Deckel vom Klappcaracan erneuern
Igasaki
Beitrag von Igasaki »
Guten Tag liebe Klappcaravan-Gemeinde :hi: ,
wie im Betreff beschrieben, habe ich vor den Deckel meines Klappcaravan zu erneuern, da er viele Risse und Wellen aufweist, sowie schon manche Macken hat. Dem Vorbesitzer ist auch die Galerie stark verbogen.
Zu meinem Caravan:
Heinemann z 572 B
Meine Frage:
- Was benutze ich zum ausbessern der Macken/Risse?
- Wie sollte ich da am besten Vorgehen? Abschleifen und flicken? Brauche ich etwas spezielles zum abschleifen?
- Sollte / kann ich dannach alles lackieren, damit es dicht ist? Beispielsweise mit Bootslack?
- Tipps / Tricks / Erfahrungen
Zur Galerie:
- Woher bekomme ich solche Stangen. Wen müsste ich dafür am besten aufsuchen? (Schmied, Schlosserbetrieb, etc.?) Ich denke es wird schwierig sein genau diese Stangen im Original zu bekommen.
Bilder:
Bild 1 -> https://drive.google.com/file/d/1WoK7ae ... sp=sharing
Bild 2 -> https://drive.google.com/file/d/1siX3Cu ... sp=sharing
Bild 3 -> https://drive.google.com/file/d/1KVXRho ... sp=sharing
Bild 4 -> https://drive.google.com/file/d/1FoJnjr ... sp=sharing
Bild 5 -> https://drive.google.com/file/d/1KsS6pH ... sp=sharing
Ich bin mal gespannt ob ich es dann hinbekomme ihn wieder jung aussehen zu lassen :-D
Flo
PS: verzeiht mir bitte, dass ich es nicht ganz raus habe Bilder einzufügen.
Eselchen
Zugfahrzeug: Suzuki Jimny
Campingfahrzeug: Conway Clipper, Heinemann Z572B, The new Heiniman
Re: Deckel vom Klappcaracan erneuern
Beitrag von Eselchen »
Hallöchen zusammen!
Auf den Bildern ist nicht eindeutig zu erkennen, ob sich die GFK-Auflage nicht sogar von der Holzinnenkonstruktion abgelöst hat.
Vielleicht ist die Holzkonstruktion aufgequollen?
Dann solltest Du den Deckel eher austauschen.
Ich habe Di eine e-mail geschrieben.
Gruß Joachim
Igasaki
Vielen Dank. Schonmal gut zu wissen, dass es sich bei dem Deckelmaterial also um GFK handelt. :) Etwas Materialkunde muss ich auch lernen :D ich weiß bisher nur, dass die Metallteile beim Heinemann um feuerverzinktes Metall handelt. Aber nur wegen Recherche.
