Hallo allerseits,
Wir besitzen schon seit einigen Jahren einen CT-7 und waren bisher auch immer sehr zufrieden.
Eigentlich sind wir auch immer noch zufrieden, aber wir hatten jetzt am Himmelfahrtswochenende das erste mal das Problem, dass die Front der Schlafkabinen von oben her nass wurde.
Das kam wohl scheinbar daher, weil die Kabinen oben an der Dachhaut anlagen.
Wir haben dann mal überlegt und sind drauf gekommen, dass da ja auch irgendwie so Federn bei waren. Leider wissen wir nicht, wo genau die hin gehören, bzw. wie die Schlafkabinen genau am Gestänge befestigt werden. Es war auch so leider online nichts zu finden.
Würde mich riesig freuen, wenn ihr mir weiter helfen könntet.
Danke und viele Grüße
Jens
Wie hängt man Schlafkabinen beim CT-7 ein
- Allwetter-Camper
- Campingfahrzeug: Hobby 470 UF, Bj 1997;Alpenkreuzer Super GT,Bj 1987(CT 5-3)
Re: Wie hängt man Schlafkabinen beim CT-7 ein
Hallo Jens,
ich habe einen CT 5-3 und Haken aus Kunststoff und Metall die in kleine Schlaufen außen an den Innenzelten eingehangen, und dann an das Gestänge geklickt werden.
Vorn, quasi am Einstieg in die Kabine wird ein "Metallseil" mit Haken an jedem Ende durchgezogen und ebenso in das Gestänge eingehakt.
Ich denke es wird beim 7er nicht viel anders sein.
Hoffe ich konnte vlt etwas helfen.
Grüße, mammut
Grüße, mammut
Biestli
- Zugfahrzeug: Mondeo Kombi
Ich versuche es mal hier, da es auch um die Schlafkabinen beim CT7 geht.
Hat schonmal jemand dieses "Metallseil" durch eine Stange ersetzt?
Bei mir sind beide Seile schon ziemlich ausgeleiert und ich finde bei einer Stange, könnte man z.b. noch eine Lampe etc. befestigen.
- Röhricht
Das Seil wird beim CT7 links und rechts an den senkrechten Stangen eingehängt,mit ca 10 cm Abstand zur Dachhaut.Bei unserm CT sind da ringe aus Kunststoff auf den Rohren als Sicherung gegen abrutschen nach unten.An den Seiten und hinten werden die Kabinen mit sog. Innenzelthaken mit Hilfe der angenähten Stoffschlaufen am Gestänge eingehängt.Die Kabinen müssen genug Abstand zur Dachhaut haben.
Biestli
Den Abstand hätten sie ja auch so, da es ja "nur" um die vordere Arritierung geht
