Welche Gasdruckfedern für das Savannah
deepearth
- Zugfahrzeug: Peugeot 308 SW
- Campingfahrzeug: Humbaur102113-5 mit Gordigear Savannah
Serwuz Miteinander,
als frischgebackener Savannahbesitzer bin ich gerade mit der Montage des Ganzen auf den Anhänger beschäftigt.
Leider hat Herr Puffer von Gordigear keine Gasdruckfedern mehr im Programm.
Beim durchstöbern des Forums bin ich auch nicht fündig geworden was man da eigentlich so braucht.
Kann mir jemand sagen welche früher da mitgeliefert wurden bzw. welcher Typ da gebraucht wird?
Und welche Erfahrung habt ihr damit gemacht? Vorne, an der Seite oder ganz woanders angebracht?
Grüße aus Baden
Grüße aus Baden
robsen
- Zugfahrzeug: LR Discovery 2A
Re: Welche Gasdruckfedern für das Savannah
Hi, ich hab leider keine Antwort auf deine Frage, aber vielleicht magst du mir verraten was für einen Anhänger du gekauft hast. Ich habe gerade ein Gordigear Savannah gebraucht gekauft und brauche jetzt noch den passenden Hänger. Leider bin ich bisher nicht fündig geworden. Es scheitert immer an der Aufbauhöhe.
Grüße Roberto
Grüße Roberto
deepearth
Servus robsen,
ich habe einen Humbaur102113-5. Der passt ganz gut und hat für mich ein ausreichendes Volumen-Zuladung Verhältnis. Da ich den Anhänger ausserhalb des Urlaubs auch noch anderweitig verwenden möchte habe ich die tollen Ideen hier im Forum adaptiert und mir auch eine abnehmbare Lösung gebastelt. Mittlerweile hatte ich viel überlegt und dann die Gasdruckfedern selbst berechnet. Die Lösung ist etwas unorthodox aber funktioniert. (Leider blicke ich nich wie man Bilder einfügt
sonst hätte ich eines angehängt.)
Grüße aus Baden
Grüße aus Baden
- Munatacker
Hallo deepearth
Hier gibt es eine Anleitung wie di Bilder einstellen kannst.
https://klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=72&t=16844
mfg.Jörg
mfg.Jörg
Elektron
- Zugfahrzeug: Ford Kuga
Hallo Roberto,
Was ist denn Dein Problem bei der Aufbauhöhe?
Ich habe unser Savannah auf einem Koch-Anhänger montiert.
Wir sind mit der Kombination sehr zufrieden.
Habe dazu hier auch einen Bericht verfa.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
deepearth
Servus Miteinander,
@Munatacker: Danke für den Tipp, habe es gleich mal ausprobiert...
Hier nun meine etwas grobschlächtige Variante des Gasdruckfederanbringens:
Da ja alles abnehmbar gestaltet ist und auch die Federn im montierten Zustand verbleiben sollen, kam ich auf diese Variante.
Ob und wie stark mich das beim Laden/Entladen stört kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Die Federn sind mir allerdings definitv nicht im Weg.
Grüße aus Baden
Grüße aus Baden
Chang
- Zugfahrzeug: Golf VII Variant
- Campingfahrzeug: Humbaur 132513-5 mit Gordigear Savannah
Hi,
welche Gasdruckfedern hast du nun verwendet und wie tief ist dein Befestigungspunkt unterhalb der Bordwand?
Grüße aus Amrum
Chris
Grüße aus Amrum
Chris
deepearth
Serwuz,
ich habe die Gasdruckfedern von einem Onlineshop bezogen. Die Berechnung war allerdings eine Kombination aus Onlineshop-Tool und Berechnung eines Arbeitskollegen. Das Onlinetool war nicht flexibel genug. Das Ganze hat n gutes Stück Hirnschmalz gekostet...
Die Gasdruckfedern sind vom Typ 14-28-300 und haben eine Auszugkraft von 1700N. Der Abstand von Kante Rahmen bis Achsmittelpunkt der M10-Schraube ist ca. 242 mm nach unten.
Aktuell entsteht gerade ein Zeltlift "nach Art dieses Forums". 'n Bild stelle ich ein wenn's tatsächlich funktioniert...
Grüße aus Baden
Grüße aus Baden
