Trigano Chambord Zelt demontieren / Stangenhalterung
RootBeerSommelier
Guten Tag zusammen,
ich habe mich soeben frisch angemeldet. Wir (2x Erwachsene + 2 x Kinder) haben vor wenigen Tagen einen Trigano Chambord EZ 2005 erworben. Das Zelt ist einem guten Zustand, den Hänger möchte ich jedoch über den Winter aufbereiten (Boden, Sitzgelegenheiten).
Leider ist der Platz bei uns begrenzt. Mit viel Mühe könnte ich den Chambord zwar in der Garage aufklappen (Räder montieren etc) aber generell möchte ich das (bis zur ersten nassen Rückkehr) vermeiden.
Dementsprechend kam die Idee, den Aufsatz mit Zelt zu demontieren/aufzubocken und dann lediglich den Hänger darunter herauszuziehen.
Hat das schon einmal jemand gemacht bzw. ist das machbar? Wie seid ihr vorgegangen?
Wenn ich das richtig verstehe, ist der Aufsatz ja lediglich mit vier Schrauben am Hänger befestigt.
Ich hätte diese gelöst und den Aufsatz kurz auf dem Hänger aufliegen lassen und dann zwei Querlatten unter die Scharniere gelegt. Anschließend die Querlatten zentimeterweise aufgebockt bis ich den Hänger darunter rausziehen kann.
Was meint ihr, reichen dafür zwei Holzlatten hochkant oder sollte der Aufsatz (mit Lattenrosten etc.) noch mehr abgestützt werden?
Ach und noch eine Frage: Hat vielleicht jemand mit einem Chambord ein Bild der Stangenaufnahme vorne links (also da wo die Zeltstangen befestigt sind). Der Vorbesitzer sagte uns, dass man beim Aufbau die eine Stange halten muss damit diese nicht "überbiegt".
Ich denke aber das dies einem der Vorbesitzer schon passier ist und die Stangenaufnahme verbogen ist. Das würde ich gerne mal prüfen.
Vielen Dank für eure Meinungen.
Re: Trigano Chambord Zelt demontieren / Stangenhalterung
Hallo RootBeerSommelier,
Ich werde dann mal neue Bilder einstellen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Auf jeden Fall habe ich den Anschlag und das Rohr verstärkt. Aber ich werde neue Bilder einstellen, da die alten Bilder nicht mehr hier zu finden sind.
Ja habe ich, muß aber erst hier suchen, da das Forum nicht mehr so gegliedert ist wie wie Früher.RootBeerSommelier hat geschrieben: ↑25.08.2020 11:43 Ach und noch eine Frage: Hat vielleicht jemand mit einem Chambord ein Bild der Stangenaufnahme vorne links (also da wo die Zeltstangen befestigt sind). Der Vorbesitzer sagte uns, dass man beim Aufbau die eine Stange halten muss damit diese nicht "überbiegt".
Habe mal hier was gefunden:
https://klappcaravanforum.de/app.php/gallery/image/2781
https://klappcaravanforum.de/app.php/gallery/image/2780
Vieleicht finde ich noch den Thread.
Habe noch etwas gefunden:
https://klappcaravanforum.de/viewtopic. ... lag#p30304
RootBeerSommelier
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Hast du die Verstärkungen im eingebauten Zustand angeschweißt?
Wenn ich das richtig sehe, sind die vier Schrauben an den von dir abgebildeten Haltern die einzige Verbindung von Zelt zu Hänger, oder?
Ich habe leider momentan nicht den Platz den Falter zu öffnen - aufgrund des Wetters.
Ja, habe einfach ein Stahl Klotz angeschweißt.
Vorher alles mit Schweißdecke abgedeckt.
In das Rohr eine abgedrehte Stange mit Innen- und Außendurchmesser, Stange ins Rohr eingeschlagen, vielleicht mir Loctite 270 gesichert.
Wenn man dann aufschlägt, ist erstens der Hebelarm läger und das Rohr drückt sich nicht zusammen und 2. Der Anschlag ist stabiler und kann sich nicht verbiegen.
RootBeerSommelier
Guten Abend,
ich habe es inzwischen geschafft das Zelt vom Hänger zu trennen um somit der "Renovierung" beginnen zu können.
Leider sind die Endanschläge bei mir auch verbogen; werde ich wohl schweißen lassen müssen.
Gibt es hier ein Unterforum für solche Restaurierungen wo man seien Fortschritt beschreiben kann bzw. ist das überhaupt gewünscht?
Vielleicht ist die ein oder andere Info/Bild hilfreich für andere.
Klar ist das erwünscht.RootBeerSommelier hat geschrieben: ↑10.09.2020 19:59 Gibt es hier ein Unterforum für solche Restaurierungen wo man seien Fortschritt beschreiben kann bzw. ist das überhaupt gewünscht?
Entweder hier:
viewforum.php?f=56
oder hier:
viewforum.php?f=48
Wie schon oben in dem Thread, aber mit einer anderen Überschrift.
Z.B. Anschlagverstärkung beim Klappen der Betten etc.
Die Überschrift: Zelt demontieren weiß man nichts bei der Suche, um was es sich handelt.
