Projekt Unterbodenwanne
Hier für Trigano Chambord 2006
1. Schritt: Idee
Letzten Urlaub war mir immer mein Vorzelt mit Gestänge im Hänger ein Dorn im Auge besonders bei Zwischenübernachtungen.
Ich dachte mir, wenn das Reserverad unter dem Hänger paßt, muß doch auch irgendwie eine Wanne dort reinpassen.
Dann kann man Zwischencampen ohne das Vorzelt in die Hand zu nehmen und alles was man braucht ist auch immer im Hänger. Außerdem ist das Vorzelt mit den Gestänge auch schwer, so habe ich unter dem Boden den Schwerpunkt vom Hänger nach unten gelegt.
2. Schritt: Konstruktion
- Hängerboden, Achse, Stoßdämpfer... ausmessen und in Zeichnung eintragen.
- Überprüfung, ob Reserverad in den vorderen Teil unter dem Hänger paßt.
- Entwurfszeichnung
- Wanne aus Bretten und Platten zusammenschrauben und Vorzelt mit Gestänge in das Brettergestell legen. So kann man feststellen, ob alles rein geht.
- Wenn alles reingeht, kann man das Projekt umsetzen.
3. Schritt: Reserverad vor setzen
Halter gekürzt und Schraubenöse neu gebogen. Löcher für Öse und Mutter gebohrt.
Rad anmontiert.
4. Schritt: Verlängerung der Kurbelstützen hinten.
Da die hinteren Kurbelstützen einige Zentimeter über die Anhängerträger stehen, muß man diese auf die Seite schwenken. Dabei muß das U-Profil (19x41x19x3, Wx=516mm³, St 37) verlängert werden. Das neue verlängerte U-Profil hat die Maße 21x50x21x2, Wx=447mm³, V2A
Neue Anschraublöcher bohren und anmontieren.
5. Schritt: Wanne herstellen
6. Schritt: Montage der Vorderwanne.
Vorderteil der Wanne abbohren, anmontieren (Muttern sichern, Loctite 243).
Wanne abdichten.
7. Schritt: Montage der Hinterwanne.
Scharnierlöcher abbohren und anmontieren.
Spannverschlüsse anschrauben.
8. Schritt: Vorzelt auf Maß 64cmx92cm zusammenlegen und in einen neuen größeren Sack legen (Schutzhülle von Gartenstühle beim Baumarkt Made in China).
Deckel zu und fertig.
mfg Klaus :klappi:
