Wir sind seit Anfang August stolze Besitzer einer Esterel C 34 S, Bj 1979
Der Zustand ist recht gut, alles ist dicht, sie lässt sich einwandfrei auf- und zusammenklappen, alles in allem ganz ok ..... jetzt das AAABER:
Wir brauchen eine neue Deichsel und neue Reifen. Auf den Reifen steht nur " 145 R13 75 S ". Welche Reifen nimmt man da genau? "145/? R13 75 S" - das Fragezeichen (die Höhe) ist das Problem. Auf den Felgen steht auch nichts.
Wir haben die Esterel aus Frankreich, somit nur einen französischen Fahrzeugschein (immerhin
Dann muss die Deichsel zwingend für den TÜV erneuert werden. Es ist eine V-Deichsel mit Auflaufbremse. Die Bezeichnung auf dem Typenschild der Deichsel ist wie folgt:
Le Rapide
Type 20231
PTR - GA 850
Poids vertical maxi 100
N´d´homologation 74036
N´de Serie 2A26264
Könnte uns jemand anhand dieses Typenschildes sagen, was genau für eine Deichsel wir brauchen bzw. auch wo man diese bekommt?
Vorab lieben Dank schon mal für Eure Mühe
Nicole
