Auflaufbremse
Verfasst: 24.10.2023 19:45
von richy69
Hallo Zusammen, (Rapido Confort)
meine Auflaufbremse funktiuoniert nicht mehr gleichmässig, erst nicht, dann gibt es einen Ruck mit Vollbremsung.
Ich hatte die Kupplung abgebaut, um Platz zu sparen, da der Wagen untergestellt war, bin aber nun nicht sicher ob ich sie wieder richtig eingesetzt habe.
Die Handbremse geht.
Hat jemand ein eventuell ein Foto, von unten reingeknipst, wie dieser "Haken" oder Arm, der von der Handbremse Richtung der Auflaufbremse zeigt und auf demselmben Bolzen wir die Handbremse montiert ist, liegen muss? Ich hoffe ich habe mich gut erklärt.....
Danke
Re: Auflaufbremse
Verfasst: 25.10.2023 00:29
von ABurger
Liest sich so, als sei der Auflaufdämpfer hinüber.
Re: Auflaufbremse
Verfasst: 25.10.2023 08:50
von Arne_
Wahrscheinlich ist die Bremse falsch eingestellt. Wenn du die Auflaufeinrichtung abbaust muß die Bremse neu eingestellt werden.
Ich empfehle eine Fachwerkstatt.
Re: Auflaufbremse
Verfasst: 25.10.2023 11:41
von richy69
Arne_ hat geschrieben: 25.10.2023 08:50 Wahrscheinlich ist die Bremse falsch eingestellt. Wenn du die Auflaufeinrichtung abbaust muß die Bremse neu eingestellt werden.
Das werde ich tun! Danke
Das gute Stück braucht TÜV!!
