OBO Schellen an Steckdosenleisten
Verfasst: 03.10.2021 12:01
von stones73
Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht? Ich würde die Leisten gerne an das gestänge klipsen.
Wenn Ich die schellen anschraube muss ich natürlich darauf achten das kein Kurzschluss entsteht oder das gestänge nicht unter Strom gesetzt wird.
Hält kleben mit 2K (Stabilität Express) ?
Martin
Re: OBO Schellen an Steckdosenleisten
Verfasst: 03.10.2021 22:39
von Niels$
Hallo Martin,
ich würde auch kleben, aber ob das hält ist eine Frage wie stramm die Schellen auf das Gestänge gehen. Zudem stehen sie beim Transport ungünstig ab und sind auch gefährdet. Ich hatte an eine Steckdosenleiste Magnete angeschraubt, die Leiste konnte man jedoch öffnen und so konnte ich innen die Schrauben setzen. Irgendwie war das Gefühl aber noch nicht rund und ich habe später sicherheitshalber nochmal alle Schrauben mit den Schutzkontakt verbunden (Kabelschuhe von innen unter jeder Schraube). Heutzutage kann man ja (nicht grundlos) kaum noch eine SD-Leiste öffnen. Aber dafür gibt es ja auch viele Leisten, die oben und unten eine Lasche zum Anschrauben haben. Da kann man sich dann gut austoben. Gerade beim Camping sollte man da sowieso nicht das günstigste Modell aus der Grabbelkiste des Baumarktes ziehen.
Ein Beispiel was eine kurze Recherche ergab wäre: https://www.obelink.de/pro-plus-1-5-met ... eiste.html
Verfasst: 04.10.2021 18:07
von Niels$
Ich bin gerade im Bauhaus auf eine witzige SD-Leiste gestoßen, bei der ich an dieses Thema denken musste. Spätestens wenn man in die Klammer etwas Moisgummi o.ä. einklebt hält sie sicher auch am Gestänge:
https://www.bauhaus.info/mehrfachsteckd ... p/27890608
Die ist nicht wirklich hochwertig, aber die Kreuzung aus Steckdosenleiste und Wäscheklammer hat was ;)
Verfasst: 05.10.2021 21:37
von stones73
Tolles Design :lol und 3Meter Kabel... das schau ich mir mal an... Danke
