Dachfenster
- LudiBubi
- Zugfahrzeug: Ford SMax 2.0 TDI
- Campingfahrzeug: Esterel Tanagra RS39
Dachfenster
Was mich am Paradiso "ärgert", ist die Tatsache, dass man keine Fenster aufmachen kann - nur dies Mini-Lüftungsklappen oben in der Plane. Kann man eigentlich in das GFK-Dach ein Loch schneiden und aus dem Caravanzubehör ein Dachfenster einbauen? Muss man da was beachten (ausser natürlich, dass es dicht ist
Zuletzt geändert von LudiBubi am 22.06.2010 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse aus dem Bergischen Land
Ludger
Camping ist der Zustand, in dem der Mensch
seine eigene Verwahrlosung als Erholung empfindet
Ludger
Digidiver
Re: Dachfenster
Ich habe eine Paradiso gesehen mit eingebeutem Dachfenster bei ein Handler in Alkmaar (NL) (https://www.weelcaravans.nl) Veilliecht kann er weiterhelfen.
Zuletzt geändert von Digidiver am 27.06.2010 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dachfenster
du kannst ohne Probleme ein Dachfenster einbauen, nur musst du von innen einen Rahmen (kann aus Holz sein) einkleben (Sikaflex). Da die Dachschale ziemlich dünn ist würde sonst die Befestigung schwierig und der Blendrahmen würde auch nicht gut sitzen. Wie dick der Holzrahmen sein muss hängt von der Dachstärke und der Dachluke ab,die du einbauen willst.
- LudiBubi
Re: Dachfenster
Danke für die Infos.....
Offtopic:
@ digidiver
Sag mal, hast Du eine Idee, wo ich Erker/Anbauten für mein Vorzelt bekommen kann? Außerdem bin ich auf der Suche nach den Original-Dachträgern.
@ digidiver
Zuletzt geändert von CT7 Fan am 28.06.2010 05:18, insgesamt 1-mal geändert.
Ludger
Ludger
