Reifen gewuchtet?
joho
- Zugfahrzeug: Audi A4 Kombi
- Campingfahrzeug: Heinemann 572 B 1987
Reifen gewuchtet?
Ich bin gerade auf der Suche nach neuen Reifen für unseren Heinemann. Wir hatten letztes Jahr auf dem Campingplatz jemand getroffen der ebenfalls einen Heinemann besitzt. Er meinte ich soll darauf achten das die Reifen gewuchtet sind. Bei meiner Online-Suche habe ich bis jetzt aber nur Reifen gefunden die nicht gewuchtet sind.
Jetzt meine Frage: Ist es wirklich so wichtig das die Reifen gewuchtet sind?
Danke euch schon mal im voraus für die Antworten.
Jörg
Jörg
lausitzer01
Re: Reifen gewuchtet?
Moin Jörg,
vielleicht sollten wir vorab klären was ein Reifen und ein Rad ist?!
Reifen haben machmal einen roten Punkt, der auf die Position des Ventils hinweist. Ventil hat Gewicht und kann für Unwucht des Rades ( bestehend aus Felge und Reifen, eventuell mit Schlauch) sorgen.
Um einen ruhigen Lauf, ohne Höhen- und Seitenschlag, zu haben, wird das Rad ausgewuchtet. Moderne Wuchtmaschinen zeigen per Display die Stelle und Grammzahl des zu platzierenden Gewichtes sehr genau an.
Von Vorteil ist die vorherige Prüfung der Felge auf Rundlauf und Beschädigungen/ Korossion.
Wenn dann alles "rundläuft" sollte dir dein frisch besohlter Heinemann wieder treu folgen.
Gruß von Torsten
p.s. Wie wäre es mit dem Besuch eines Reifenfachbetriebes des geringsten Misstrauens?
Gruß von Torsten
- Händler
Allgemein geht die Meinung auseinander ob Anhängerräder gewuchtet werden sollen. Ich mache es normalerweise ab 12 Zoll. Du hast 8 oder wahrscheinlicher 10 Zoll Räder montiert. Da macht auswuchten meiner Meinung nach keinen Sinn.
lausitzer01
Upps, an die kleinen Räder beim Heinemann habe ich gar nicht gedacht, da ich die 13 " fahre. Geht bei den kleinen Felgen überhaupt ein Klebegewicht irgendwo sinnvoll anzubringen?
Gruß von Torsten
- Händler
Meistens werden Stahlfelgen ja mit Schlaggewichten gewuchtet. Und hier wird der kleine Radius bei den 8" schon zum Problem. Bei den 10" geht es, wenn man nur kleine Gewichte benötigt oder halt mehrere kleine nebeneinander setzt. Kommt aber immer auch auf die Form der vorrätigen Gewichte an.
Manchmal kann man aber mit Klebegewichten arbeiten. Die äußeren werden halt umso größer, je weiter man nach innen zum kleben muss.
Hallo!Fuzzy hat geschrieben:... Du hast 8 oder wahrscheinlicher 10 Zoll Räder montiert. Da macht auswuchten meiner Meinung nach keinen Sinn...
Den Unterschied zwischen ausgewuchtet und nicht ausgewuchtet kann man aber auch bei den 10-Zöllern deutlich spüren. Laut meiner Werkstatt sind aber die 10-Zöller die kleinsten Reifen, die auf der Auswuchtmaschine gewuchtet werden können. Da bleibt wohl nur das Auspendeln, was man bei kugelgelagerten Rädern und aufgebocktem Anhänger sogar selbst machen kann...
joho
Danke für die ganzen Zuschriften. Hab mich jetzt an meinen Reifenhändler der Vertrauens gewendet.
