Gewicht Einzelteile bzw Aufbau und Fahrgestell
Verfasst: 16.10.2022 12:21
von XLspecial
Moin, kennt jemand zu fällig die Gewichte des Aufbaus ohne Fahrgestell von Confort/Record?
Es geht darum, diesen eventuell ohne das Fahrgestell auf einen anderen fahrbaren Untersatz zu bringen....
Danke.
Re: Gewicht Einzelteile bzw Aufbau und Fahrgestell
Verfasst: 19.10.2022 11:24
von WomoIII
ist leider nicht so einfach zu beantworten....
Oft gib es leider keine brauchbare Leergewichtangabe.
Dann gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den
Alten und den Matic Modellen!
Ein Confort Chassis würde ich mit ca. 75 kg ansetzen.
Ein Confort Matic Chassis kann da schon 10 kg mehr wiegen, da Teilweise die verwendeten Profile größer sind.
Also Klappi nehmen und wiegen lassen.
Zuhause auf die Seite kippen und das Chassis kurz abschrauben ( sollten nur 4 Schrauben und ein wenig Elektrik sein )
Dann das Chassis auf der Personenwaage wiegen.
Die Differenz die Wiegungen sollte dann das gewünschte Ergebnis sein.
Hört sich nach viel Arbeit an, ist aber in einer Stunde zu erledigen.
Gruß aus LEV
Verfasst: 25.10.2022 11:57
von XLspecial
Das stimmt wohl. Ich hatte nur gehofft, dass genau das jemand z.B. bei einer Restauration o.ä. schon mal getan hat und mit Erfahrungswerten um die Ecke kommt. :zwinker:
Eins ist klar, mal eben mit 2 Mann umsetzen ist nicht drin. :lol:
