Korrosion Außenwand
rubinasfriend
Zugfahrzeug: Mercedes-Benz 300TE
Campingfahrzeug: Rapido Record
Korrosion Außenwand
Beitrag von rubinasfriend »
unser Rapido Record begleitet mich nun seit 46 Jahren. Mein Vater hatte ihn damals neu gekauft, als ich ein Kind war und wir haben nahezu alle Urlaube damit verbracht. Später stand er ein paar Jahre lang still, bis meine Frau und ich ihn übernommen haben und bis heute nutzen.
Während des Stillstands sollte der Rapido eigentlich trocken in einer Halle stehen, was jedoch leider nicht der Fall war. In Folge ist die Plane verwittert und sämtliche Schrauben und Beschläge im Inneren sind verrostet. Ich hatte damals alles gegen Edelstahl ersetzt und nach Beseitigung der Stockflecken sah er wieder fast wie neu aus. Auch eine neue Plane haben wir anfertigen lassen.
Leider zeigen sich seit ein paar Jahren doch Spätfolgen: Die Wand mit dem großen Klappfenster weist immer mehr Korrosionsspuren auf. Die Beulen deuten darauf hin, dass die Korrosion zwischen (Sperr-?)Holz und Alubeschichtung beginnt, also von innen nach außen. An den Stellen, an denen der Lack Pickel kriegt, ist das Alu dann schon komplett durch. Gibt es für so eine Wand noch Rettung oder hilft hier nur, nach Ersatz zu suchen?
Ich würde dem Verfall ungerne weiter zusehen, da der Rapido ansonsten noch in sehr gutem Zustand ist und auch sämtliches Zubehör wie Vorzelt und Vordach tadellos erhalten sind.
Hier ein Foto einer Stelle an der Wand. Es gibt noch andere Stellen, die allerdings bisher ausschließlich diese Wand betreffen:
Anbei noch ein paar weitere Fotos des Rapido, die ich hier aber nur als Links einstelle, um den Post nicht aufzublähen:
https://www.das-coupe.de/files/rapido/img-7674.jpg
https://www.das-coupe.de/files/rapido/img-7680.jpg
https://www.das-coupe.de/files/rapido/img-7671.jpg
https://www.das-coupe.de/files/rapido/img-7720.jpg
https://www.das-coupe.de/files/rapido/img-7673.jpg
Tilman
georgf
Land: Österreich
Zugfahrzeug: VW Caddy, 60KW
Re: Korrosion Außenwand
Beitrag von georgf »
Auch, wenn Ferndiagnosen immer sehr heikel sind, schaut das für mich einer Heißwasserkorrosion ähnlich. (Mit der guten Möglichkeit, dass ich mich irre, selbstverständlich!)
Ich hatte sowas am Blechdach, weil der Spengler Mist gebaut hatte. Der Gutachter hat mir das damals so erklärt: Wenn Feuchtigkeit unter dem Blech dauerhaft bleibt, und genügend Zeit und Wärme bekommt, kortodiert das Blech unter dem Einfluss des Wassers. In unserem Fall war das Material Titanzink, eine dafür anfällige Legierung. Aluminium ist normalerweise ziemlich unempfindlich, im Einzelfall weiß ich aber nicht, ob es nicht doch elektrochemische Reaktionen geben könnte. Da kenne ich mich nicht aus. (Ich könnte mir vorstellen, dass sich z.B. ein Kleber nach so langer Zeit zersetzen könnte. Dessen Abbauprodukte könnten reagieren.)
Lg!
georg
Hallo!
Das was ich da sehe ist sogen. Alufraß, der regelrecht blüht.
Alufraß ist eine elektrochemische Reaktion, die schon mit Wasser zufrieden ist, um "leben" zu können.
Wenn das mal begonnen hat, ist eigentlich nur noch eine Komplett-Sanierung erfolgreich.
Siehe auch:
--> http://blog.pimp-my-caravan.eu/?p=251
--> https://www.camping-faq.de/wissen/alufrass/
Sorry, daß man Dir nicht mehr Hoffnungen machen kann!
:camp1
rubinasfriend
Danke, das habe ich ohnehin schon befürchtet. Ich weiß zwar, dass man Korrosion bei Alu mit Sandstrahlen gut stoppen kann, wenn man wirklich alles bis aufs blanke Alu entfernt, doch da hier der Gammel von innen kommt, hilft mir mein Strahlkessel auch nicht.
Dann bleibt mir wohl nichts weiter übrig, als mich nach Ersatz umzuschauen. Ich denke aber, dass es dennoch von Vorteil ist, sämtliche Stellen bestmöglich blank zu machen und mit Lack auszutupfen, denn sonst dringt an den Stellen noch Feuchtigkeit bis ins Holz und beschleunigt den Korrosionsvorgang. Da ich nicht annehme, dass sich eine gebrauchte und gut erhaltene Seitenwand leicht finden wird, muss ich mich bestimmt auf eine längere Suche einrichten.
Tilman
letzter
Beitrag von letzter »
Hallo Tilman,
Du hast ein sehr schönes Fahrzeug!
In Frankreich gibt es Teilehändler. Wenn Du ein wenig Französischkenntnisse hast ist leboncoin.fr eine gute Wahl. Dort unter Rapido Equipment suchen.
Ansonsten gibt es bei Facebook eine Rapido Gruppe die evtl. helfen könnte
Viel Erfolg!
:camp1
rubinasfriend
Danke für die Blumen.
ich habe jetzt erstmal reseau-rapido.eu angeschrieben. Die scheinen eine gute Quelle zu sein. Dennoch vielen Dank für den Hinweis auf leboncoin.fr. Das hatte ich bisher noch nicht auf dem Schirm.
Tilman
georgf
Land: Österreich
Wenn das Problem nur eine Wand betrifft: Wäre ein Tausch, also Neubau der Wand eine Option? Wissen dazu sollte es im Forum geben!
lg!
georgf
rubinasfriend
Daran hatte ich schon gedacht, doch auch wenn ich über sehr viel Werkzeug und Maschinen verfüge, würde mir eine Presse für so große Platten fehlen. Eine gleichartige Sandwichplatte aus alubeschichtetem Sperrholz lässt sich für mich also ebenso wenig herstellen, wie die alte Platte mit einer neuen Aluplatte zu beschichten. Eine nur lackierte Sperrholzplatte wäre eine Option, ebenso wie eine Dibond-Platte.
Dafür müsste man aber erst einmal wissen, ob die Profile nur genietet oder fest mit der Platte verklebt sind. Ich würde aus Gründen der Versiegelung fast zweites befürchten. Ebenso schwierig dürfte es sein, die Beschichtung im Inneren auf die neue Platte zu übertragen.
Der Rapido ist mir schon etwas wert. Wenn jemand einen Rapido Record (meines Wissens nach das seltenste der drei Modelle) schlachtet, wäre mir eine gut erhaltene Wand auch einen entsprechenden Betrag wert. Alternativ könnte ich selber nach einem Rapido Record suchen, ihn schlachten und einen Teil der Kosten durch Teileverkauf wieder reinholen. Da wir einen alten Bauernhof mit großer Scheune haben, mangelt es an entsprechendem Platz nicht.
Tilman
georgf
Land: Österreich
Tilman, ich bin mir ziemlich sicher, dass du keine Presse brauchst. Wir haben einen Campingfahrzeughändler und -reparieren, der baut eine Menge ohne Presse.
Nur mit einer neuen Platte bekleben wird wahrscheinlich nicht einfach sein, weil du ja Feuchtigkeit drin hast. Die Chance, dass das Holz dadurch verrottet oder zu mindestens angegriffen ist, dürfte hoch sein. Aber wenn die Wand ohnehin tot ist, könntest du sie ausbauen und 1:1 nachbauen. Das müsste doch machbar sein und zerstören kannst du ja nichts!
Lg!
georg
Feudalus
Zugfahrzeug: Audi Q3
Campingfahrzeug: Esterel CA42
Beitrag von Feudalus »
Sehe ich auch so, erst mal selber bauen und wenn fertig schauen ob das passt. Die Komponenten sind ja nicht sooo teuer. Ich würde mir auch überlegen dünnes Titanzinkblech zu nehmen, bei einer Wand sollte das Gewicht nicht so problematisch sein. Ist in dieser Größe besser zu bekommen als Aluminium. Sieht genauso aus und ist noch Widerstandsfähiger.
Vielleicht findet sich ja was passendes alá Alubond?
georgf
Land: Österreich
Bei Titanzink muss man sehr aufpassen. Unser Blechdach war daraus. Der Gutachter damals hat gesagt: "Titanzink ist ein tolles Material, verzeiht aber keinen Fehler." Das gemünzt auf ein Blechdach mit vergleichsweise einfachen Bedingungen. Da eine Wohnwagenwand vielfältigere Anforderungen aushalten muss, würde ich eher bei Alu bleiben. Ich denke, das Blech sollte schon zu bekommen sein. Wer Campingfahrzeuge bzw. deren Aufbauten repariert, sollt es haben.
Lg!
georg
rubinasfriend
Klar, wenn ich die Platte nachbauen würde, würde ich vermutlich entweder beim Original bleiben (Sperrholz mit einer Aluschicht beklebt), wobei da die Frage ist, wie man ohne Presse beide Platten ordentlich verklebt kriegt. Vermutlich mehr schlecht als recht. Oder aber ein Compound-Material wie Dibond nehmen, also eine fertige Sandwichplatte aus zwei Aluschichten mit einem Hartschaumkern.
Allerdings wäre der Nachbau die letzte Lösung, die ich ins Auge fassen würde. Erstmal hoffe ich, eine gebrauchte Wand zum Austauschen zu finden. Alternativ finden sich auch öfters mal gebrauchte Rapidos für unter 2000 Euro. Eventuell kommt man ja unterm Strich gar nicht so teuer weg, wenn man sich einen kauft, ihn schlachtet und die restlichen Teile wieder verkauft.
Tilman
georgf
Land: Österreich
Ich kenne deinen Rapido nicht. Unserer (Club 38) ist in der üblichen Weise gebaut, also als Sandwich. Alles andere wäre viel zu schwer!
Diese Bauweise besteht beim traditionellen Bau aus einem Rahmen bzw. Fachwerk aus Fichtenleisten, dazwischen Styropor (kannst du auch durch Styrodur ersetzen, wenn du willst) und den beiden Deckplatten: dünnes Alu außen, statt der originalen Platte innen (aus was diese ist, weiß ich nicht) würde ich persönlich dünnes Sperrholz, vielleicht 3mm Birke, wenn das zu bekommen ist, lieber verwenden. Das Verkleben muss im Bereich des Rahmens gut klappen, bei den Platten kann nicht so viel passieren. Das bringst du mit Staffeln und Schraubzwingen gut hin.
Den Rahmen (aller Wahrscheinlichkeit nicht nur ein Rahmen, sondern auch mit Leisten im Inneren zur Versteifung, also Fachwerk) würde ich wahrscheinlich verzapfen und mit wasserfesten Leim leimen.
Ob die Wand als Sandwich gebaut ist, erkennst du an der Dicke. Schreibst du, wie dick die Wand ist?
Lg!
georg
rubinasfriend
Die Wände sind sehr dünn. Ohne genau zu messen, würde ich auf 4mm Sperrholz und 1mm Alu tippen. Innen ist eine Schaumtapete aufgeklebt, die bestimmt 5mm stark ist, sich aber auf gefühlt 1mm zusammendrücken lässt, daher ist die Messung schwierig, ohne irgendwo eine direkte Sicht auf den Querschnitt zu haben.
Tilman
