähnlich!
Jetzt finde ich (ja wo schon) immer wieder Alpenkreuzer,mit der bezeichnung Fahrzeugwerke Olbernhau.
Das währe dann ja der DDR CT !!!!
WAS IS WAS---und wer war der erste?
Alpenkreuzer ist ja ein Holländer.
Oder lieg ich da völlig neben der Spur?
mfg Holger
mfg Holger
Nabend....
Ich war einst Besitzer eines CT7, der auch Alpenkreuzer Allure hieß...
Und statt der DDR-Reifen kannst du auch 145 SR 13 fahren..falls du eine Vollabnahme bräuchtest, könntest du sie dir gleich beim TÜV eintragen lassen.
LuckyMan
LuckyMan
Zuletzt geändert von LuckyMan am 19.08.2005 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Brüllmücke
Noch ein ct5? Prima! Habe auch einen seit neuestem.
Meiner ist aus dem schönen Jahre 1974. War eh der Beste Jahrgang in den 70ern. (Ist auch mein Jahrgang). Leider stand meiner seit 6-8 Jahren verschlossen und jetzt darf er zum Leidwesen meiner Nachbarn auslüften. Irgendeiner eine Idee mit welchen Mitteln ich das beschleunigen kann? Die Kinder wollen da unbedingt drin schlafen. Jemand sagte mir, Wasser von oben drauf soll helfen und Textile-Fresh drauf.
Ich finde die persönlich noch etwas schöner als die 6er und 7er aber das ist ja nunmehr Geschmackssache.
Grüße aus Stralsund.
- Zugfahrzeug: Ohne Anhängerkupplung....
- Camper/Falter/Zelt: Falterlos
Hallo schwedenclassic , wir überlegen noch mal ob es
noch etwas gibt. Und unser ct fan hat auch einen der ist momentan
aber im Urlaub bei hoffentlich gutem Wetter
Ich glaube er hat einen ct 6 bringe das aber immer durcheinander
bei den ganzen Zahlen
https://www.unser-camptourist.de/
hier die Seite
liebe grüße schnatterinchen
hier die Seite
André Gide
André Gide
- Brüllmücke
Hallo Schwedenclassic!!
Lüften ist erstmal angesagt.Meiner steht jetzt seit 92.
ÄÄhh 13jahre??
Steht jetzt bei mir iner Garage,zugeklapt-vorderer Staurraum auf.
Wenn kein Schimmel oder so würde ich erstmal nix machen.
Ein parr Tage draussen hilft auch allemal.
Eventuell mal mit Reiniger-gibt da sowas fur Schimmel und Pilzbefall!
mfg Holger
ÄÄhh 13jahre??
mfg Holger
Hi,
Schimmel hatte er nicht. Nur Stock an den Folien der Fenster. Aber auch nur da. War wohl etwas schwitzwasser in den Folien.
Heute hat mich mein Nachbar mit Hilfe vom Ordnungsamt gezwungen, das Teil abzubauen und einzupacken, wegen Geruchsbelästigung.
Ich glaube aber eher, ich habe ihm seine freie Sicht auf mein (!!!) Grundstück versperrt. Er ist ja sowas von Neugierig. Jetzt hab ich keinen Platz wo ich das Teil auslüften kann. Es war nach 3 Tagen und zweimal abspülen mit Schlauch schon richtig gut. Dabei zeigte sich, dass er noch dicht ist. Bis auf zwei kleine Stellen im Hauptzelt. Die Tropferei da, ist aber dem Druck des Gartenschlauches geschuldet, denke ich.
Für die Aktion des Nachbarn hab ich gleich mal beim Bauamt angerufen und gefragt, ob denn der Carport von Ihm im Kurvenbereich bei rechts-vor-links Regelung stehen darf.
Also, nicht, dass ich was davon hätte, wenn er ihn abbauen müsste, aber so ein besserer Blick in den Kreuzungsbereich macht manchmal schon Sinn.
Ich habe gestern eine ganze Flasche Oust in das Zelt geblasen. Incl. der Wandberührung. Danach ging es eigendlich. Mal schauen, wie ich den Geruch da raus kriege. Ich kann das Ding ja schlecht auf ein Campingplatz (habe viele in der Nähe) stellen und mich dann nach Hause verpieseln. Kommt nicht gut, glaub ich.
Grüße aus dem sonnigen Stralsund
Ohje mit was für Nachbarn musst Du dich denn rumärgern??
Aber den besseren Blick in den Kreuzungsbereich kann ich
durchaus nachvollziehen
Falls Du ihn impränieren möchtest sind bei so kleinen Stellen
Sprühimpränierung ausreichend, bei größeren Flächen können
wir nur das einreiben empfehlen
Tzz schüttelt immer noch den Kopf über den Nachbarn
Aber warum kannst du ihn nicht auf einen Cp stellen
Fährst am Tag mal hin und guckst nach dem rechten und
gut ist? Oder lässt am Wochenende Deine Kinder drin schlafen
wie alt sind die denn?
Ich überleg mal weiter was es noch gibt, sind da Bezüge drin die man abziehen kann? Dann auch die mal waschen
So nu aber genug *geklugscheisst* liebe grüße schnatterinchen
André Gide
André Gide
eben weil er noch mufft, will ich ihn nicht auf den CP stellen. Könnte mir vorstellen, dass die CP-Nachbarn mir das Ding dann nachts zusammenklappen, wenn sie merken, dass ich nicht da bin.
Ich habe mit dem Schlauch eine dreiviertel-Stunde Wasser drauflaufen lassen. Sprühimprägnierung hab ich schon. Kann ich aber jetzt nicht draufmachen, weil er eben schon wieder abgebaut ist.
Mein Nachbar ist reudig. Läuft nur im Rippenhemd rum und klugscheisst wo er nur kann. Will alles wissen und alles sehen und geht auch ungefragt auf die Grundstücke in der Nachbarschaft. Lästig der Typ. Wegziehen kann ich aber nicht, weil es ja meine Haushälfte ist.
PS: Bauamt war gerade da. Die haben ihm gepredigt, was ich ihm schon seit 3 Jahren sage. Der Carport mit fest installiertem Schuppen und geteertem Dach steht völlig falsch.
Uuuups. Wie die da nur drauf kommen?
Jetzt muss er abbauen. So wie ich.
Damit es auch lustig wird, hab ich mal so zum Spass gesagt, ich hätt mir Dung fürs Wochenende bestellt zum Untergraben. Nur damit er diesmal vorher Bescheid weiss wenn es riecht. Das Gesicht viel bis auf den Fußweg.
Also, normalerweise mach ich sowas ja nicht und bin auch gar nicht der Mensch für sowas. Ich lasse leben und will eigendlich nur meine Ruhe, aber der Typ geht mir langsam echt auf die Nüsse.
Grüße.
Grüße.
- Brüllmücke
MOIN !!
Zum Nachbarn erst mal Beileid,da fält mir nix mehr ein.
Mein CT mufte auch.Die Nachbarn kamen nur rüber um neugirig zu guken und haben mit geholfen beim Auf und Abbau.
Hast du ne Garage?Oder bei guten Wetter einfach vorne und hinten aufmachen.
Und dann in ein paar Tagen einfach wieder aufbaun.
Mit Imprägnieren würde ich warten.Wenn er dicht ist nix machen.
Einmal imprägnieren immer imprägnieren!!
mfg Holger
mfg Holger
Hallo Brüllmücke.
Das was ich da an Wasser draufgemacht hab, hätt mindestens für 2 Wochen Gartenbewässerung gereicht. Und dafür, dass nur 2 kleine Tropfstellen entstanden sind, denke ich, dass es schon ganz gut ist.
Es hat ewig lange abgeperlt, bis das Tuch dann mal endlich nass wurde.
Ich bau den auch in Kürze wieder auf. Vielleicht auf der Stirnseite vom Haus. Da sieht er es nicht und kann es nur sehen, wenn er wieder um mein Grundstück schleicht. Blöd ist nur, dass er an der Hauswand ja Seitenverkehrt steht und das Vorzelt nicht angebracht werden kann.
Der Wagen war noch nicht an allen Stellen richtig trocken. Alle anderen Nachbarn sagten: Ist normal das der mufft nach so langer Zeit, aber wenn der fast 32 ist und fast 10 Jahre geschlossen stand, könne ich froh sein, dass er so gut in Schuss ist. Die freuen sich eher über die ganzen Oldtimers, die ich so auf den Hof karre und wieder weg. Andere Zelte sind nach weniger Jahren total verrottet. Hatte früher durch meinen Job viele Zelte. Von Hauszelt bis 8-Mann Iglu. Aber die Kunststoffe waren immer schnell durch. Dat taucht alles nix mehr.
Ich hau da dann noch eine Flasche W5 TextileFresh aus dem Lidl drauf und dann geht das auch bald. Habe noch viel vor mit dem Ding.
