Frage zum Esterel Dach
[Hallo bin neu im Forum und seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines Esterel cc39.
Beim ersten öffnen liessen sich die Seitenwände schlecht aufstellen da sie am Dach schliffen und kratzten.
Das Dach hängt in der Mitte ein wenig durch. Kann man das richten, hat einer eine Idee?
Ich bin auch das erste mal in einem Forum.
Kann sein das mir diverse Formfehler unterlaufen sind.
Eine Stellungnahme wäre trotzdem nett.
Gruss Friedel
Gruss Friedel
Re: Frage zum Esterel Dach
herzlichen Glückwunsch zum Esterell und zum ersten Beitrag hier im Forum,
Hilfe wird bestimmt nicht lange auf sich warten lassen
- MYKJA
- Zugfahrzeug: BMW Touring
- Campingfahrzeug: KIP Sunline
Hallo Friedel,
sind die Führungsrollen noch in Ordnung?
Die Rollen sind an den Front und Heckwand befestigt und laufen in einer Führungsschien, die am Dach befestigt ist.
Seitenwand einklappen, dann kann man den Mechanismus sehen.
Gruß Achim
PS :Herzlich willkommen
Gruß Achim
- cw69
- Zugfahrzeug: Ford Kuga
- Campingfahrzeug: Chateau Calista 390
Hallo Friedel,
erstmal herzlich willkommen im Forum. :klappi:
Wo genau schleifen und kratzen die Seitenwände? Mittig oder eher seitlich? Sitzt das Dach auf den Seitenwänden auf?
Ich habe mir auch mal einen Esterel mit durchhängendem Dach angesehen. Bei dem war damals die ganze Statik des Daches im A....!
Christian
Christian
"Eine der blamabelsten Angelegenheiten der menschlichen Entwicklung ist es, dass das Wort "Tierschutz" überhaupt geschaffen werden musste." (Theodor Heuss)
Bei so ein Problem würde ich auch mal erst die Führungsschienen und die da drin laufenden Rollen nachsehen.
Bei die großere Modellen ab die 39er kommt es öffters vor das das Dach durchhängt, aber das dadurch die Wände anlaufen hab ich bis jetzt noch nicht gehört.
der Mechanismus und die Führungsrollen scheinen in Ordnung zu sein. Das Dach schleift mittig an dem PVC Abschlussprofil ,das ist zum teil auch schon zer-
brochen. Es schleift kurz bevor es in der vertikalen Lage einrastet.
Danke für die schnelle Hilfe!
Gruss Friedel
Gruss Friedel
- Franzose
- Zugfahrzeug: Golf Sportsvan
- Campingfahrzeug: Rapido Club 42 CP
Hallo Friedel,
wenn ich das richtig verstanden habe, dann hängt dein Dach in der Mitte durch. Versuche mal beim Aufklappen das Dach leicht anzuheben. Gehen dann die Seitenwände problemlos rein?
Manfred (Franzose)
Manfred (Franzose)
- Schönwettercamper
- Zugfahrzeug: Mercedes Viano Marco Polo
- Campingfahrzeug: keiner
Hallo Friedel,friedel hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruss Friedel
steht der Esterel einwandfrei gerade beim Aufklappen ?
bei uns schleift nur was wenn die kurzen Wände geneigt stehen, wir haben auch eine Beule, aber können unseren noch normal öffnen.
Mach doch mal
Mfg detlef
hallo zusammen ,
bin total happy, euch gefunden zu haben, hab durch zufall diese seite gefunden und endlich kann man mit klapperfans Erfahrungsaustausch betreiben.
seit 4 monaten habe ich einen Esterel CC 34 und habe keinerlei Anleitungen usw. , vielleicht kann jemand weiterhelfen, wäre super.
Zu allem übel ist mir jetzt die Drehstabfederung gebrochen und bin total unglücklich, weil ich den esterel schon in mein herz geschlossen habe. jetzt suche ich dringend eine achse oder eine Drehstabfederung. bin für alle tipps dankbar, da keine Ahnung.
fühl mich total wohl hier. hoffe auf hilfe.
vielen dank im voraus für eure mühe.
gruss merlin15th
gruss merlin15th
Eine Achse hab ich nicht mehr, aber der MYKJA hier im Forum had eine Achse von mir gekauft, der hat bestimmt auch noch die alte. Frag den mal.
Christiaan aus NL
Christiaan aus NL
Zuletzt geändert von Petrov2000 am 23.10.2010 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
