Dämpfer für den camp let
Verfasst: 06.09.2020 10:38
von Gargamel
Suche neue Dampfer, damit der kleine beim aufrichten stehen bleibt.
Momentan ist es etwas schwierig, den alleine aufzustellen, da immer eine Seite beim aufrichten wieder zusammenfällt.
Wenn jemand was weiß.. Bitte mal bescheid geben.
Danke
Re: Dämpfer für den camp let
Verfasst: 06.09.2020 11:10
von Munatacker
Guten Morgen
eigentlich ist fast alles da schon beschrieben was man zum Austauch wissen muss
es sollen auch grade wieder Dämpfer beim Händler vorrätig sein
https://klappcaravanforum.de/viewtopic. ... C3%A4mpfer
mfg. Jörg
Verfasst: 06.09.2020 15:56
von ABurger
https://klappcaravanforum.de/viewtopic. ... 94#p129594
https://klappcaravanforum.de/viewtopic. ... 48#p130448
Kurze Ergänzungen von mir dazu:
- Hilfreich ist bei der Suche, den richtigen Begriff zu verwenden: GasdruckFEDER
- Ruhig mal eine Stufe stärker nehmen, statt 750 N z.B. 1.000 N
- beim Aufstellen geht es leichter hoch, beim Einklappen muss man halt ein wenig kräftiger ziehen
- - zu zweit schafft man den Einbau leichter, als alleine rumwursteln.
Im verlinkten Thread sind Bilder, die m.M.n. hilfreich sind.
(Bei unserem Esterel brauchten wir die Federn nicht spannen, sondern haben das Dach/die Wand
quasi "überdehnt", d.h. bei beiden Federn auf einer Seite (hinten bzw. vorne) die Muttern gelöst,
dann über den 90°-Winkel hinaus die Wand gedrückt, dadurch fahren die Federn komplett aus
und haben keine Spannung mehr - bds. wechseln, Muttern drauf und fertig war die Laube.)
- Tipp:
Die Federn nicht mit den Muttern press anschrauben, sonst klemmen die und die Kolbenstangen verbiegen.
Es braucht ein wenig Spiel ...
Verfasst: 06.09.2020 16:04
von Munatacker
Hallo Rüdiger
Das man die Dämpfer stärker nehmen soll damit hast du recht.
wir haben gleich 4 neue 1.000 N verbaut.
Einen unterschied merkt man natürlich sofort beim öffnen und schließen
gegenüber den alten.
Aber man gewöhnt sich schnell daran.
mfg. Jörg
