Moin Freunde und danke für die Aufnahme.
Ich selbst hab einen alpenkreuzer Senior und von unserem "Dorfältesten" noch einen dazu bekommen. So, das Ding ist allerdings, das sein alpenkreuzer seit 98 keinen TÜV mehr hat und seitdem nicht bewegt wurde. Ich glaube ich muss nicht erwähnen wie es mir nach der Zerlegung des teils ging. So nun sind da Tatsache noch so ein paar Dinge bei gewesen, die bei meinem fehlten, bspw Kocher, wassertanks etc. Wie reinige ich das am besten, und vorallem so, dass es nicht mehr nach Oma untenrum riecht?
Freue mich auf eure Antworten.
Reinigen von alten Teilen
- LüLa
- Zugfahrzeug: Dacia Duster 4WD 2012; Dokker 2021
- Campingfahrzeug: Raclet Panama Up 2014
Re: Reinigen von alten Teilen
Aus welchem Material sind denn die Teile?
Sind die Teile so groß, dass Du diese in in Flüssigkeiten legen kannst?
Dann würde ich das nehmen, was Oma "obenrum" nimmt - Gebissreiniger etc.
Was auch hilft, sind Spülmaschinen-Tabs.
Grüße, Nicole
- Händler
Einen Wassertank würde ich, falls vorhanden inkl. Schläuchen, Pumpe und Wasserhahn einfach entsorgen. Da lohnt ab einem gewissen Alter das reinigen nicht mehr.
Wenn es dann neu ist kann man es gut wie schon erwähnt wurde mit Gebissreiniger reinigen. Ansonsten geht auch Wasserstoffperoxid oder Chlor. Das ist dann allerdings wieder mit viel Vorsicht zu verwenden.
Hier mal was zum lesen: http://wiki.womoverlag.de/wiki/index.php?title=Tankdesinfektion_und_Reinigung
Gebissreiniger ?
Echt jetzt?
Echt jetzt?
- teetrinker
- Zugfahrzeug: Zugfahrzeug
Okay ...
Nun gut, aus meiner beruflichen Tätigkeit weiß ich, daß wir diese Tabs ungerne einsetzen,
weil der dauernde Gebrauch die Artikel teilweise sogar angreift und wenn zu lasch gespült wird, nach Gebrauch,
diese Artikel nicht gut schmecken - also setzen wir die nur auf ausdrücklichen Wunsch ein.
Zum Gebrauch im vorliegenden Fall, deswegen zu meinem Verständnis:
Wie werden die Tabs dosiert? Wie lange bleibt so eine Lösung stehen gelassen, bis sie verworfen wird?
Wie ist das mit dem Spülen nach Gebrauch und schmeckt man das hernach noch?
Was ist noch zu beachten, z.B. werden Dichtungen und Armaturen angegriffen, usw.?
Gibt es Vorteile gegenüber richtig dosierten Lösungen mit Wasserstoffperoxyd oder Chlorlauge?
Nicht als Kritik sehen bitte und als Start einer endlosen Debatte,
sondern wirklich dem Verständnis wegen.
