Innenhimmel beim CT
- SveMa
- Forums-SupporterIn 2021
- Zugfahrzeug: Volvo V40
- Camper/Falter/Zelt: 4 Personen Zelt
Innenhimmel beim CT
Hallo liebe CT Gemeinde.
Es wird sicher für den CT 6-2 auch einen Innenhimmel gegeben haben, leider bei meinem nicht mehr. Grundsätzlich halte ich einen aber für sinnvoll, daher meine Überlegung, ob es irgendwo noch einen zum Nachkaufen gibt, oder ob man lieber einen selber macht, wenn ja, was für Stoff sollte man dann nehmen ?
Gruß vom Rande der Lüneburger Heide, wo Sonne und Schnee sich die Klinke in die Hand geben
Dransfeld 2013 - Packst Du schon, oder trocknest Du noch ?[/center]
Re: Innenhimmel beim CT
Hallo Thomas,
selber machen sollte nicht das Problem sein. Ein paar Meter Stoff, eine Hand voll Clipse für's Gestänge und ein bischen Geschick an der Nähmaschine und schon hast du einen Innenhimmel.
Vom Material her würde ich auf nichtelastische Baumwollstoffe zurück greifen, z.B. Baumwoll-Köper-Stoff mit ca. 190 g/m2 oder Nesselstoff mit 150 g/m2 oder wenn es etwas schwerer sein darf vielleicht einen Segelstoff mit 215 g/m2.
Bei unserem Falter ist der Innenhimmel, die Vorhänge und die Innenzelte aus einem kräftigen Nesselstoff gefertigt. Hier kenne ich das Gewicht pro qm leider nicht, aber die verschiedenen Stoffteile bringen schon ein wenig Gewicht auf die Waage.
Von einem leichten Nesselstoff würde ich abraten. Wenn ich vor der Wahl stände, würde ich wahrscheinlich zu dem Nesselstoff mit 150 g/m2 tendieren.
Bei unserem CT ist auch kein Innenhimmel vorhanden, denk auch nicht das es damals dieses schon gab als extra.
Wir werden aber dieses Jahr auch bei unserem einen reinhängen,
hab da noch paar weiße Baumwoll Bettlacken die wir dazu verwenden wollen.
- Röhricht
- Forums-SupporterIn 2013
Hallo Thomas
Soweit ich weis gab es für den CT keinen Innenhimmel.Es gab allerdings so eine Art Schlafkabine die so ähnlich aussieht. Ob es sowas noch zu kaufen gibt wage ich allerdings zu bezweifeln.
Wir haben uns statt Innenhimmel 0815 -Obelink-Universal-Schlafkabinen reingehängt. Zumindest für die Schlafplätze hat sich das sehr gut bewährt.Da wir allerdings mehr Schönwettercamper sind habe ich einen Innenhimmel im Vorzelt und im Hauptwagen bisher auch noch nicht vermisst.
- SveMa
Hallo röhricht,
Ich habe noch 3 originale Schlafkabinen hier, eine war dabei und zwei hab ich noch bekommen, alle in sehr gutem Zustand !
Von daher wäre für mich der Innenhimmel im "Vorzelt" interessant. Ich hatte mal eine zusätzliche Stange im vorderen Bereich mit eingebaut, die mittig quer oben die Dachhaut mit gehalten hat, aber beim ersten Regen kam, wohl durch die ständige Auflage und Reiberei auf der Stange im Wind, jede Menge Wasser der Stange entlang. Wie ich de Stange herausgenommen habe, war auch das durchnässen augenblicklich verschwunden.
Bislang habe ich auch noch keine Idee gehabt, dies zu verhindern. Wobei ich die zusätzliche Stange dann gerne als zusätzlichen Halt für den Innenhimmel gehabt hätte.
- Röhricht
hallo Thomas.
Das Problem mit dem durchregnen kenne ich. Das ist bei Baumwollzelten normal. Sobald man den Zeltstoff berührt wird durch Kappilarwirkung das Wasser durch den Stoff gesaugt.
Ich hatte das Problem am Anfang bei den Schlafkabinen. Gelöst wurde es dann indem ich die Kabinen auf Stangen gehängt habe die ich mit hilfe von kurzen Schnüren und passenden Haken mit Abstand an das vorh. Zeltgestänge gehängt habe.So eine Lösung wäre ja auch was für einen Innenhimmel.
- Forums-SupporterIn 2015
Hallo, aber gerade bei sehr warmen Wetter, genieße ich unseren Innenhimmel, auch im Vorzelt.röhricht hat geschrieben:Da wir allerdings mehr Schönwettercamper sind habe ich einen Innenhimmel im Vorzelt und im Hauptwagen bisher auch noch nicht vermisst.
Der isoliert ja nicht nur bei Kälte, sonder auch bei Hitze.
PS. Hier mal ein Bild im Hauptwagen mit Innenhimmel und Schlafkabine.
Zuletzt geändert von KSF am 12.02.2010 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Röhricht
Hallo KlausKSF hat geschrieben:Hallo, aber gerade bei sehr warmen Wetter, genieße ich unseren Innenhimmel, auch im Vorzelt.
Hast recht. Allerdings bin ich bei guten Wetter sowieso nicht im Zelt sondern max. unter dem Sonnensegel
- SveMa
Wohl dem der eines hat Meiner hat nicht mal eine Vorrichtung für ein Sonnensegel, sonst hätte ich auch eines schon haben können *schnief*röhricht hat geschrieben: Allerdings bin ich bei guten Wetter sowieso nicht im Zelt sondern max. unter dem Sonnensegel
- Zugfahrzeug: Renault Laguna 2,2 DCI Grandtour Initiale Automatik
- Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT 7 Bj 1985 Habe ihn seit 22.2.2009
Wir haben uns einen Innenhimmel aus alten Bettlaken geschneidert....total easy....habe mir ja auch meine Bezüge selber genäht....
Wir haben uns Innenhimmel fürs Hauptzelt sowie Vorzelt genäht....
Viel Spass an der Nähmaschiene...
- SveMa
Bei den Bettlaken, habt ihr da welche aus reiner Baumwolle genommen ?
- Kampfhamster
- Zugfahrzeug: Opel Zafira A
Moin Moin Thomas !!!
Ich hab die Vermutung das sie die schweren Bettlaken wie aus Krankenhäusern nehmen die kann man sogar färben !!!
mfl Olli
mfl Olli
Richtig wir haben die schweren Laken genommen......Isolierung ist wirklich bedeutent besser ...beim Heizen und Isolieren gegen Hitze...
- dm2md-CT7
- Zugfahrzeug: Astra G Caravan 1.6 75PS
- Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT7 Bj.88
Also ich würde ja einen Blümchenstoff benutzen, um das ganze an diem originalen Schlafkabinen anzulehnen.
Mfg
Mfg
- SveMa
Also meine Schlafkabinen haben kein Blümchenmuster, die haben eher was von einem Moskitonetz, nur halt ohne Netz.
