ich wollte Euch mal kurz meine neue abschließbare Heckklappe vorstellen. Es gabe schon einige Ideen hier, mit Loch größer bohren des Verschlusses, was mir aber nicht so gut gefiel.
Daher habe ich eine ABUS Diskus-Überfalle 140/190, 05316 aus Edelstahl gekauft, es muss aber die Version 190 sein, da diese um die Ecke gehen kann und ein ABUS Titalium-Vorhangschloss 96TI/50, 70872.
Die Überfalle habe ich mit 5mm und 6mm Blindnieten befestigt.
Bei dem 3. Bild sieht man, dass ich zum Höhenausgleich einfach jeweils 3 Unterlegscheiben aus Edelstahl untergelegt habe.
Gruß Bill
Heckklappe abschließen
- Zugfahrzeug: Ford Kuga
Re: Heckklappe abschließen
Hallo Bill,
Sehr schöne Lösung!
Aber was sprach gegen ein Schloss durch die normale Verriegelung (außer, dass dann der Federbolzen nicht Mehr gebraucht wird)?
Nach meiner Erfahrung muss man das nichts aufbohren?
Oder war Dir das Schloss ohne Aufbohren nicht dick genug?
Viele Grüße Michael
Sehr schöne Lösung!
Viele Grüße Michael
- Zugfahrzeug: Honda Accord CW3
Hallo Michael,
die originale Bohrung hat nur einen Durchmesser für max. einen Schloßbügel mit 5mm Durchmesser. Du benötigst dann noch einen längeren Bügel, damit ist meiner Meinung keine große Sicherheit gegeben.
Mit einem ordentlichen Bolzenschneider sollten die 5mm kein Problem darstellen und in sekunden offen sein. Meine Kombination ist gegen Bolzenschneider schon mal wesentlich standhafter. Pickingsicher ist dieses natürlich auch nicht aber auch nicht in sekundenschnelle pickbar. Zudem habe ich noch eine doppelte Sicherheit, nicht dass doch mal irgendeiner den Verschluß öffnet und man verliert die Ladung unterwegs.
Gruß Bill
Gruß Bill
