Am Himmel befestigte Bleche
- Zugfahrzeug: Audi a6 3.0 tdi Quattro 2005
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Export Bj. 80
Hallo Leute,
kann mir jemad sagen für was diese Halterungen dienen. Davon sind bei mir drei Stück am Himmel auf der Bettseite verbaut.
https://share-your-photo.com/3d9200d1b4
Auf der anderen Seite am Himmel habe ich zwei Kunststoffhalter. Der eine ist ganz defekt, der auf dem Bild sit auch schon gebrochen. Sind die für etwas bestimmtes gedacht.
https://share-your-photo.com/923ae7ef06
Als letztes kann ich mit den bändchen, die auf der Sitzseite unten an den Holzkästchen nix anfangen.. haben die einen Sinn..?
https://share-your-photo.com/9f555e6228
danke für eure Hilfe
gruß
wolfgang
gruß
wolfgang
- Allwetter-Camper
Re: Am Himmel befestigte Bleche
Hallöle!
Ich habe mal eben einem Rapido-Fahrer eine Nachricht geschickt.
Er wird sich sicher melden, falls er helfen kann.
- User
- Zugfahrzeug: Vw Golf
- Camper/Falter/Zelt: Esterel und Rapido Export
Also, die Plastikdinger an den Wänden sind Haltegriffe um die Wand beim klappen zu halten. Plastik altert leider und wird hart.
An den Bändern sind kleine metallhaken dran. Die halten Dach und Wand zusammen. Damit beim klappen kein Schaden entsteht.
Ich hoffe du kannst es erkennen.
- User
So ähnlich sehen die aus.
danke, das hilft mir richtig viel weiter....
ich bin begeistert wie schnell man hier hilfe bekommt...
- User
Bitte gern geschehen. Dank ABurger habe ich es erst gesehen.
- WomoIII
- Zugfahrzeug: V70 II 385.000 vekauft! Nun A6
- Camper/Falter/Zelt: Rapido Export Matic ´84
Moin Männi,
ich möchte auch noch meinen Senf dazu geben.
Die Kuststoffteile unter dem Dach sind "Dachrutscher".
Wenn Du beim zuklappen einmal darauf achtest,
dann gleiten die langen über die kurzen Kunststoffteile.
Dies ist auch wichtig, damit das Dach gut übereinander weg rutscht.
Sind sie weg: ( beim EXPORT 3 x kleine eine Seite + 3x lange andere Seite )
- kann der Himmel beschädigt werden ( Bespannung reißt ein beim klappen )
- kann es Probleme beim öffnen geben, da das Scharnier hängen bleibt
- sind die Nieten gerissen / gebrochen und somit das Dach an den stellen undicht.
( Damit alles schön gleitet sprühe ich sie regelmäßig mit Silikonspray ein )
Die Bändchen am Boden / Holzkasten ( in Summe 3 Stück ) sind ebenfalls wichtig,
denn dort befinden sich normalerweise Metallhäkchen dran,
die wenn ich zusammenklappe an das Scharnier Seitenwand zu Dach eingehakt werden.
Somit schlägt das Dach beim zuklappen nicht gegen das andere Dach und beschädigt dann nicht die Dachrutscher.
PS: die Schrauben an den Dachgleitern würde ich tauschen. Stahl und Alu verträgt sich nicht.
Habe schon Alu Buchbindeschrauben oder 2 teilige Messing vernickelte Hohlnieten benutzt und mit z.B. Sika Flex weiß UV beständig eingesetzt, hat sich für mich als praktikabel erwiesen.
Leider kann man dies nur mit 2 Personen erledigen.
Viel Erfolg und viel Spaß mit dem Export.
Gruß aus LEV
Gruß aus LEV
- User
WomoIII hat geschrieben: ↑10.02.2020 13:45 Moin Männi,
Gruß aus LEV
Danke. Da hab ich auch wieder was gelernt. Hab ich nie dran gedacht.
hallo Carmen,
die Beschreibung hört sich schlüssig an....
da werd ich wohl mal die "Dachrutscher nachbauen und versuchen mit aluschrauben zu besfestigen..
herzlichen Dank für deien Ausführung
man sieht sich
gruß
Wolfgang
man sieht sich
gruß
Wolfgang
moin...
also, die Haken hab ich mir jetzt selbst gebastelt...
ich hab auch schon ne flache plastikstange gekauft... will ich aber noch nicht einbauen, weil ja auf der originalschiene eine erhöhung ist, die noch abstand zwecks übereinanderschieben erzeugt.
Da hab ich das passende aber noch nicht gefunden...
- WomoIII
ich habe die nachgebaut und auch noch welche hier.
Anstelle von Hohlnieten wollte ich einmal Buchbindeschrauben in ALU oder Edelstahl verwenden.
Mal sehen wie das so klappt.
Gruß aus LEV
Gruß aus LEV
