Bettstange
klappiene
Beitrag von klappiene »
hab eine stange aus einem sog. holzdübel gemacht. ganz einfach: kaufen 2m lang 3cm dick dann auf 190cm ablängen und eine rille einsägen/feilen geht gar nicht schlecht wird aber sicher nicht für die ewigkeit sein. dann hab ich noch ne metallstange im keller gefunden auch 3cm durchmesser ebenfalls auf 190cm gekürzt und dann links und rechts mit der trennscheibe eingeschliffen und unten nur wenig tief mit der feile geht super gut und scheint auch stabil.
[/center]
Jonny2002
Beitrag von Jonny2002 »
:hi: klappiene,
ist die Eisenstange nicht viel zu schwer :?:
Habe mir mal anhand Deiner Beschreibung eine einfache Konstruktion ausgedacht, dürfte auch vom Laien nach zu bauen sein.
3cm Holzstange aus dem Baumarkt auf Länge kürzen, Endstücke leicht verjüngen (abfräsen/schleifen),
etwas größere Metallscheibe an beiden Enden schrauben und fertig dürfte die stabile Bettstange sein.
Anbei noch eine kleine Skizze:
1536
