Kronings Heizung für Faltcaravane
Verfasst: 21.10.2018 15:10
von born_hard
https://kronings.com/language/de/home/p ... ings-heat/
Hallo, hat jemand Erfahrung mit so einer Heizung im Faltcaravan? Kann das frei aufgestellt werden oder ist das nur für Einbau vorgesehen?
Das besondere ist das Thermostat gesteuerte Lüfter.
oder welche andere Heizung kennt ihr weöche sich im Faltcaravan sich beährt hat und welche man sicher aufstellen kann, also mit Kippschutz ,und welche die voreingestellte Temperatur halten kann?
Re: Kronings Heizung für Faltcaravane
Verfasst: 21.10.2018 15:33
von Campi2017
Also wir haben den hier.
https://www.discounto.de/Angebot/QUIGG- ... r-2247930/
Waren Ende September in Holland und hatten nachts um die Null Grad.
Der lief die ganze Nacht und bei offenen Schlafkabinen war es echt schön muckelig warm.
Wir haben den auf die Küche gestellt und so könnten wir die Wärme genießen.
In Bodennähe war es aber trotzdem recht kühl.
Laut Thermostat hatten wir um die 20 Grad.
Verfasst: 21.10.2018 18:57
von Svekadre
Kostenpunkt?
Verfasst: 21.10.2018 19:44
von Campi2017
Um die 20€.
Ein Kollege hat den hier: Eurom SF1525
Ist wohl auch ganz gut. Liegt auch bei 20€.
Verfasst: 21.10.2018 20:26
von LiMaMa
Wir haben diesen:
https://www.zeldi.de/ecomat-2000-classi ... QcQAvD_BwE
... und wir würden ihn immer wieder kaufen.
Verfasst: 22.10.2018 08:28
von Neandertaler
Wir haben auch so ein Teil wie Campi 2017. Wir sind ja keine ausgemachten "Wintercamper mit Falti", für frischere Nächte hat der aber allemal gereicht.
Auch für das gemütliche "abendliche-am-Tisch-sitzen" ist der sehr gut und natürlich auch preislich sehr interessant.
Erwähnen sollte man aber vielleicht, dass wir einen Trigano Zambesi haben und damit nur das Hauptzelt geheizt haben, das hat so 2,5m x 3,3m plus Bett. Nicht das Vorzelt mit 2,5m x 5,7m.
Da, glaube ich, käme das Gerät an seine Grenzen.
VG
Verfasst: 22.10.2018 11:57
von Per
Schade, dass dieser Thread durch die unbedachte Frage des TO wieder nur eine weitere Auflistung der Heizungen bei den einzelnen Usern wird. Auf die ursprüngliche Heizung wird gar nicht eingegangen.
Rein optisch sieht sie wie eine Heizung für den Festeinbau aus. Auch die E-Installation sieht nicht wie "Stecker in Steckdose->fertig" aus.
Die eingebauten Lüfter werden nicht dafür gedacht sein, ein Zelt durchzupusten, sondern sind für die Luftschläuche optimiert.
Interessant finde ich das Konzept als Zuheizer (reheating). Aber dann definitiv nur in einer vorhandenen (oder entsprechend neuen) Installation. Wozu der allerdings einen "CPU-Prozessor [...], um den Stromverbrauch zu optimieren" braucht, erschließt sich mir nicht. Werbung? Deren
Powerpack verliert ja zwischen Werbung und technischen Daten auch 20% Kapazität...
Verfasst: 22.10.2018 15:03
von Campi2017
Kronings HEAT 1500 + ist für Wohnwagen und Wohnmobile als zusätzliche Wärmequelle entwickelt.
Zitat von deren Website.
Auch wenn ich mir die Youtubevideos so anschaue, sieht das nicht so aus, als wäre das etwas für die Faltis.
Auch das wird dort deutlich gezeigt.
Es handelt sich um eine "richtige" E-Insallation.
Selbst wenn du da einen Stecker drauf machen würdest, kann ich mir kaum vorstellen, dass das was für uns wäre.
Verfasst: 22.10.2018 17:42
von Per
Campi2017 hat geschrieben:die Youtubevideos
Die sehe ich leider nicht.
Verfasst: 22.10.2018 21:26
von Campi2017
https://youtu.be/_aR0P8JQXO0
Ab Minute 4 gehts an die E-Installation.
Verfasst: 25.10.2018 15:38
von born_hard
Der verlinkte Ecomat ist teuer aber wahrscheinlich sicher rund gut. Ich hab da mal angerufen aber die haben keinen blassen Schimmer was das Modell 2019 besser kann
Lüfter regelung , ist das neu? Die Firma Ecomat konnte ich nicht erreichen.
Verfasst: 26.10.2018 07:50
von Neandertaler
Per hat geschrieben:Schade, dass dieser Thread durch die unbedachte Frage des TO wieder nur eine weitere Auflistung der Heizungen bei den einzelnen Usern wird. Auf die ursprüngliche Heizung wird gar nicht eingegangen.
Siehe zweite Frage:
"...oder welche andere Heizung kennt ihr weöche sich im Faltcaravan sich beährt hat und welche man sicher aufstellen kann, also mit Kippschutz ,und welche die voreingestellte Temperatur halten kann?..."
Insofern sehe ich hier kein abschweifen von der Themenstellung...
VG
Verfasst: 26.10.2018 10:38
von LiMaMa
Wir haben ja wirklich drei quirlige Kinder und waren in diesem Jahr immer mal wieder mit kühleren Temperaturen konfrontiert ... den Ecomat konnte man problemlos auch nachts laufen lassen (auch wenn ich ihn aus ökologischen Gründen dann meist doch irgendwann aus mache) ... für mich ist er wirklich mit kleinen Kindern eine super Wahl und ich bin froh, dass ich mich von meinem Mann dazu habe überreden lassen und wir nicht ausgerechnet an diesem Punkt gespart haben.
Ob die Neuerung wirklich notwendig ist kann ich nicht beurteilen - wenn ich den Lüfter leiser und langsamer haben will, dann reduziere ich einfach die Leistungsstufe.
Verfasst: 26.10.2018 11:11
von born_hard
Ich hab mit dem Hersteller des Ecomats telefoniert. Die 2019er Modelle wird der Ventilator bei Erreichen der Zieltemperatur ausgeschaltet wegen einer EU Verordnung. Daher sind die alten Modelle doch besser weil so wenigstens weiterhin die Luft bewegt wird.
Verfasst: 26.10.2018 12:51
von Per
Neandertaler hat geschrieben:Insofern sehe ich hier kein abschweifen von der Themenstellung...
Hat auch keiner behauptet.
