Rapidostossdämpfer
Kübelmunki
Rapidostossdämpfer
Beitrag von Kübelmunki »
ich habe noch mal eine allgemeine Frage:
Auf der Rückfahrt von Dransfeld ist mir aufgefallen das mein Rappi stark hüpft.
Beim Citikai,der vor mir fuhr,war das nicht der Fall!! :camp1
Ich denke das die dämpfer (Gasdruckdämper?) verschliessen sind. :?
Kennt sich einer damit aus ? oder hat schon mal jemand die ausgetauscht und wo kann man die günstig erwerben????
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Gruss Thomas
Re: Rapidostossdämpfer
Beitrag von Christiaan »
Es kann auch an ein zu hohen Reifendruck liegen. 3 Bar sollen reichen für ein Rapido.
Hat die Rapido Serienmäßig Stoßdämpfer? Ich dachtte die haben nur ein Torsionsachse. Aber da werden sich hier bestimmt auch noch die Rapidofahrer melden.
Stoßdämpfer bekommt mann bei jeden Anhängerfritzen und sogar bei ebay.
awh2cv
Beitrag von awh2cv »
Jou Christiaan
Die Rapidos haben eine Torsionsfeder Achse
und sogar seriemäßig mit Stoßdämpfern.
So ein hüpfen kann auch von einem defekten Reifen
oder von einer starken Unwucht kommen
aber natürlich auch von einem def. Stoßdämpfer
Stoßdämpfer kann man testen in dem man
den Hänger anhängt, die Bremse löst
und den Hänger möglichst auf der Achse
be und entlastet das er wippt ( draufdrücken und wieder los lassen)
wenn man damit aufhört sollte auch das Wippen sofort aufhören
wenn er mehr als ein mal nachwippt is der Dämpfer hin.
mit gedämpften Grüßen
Citykai
Beitrag von Citykai »
also wenn ich da mal draufdrücke und rein gehe mir nen kaffee hole, wippt die kiste immer noch wenn ich wieder raus komme :D :D :D
denke auch sind die dämpfer weil reifen sind neu und luftdruck is auch unter 3 bar.
auf was sollte man den bei den neuen dämpfer achten oder müssen die nur passen und alles ander is egal :?: :?:
gruß
kai
Aerokadett
Beitrag von Aerokadett »
Ja ich denke mal das die passen sollten und es sowas beim Hängervertrieb zu bekommen sein sollte.Das wippen habe ich auf der Rückfahrt auch gesehen :camp1 .Aber sacht mal wie habt Ihr denn Tüv bekommen,ich habe immer die riesen Probleme und Ihr bekommt das so hin,war da was anderes im Spiel :roll: .
Gruß Dirk
Leo mit dem Klappi
Camper
Camper
Zugfahrzeug: keine Angabe
Campingfahrzeug: keine Angabe
Beitrag von Leo mit dem Klappi »
ich habe meinen Expert mit den grünen Alko-Dämpfern ausgerüstet, die ich für unter 30€/Paar im großen Online Auktionshaus gekauft habe. Die vorher verbauten, defekten Alko Dämpfer waren lt. Typenschlüssel für Wohnmobile über 3,5to.!! Der freundliche TÜV-Prüfer hat eine Plakette geklebt und auch die 100km/h eingetragen. Bei einem Luftdruck von ca. 3 bar läuft "Charlotte" wunderbar hinter dem Auto her. Ein erster Versuch mit 4,5bar war da doch viel aufregender, da schon beim runter fahren von der Tanke der Wowa mächtig hüpfte ;).
Viele Grüße aus Schleswig-Holstein
leo
mein anderes Hobby:https://www.500hk.de
Aerokadett
Was fahrt Ihr denn alle für einen Druck auf den Reifen,ist das normal so bei den Dingern???Die wiegen doch nicht so viel und wenn ich da lese 4 und 4,5 Bar.Ich fahre 2,5 Bar auf den Reifen,weiß aber auch nicht genau ob das passt,denke aber schon bei dem Gewicht??
Gruß Dirk
awh2cv
Hi Dirk
Das kommt ganz auf deine Reifen an
Meine Gürtelreifen haben 3,2 Bar vertragen
Der Ersatzreifen von Michelin nur 2,8 Bar
Die neuen Trennscheiben 4.50x10 6PR 4,5 Bar
je höher der Druck des do geringer die Rollreibung,
Für die Federung ist eigentlich die Achse zuständig
und nicht der Reifen aber der fängt natürlich auch was ab.
Mann sollte drauf achten das die Reifenflanken nicht zu stark
ausgebäult sind da der Reifen sonst zu stark Walkt,
dadurch warm wird und seine stabilität verliert
bis er, wie bei mir, nur noch Rauchzeichen gibt
und das Zeitliche segnet.
mit reifen Grüßen
