Neue Plane für Export-Matic
Verfasst: 05.07.2008 15:07
von Klappi4711
ich muss für meinen Export-Matic eine neue Fahrplane bauen.
War leider beim Erwerb meines gebrauchten nicht dabei.
Habe mir jetzt schon eine LKW-Plane, Nieten und PVC-Kleber besorgt.
Hat von Euch schon mal Jemand eine Plane hergestellt?
Was gibt es zu beachten?
Freue mich schon auf Eure Tipps.
Ciao
Hardy
Re: Neue Plane für Export-Matic
Verfasst: 06.07.2008 01:15
von Jonny2002
klappi4711 hat geschrieben:Hallo,
Ciao
Hardy
klappi4711,
LKW-Planen werden normalerweise mit einem speziellen Heißluftgerät verschweißt.
Beim kleben sind die Nähte oder Verbindungen meißtens härter also schlechter zum zusammenfalten, benötigen relativ lange zum abtrocknen bis die richtige Verbindungen bzw. Haltbarkeit eingeangen ist.
Der Rand, wo die "Ösen" (denk ich mal) hin kommen, sollte schon doppelt gelegt und verklebt oder verschweißt sein.
Ansonsten ist das nur ein dranngehen
Verfasst: 06.07.2008 12:39
von Klappi4711
jonny2002 hat geschrieben:Ansonsten ist das nur ein dranngehen
Sehe ich genau so,
selbst ist der Mann.
Sehe es einfach nicht ein, bei einem Planenhersteller 350 Taler für so ein Teil auszugeben.
Das ist etwas weniger als die Hälfte der Anschaffungskosten für den Klappi.
Die kiffen doch.
Wenn die Klebenähte nicht richtig halten sollten, dann kann ich immer noch zum Sattler und ne Naht drüberziehen lassen, das kann ja wohl nicht soooooo teuer sein.
Ciao
Hardy
Verfasst: 06.07.2008 17:10
von Jonny2002
hui,
wittere ein Geschäft,
dann mach ich sonne Plane für sagen wir mal 250,- bis 300,- plus Porto
Die Ecken würde ich sowieso erst von innen nähen und dann von innen umkleben, sieht von außen besser aus.
Verfasst: 06.07.2008 18:18
von Klappi4711
jonny2002 hat geschrieben:hui,
Janee is klar.
Ciao
Hady
Plane
Verfasst: 02.08.2008 17:08
von KlappiRappi
Hi.
Bzgl Planenkauf.
Kann man bei eBay günstiger anfertigen lassen.
Hatte mal für nen Confort angefragt.
Mit Befestigungslöchern keine 100€ glaube ich....
Verfasst: 04.08.2008 15:31
von Klappi4711
Hallo Dirk,
vielen Dank für den Tipp.
Mittlerweile habe ich eine,
Ciao
Hardy
P.s. Wozu Oma´s alte Tretnähmaschine nicht alles gut ist.
