Mehr Stauraum schaffen...
- Zugfahrzeug: Nissan Xtrail T31 2007 / Arctic Cat 700 Panther 2009
- Camper/Falter/Zelt: CT 6-2 W 1987
ich habe mir vor kurzem meinen CT 6-2 W genauer angesehen, und paar Maße abgenommen.
Ich würde den Hänger gerne auch an mein ATV anhängen für spontane Fahrten... da ergibt sich ein Platzproblem. Denn mit Campingtoilette und Absorberkühlbox wird es sehr eng im Mittelgang, dieser bietet für 42cm nach der Küche bis Tisch 32cm Höhe, danach durch den Tisch mit seinem Klappmech. nur noch 22cm.
Ich müßte die Höhe im Gang auf etwa 50 cm erhöhen. Nur fehlt mir gerade jeder Anfang einer Idee dazu... Der Tisch muss ja mit... oben drauf die Polster, und die anderen Polster der Liegefläche + Zelt selbst...
Hat schon jemand Erfahrungen mit anderen Polstern oder Matratzen gemacht, gibts vielleicht was platzsparenderes dafür das der Tisch höher kommt?
Wäre echt toll--
Falls einer fragt, ja ATV dürfen gebremste Hänger ziehen, meins z.B. 860 Kg gebremst.
Ich hoffe auf eure Anregungen, habe noch etwas Zeit Mai gibts neue Reifen und Tüv, Gaskocher und paar Kleinigkeiten wie ne Bialetti und so...
Danke soweit!
Wäre echt toll--
Danke soweit!
Leichtlaufreifen will er... fürn Schwertransporter sacht er...
- Forums-SupporterIn 2022
Re: Mehr Stauraum schaffen...
Wie wärs anstatt der Matratzen aufblasbare Gästebetten ( diese dicken Luftmatratzen) zu nehmen? Das würde auch Gewicht sparen.
- Land: Österreich
- Zugfahrzeug: Autos
- Camper/Falter/Zelt: Alpen Kreuzer Junior : Compi Camp 200
Ein weiterer Gedankengang , wenn es nicht in die höche geht , dann eben in die Tiefe . Eine Vertiefung wie bei der Gasflasche machen .
Eine Vertiefung oder ähnliches liegt nicht im plan... Das mit den Luftmatratzen ist ein guter Anfang.
- Röhricht
- Forums-SupporterIn 2013
Simon,pack doch Tisch und Polster auf den CT drauf und mach ne Fahrplane drüberAch ja,und statt dieser Luftbetten nimm lieber die guten alten Baumwolleluftmatratzen.Die sind einfach solider,die Luftbetten sind zu empfindlich.Da reicht ein spitzer Stein und pfffffff.
Zuletzt geändert von Röhricht am 03.04.2018 05:12, insgesamt 1-mal geändert.
Auch ne Idee... Auf den Deckel sollten ja Packtaschen mit Klamotten und so zeug was man braucht... Die können dann wieder in den Mittelgang... Durch den tisch gibt's auch keine große punktuelle last auf dem Deckel. Wenns warm ist probiere ich mal rum.
Wenn im Deckel keine Polster mehr sind, hat das Zelt mehr Platz, aber wenn die Polster der dinette nicht drunter liegen... Kann da was passieren, ich mein verbiegen oder so was?
Wegen Plane; wie wurde die den befestigt? So knöpfe wie beim lastenhänger gibt's ja nicht... Hab ich aber auch schon gesehen auf Bildern... Nachrüsten?
Zuletzt geändert von Simon CT 6-2 am 03.04.2018 07:09, insgesamt 1-mal geändert.
Nee, keine Luftmatratzen! Besser selbstaufblasende Iso-Matten. Die bauen auch nicht so hoch.
Kosten allerdings "etwas" mehr.
Nach einem Gespräch mit einem CT 6-2 Eigner, der zufällig auch Arbeitskollege ist, werde ich die Gasflasche komplett entfernen. Ich hole mir einen Gaskocher der mit Kartusche funktioniert und eine Absorberbox, bei der ebenfalls nur eine Kartusche hinten rein gesteckt wird.
Hintergrund ist, das zum Kochen sowieso nicht viel Gas gebraucht wird, und die Absorberbox mit 230 / 12 Volt und eben Gaskartusche betrieben werden kann. Bei der Kühlbox hält wohl die Kartusche 1 Tag oder länger, flexibel sowieso und wenn Strom da ist wird mit Strom gekühlt. Somit bin ich voll flexibel, der Kartuschensatz 12 Stück kostet zwischen 15 und 20 Euro.
Das verbliebene Fach werde ich erstmal als Stauraum nutzen und vielleicht später ne Traktionsbatterie reinstellen, mit Solarpaneel und Laderegler.
Durch das Ersetzen der Polster kommt alles etwas höher im Hänger, damit kann ich problemlos alles unterbringen. Ob Isomatte oder Luftmatratze muss ich noch abwägen.
- Röhricht
Kühlbox mit Kartusche Blöde Idee. Rechne mal,12-14 gr/ Stunde bei Volllast.da reicht so ne 225 gr-kartusche nicht mal einen Tag.Teures kaltes Bier.
Na, Volllast muss die ja nicht immer laufen... Die Box die ich mir ausgesucht hab ist mit 20 -25 Grad unter Außentemperatur angegeben, bei optimaler Temperatur in der Box von 6-8 Grad durchaus kein Problem. Abends kann man sie ja runterdrehen, und Erfahrungsberichten nach reicht die Kartusche für 24 Stunden aus.
Da alles nur am Wochenende oder für eine Woche zum Einsatz kommt und für totale Autarkie gedacht ist, relativiert sich das wieder.
Zuletzt geändert von Simon CT 6-2 am 07.04.2018 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Zugfahrzeug: 2016er Hyundai Tucson mit 1.7er Diesel
- Camper/Falter/Zelt: 97er Raclet Cortina
Simon, hol die Box, hab ich auch und ist Top!
Auf Gas geht die richtig gut ab.
Hab mir jetzt auch Adapter für die kleinen Kartuschen gekauft um diese auch für Grill unfmd Faltiküche benützen zu können.
Gestern alle 3 Gasfelder ausprobiert, funktioniert Top!
Die Tage kochen wir mal zuhause nur im Garten für den Dauertest...
Es gibt da eine sehr gut geschriebene Seite im Netz, https://mein-camping-kuehlschrank.de/ga ... -kuehlbox/
Da wird das mit den Kartuschen behandelt. Ich will aber gleich alles mit Kartusche ab Werk, ohne Fummel und schlauch...
Ja da hast du mich evtl missverstanden.
Wir haben auch die RC 1205 GC.
Es gibt neben der glaube ich auch nur noch ein anderes Modell für Kartuschenbetrieb...
Das mit den Adaptern für die MSF1A hab ich nur um flexibel zu sein falls die buddl mal leer sein sollte ( will nicht 2 mit rum fahren...).
Ausserdem ist man mit der Box super mobil wenn's mal zum Picknick geht oder so...
Davon abgesehen dass die Kartusche ratzfatz leer ist, ist sie für eine so hohe Entnahme eigentlich nicht geeignet. Bin auf das Testergebnis gespannt.Pingmaster hat geschrieben: Hab mir jetzt auch Adapter für die kleinen Kartuschen gekauft um diese auch für Grill unfmd Faltiküche benützen zu können.
- Röhricht
na Ralf,mein Gasgrill hat bei 2000W nen Gasverbrauch von 180 gr/ Std. Da wird nix mit lange am Grill sitzen.
