Gasfeder (Aufstellmechansimus) C34
Mezzom
Beitrag von Mezzom »
hi,
wir haben einen c 34 und da fehlt ein dämpfer/gasfeder vorne. der aufbau klappt zwar, ist aber etwas erschwert. jetzt wollte ich dem teil und mir was gutes tun und eine neue feder/dämpfer einbauen. aber woher?!?!
ich habe online alle hersteller durchgeschaut, aber es ist doch schwer das passende teil zu finden!!!
wer kann mir sagen wo ich den richtigen dämpfer (richtige kraft usw.) bekomme.
problem zu den angaben: kann nur die länge messen offen (600mm) und zu (360mm), zugkraft/federkraft weiss ich nicht und auf den vorhandenen dämpfern steht nichts drauf!
danke für eure hilfe!
marco
Re: Gasfeder (Aufstellmechansimus) C34
Beitrag von Christiaan »
Die Gasfeder bekommt mann noch neu von die Firma Stabilus. ( www.stabilus.de)
Auf die originalfedern steht ein Nummer, wenn mann auf die Nummer ein Gasfeder bestellt bekommt mann schon die richtige. Die Firma Stabilus liefert nur nicht an Privatpersonen, aber die können euch schon sagen welchen Firma in euere Nähe die Teile liefert. Allerdingst werden die Gasfedern nur auf Anfrage gemacht (Lieferzeit ca. 8 Wochen) und es gibt kein Rückgabe mögligkeit, also die richtige Nummer durhgeben!!!
Das Type Gasfeder ist die "Lift-O-Matic".
Viel Glück.
Forummoderator für den Esterelbereich
Mezzom
hi,
auf meinen gasfedern steht keine nummer?!?!? daher hab ich auch das problem die richtige auszusuchen (siehe mein eintrag).
grüße
marco
Beitrag von 0901 »
mezzom hat geschrieben:hi,
grüße
marco
Hallo Marco,
schau mal innen zum WW hin. Dort sollte die eingeprägt sein. Ansonsten liegen die Kräfte zwischen 7 und 9 kn. Je nach Baujahr und Ausführung des Esterel.
Gruß Tobias
Ну заяц, ну погоди!
Auf die Seite von Stabilus kann mann auch nach eine Tabelle die richtige Gasfeder finden.
Dazu braucht mann die Länge in ausgezogen und eingedruckte zustand, die art vom befestigung und die Kraft.
Die Kraft ist abhängig von Esterel Modell und liegt zwischen 700 und 900 Nm. Für ein 34er reicht aber schon die in 700 Nm Ausführung.
Franken klappt
Beitrag von Franken klappt »
Hi,
hab das grade gelesen. Man bekommt Bettkasten Gasdruckfedern. 750N 360mm lang. Kosten so 8€ das Stück. Einfach suchen. Mit der M8 (Bohrung 8,2mm) dürften die auch bei dir passen. Ich hab nen c39, dürfte gleich sein.
Gruß Frank
Franken klappt hat geschrieben: 28.08.2022 21:47 Hi,
Gruß Frank
Moin Frank!
Wem möchtest Du jetzt antworten?
Schau einmal kurz auf das Alter der Beitragsserie in diesem Faden
und auf die Profilangaben der Leute ...
Nix für ungut, aber ...
Der Fragesteller Mezzom war 2014 das letzte mal im Forum aktiv.
Falls das Thema aber noch für jemand anderes aktuell sein sollte...
Die Gasdruckfedern vom Citroen Xantia X1 würden mit 690 NM beim C34 passen,
gibt es günstig im Kfz-Handel.
Die passenden Einschraubaugen (Ösen) nicht vergessen
Norko
Beitrag von Norko »
Immer wieder aktuell, habe die passenden gerade bei Autodoc gefunden.
Norko
Beitrag von Norko »
Die passenden Einschraubaugen wird es wohl nicht geben an der Feder sind Sägegewinde. Son sch......
Norko hat geschrieben: 25.03.2023 16:43 Die passenden Einschraubaugen wird es wohl nicht geben an der Feder sind Sägegewinde. Son sch......
Also ich weiß nicht - bei mir hat das gepaßt.
Draufgeschraubt und feddich.
Passten und halten ...
Zurück zu „Esterel“
