Bremse einstellen am Jamet Canyon
Verfasst: 19.10.2022 14:41
Hi zusammen.
Ich möchte an meinem Jamet Canyon die Bremse nachstellen. Auflaufbremsen sind mir nicht ganz unbekannt, allerdings in dieser Form schon. Hersteller ist G.S.M. Asti. Typo SA 160-35-A1.
Zwar ist oben eine Mutter, diese ist auf einem Stück Gewinde. Es gibt keinen Vierkant, Torx oder Hex um den Exzenter zu drehen. Auch gibt es keine Öffnungen an der Ankerplatte um Stellräder zu bewegen.
Ich hane die Mutter gelockert und vorsichtig mit einer Gripzange versucht das Gewinde selbst zu drehen, allerdings fühlt es sich eher an, als würde die Mutter nur irgend ein Teil in der Trommel selbst befestigen.
Kann ich die Bremse nur über die Gestänge selbst einstellen? Das ist ja normalerweise genau der falsche Weg, da man das Spiel in der Trommel idR als erstes einstellt. Bevor ich jetzt die Trommel öffne und mir das on innen ansehe, wollte ich hier mal nach Erfahrungen fragen.
Kann ich hier generell keine Bilder hochladen oder geht das nur vom Handy nicht? Hier extern ein Bild
https://ibb.co/FmKMv0f
