Rapido Vorzelt
Verfasst: 23.06.2010 02:21
von Friesi
Hallo in die Runde,
ich hätte da eine Frage zu unserem Rapido Vorzelt? Unser Zelt hat irgendwie 2 Vordächer! Eins, das ganz normal als Vordach dient, und das andere, das über den Confort gespannt werden muss!
Für mein Verständnis gibt es für die Zeltplane über dem Wagen aber keine nützliche Verwendung! Meine Frage in die Runde ist jetzt, hat schon jemand so ein Vorzelt wie bei mir gesehen oder kann mir jemand sagen, ob die Zeltplane über dem Wagen irgendeine Bewandtnis hat ( Dicht ist der Wagen auch ohne zusätzlicher Zeltplane)?
Denn irgendwie ist es nervig diese Plane abzuspannen und wenn es dann Stürmisch ist :rain1: , flattert die Plane dann auf dem Dach und macht krach. :evil: Danke schon einmal für eure Antworten.
Christian
Re: Rapido Vorzelt
Verfasst: 23.06.2010 09:31
von Per
Vllt. ist das eine Rückwand, falls ihr mal das Zelt ohne WoWa stehen lassen wollt? Du könntest diese auch zusammenrollen und als "Wurst" auf das WoWa-Dach legen.
Re: Rapido Vorzelt
Verfasst: 23.06.2010 10:53
von Skipper
Rückwand kann eigentlich nicht sein, dass passt von dem Maßen her nicht.
Und dieses Dach ist fest am Zelt dran? Kann ja nur ein Sonderwunsch eines Vorbesitzers sein. Da hilt nur ne Schere. :)
Re: Rapido Vorzelt
Verfasst: 23.06.2010 19:10
von Friesi
Zur Not kommt auch die Schere, aber vorher wollte ich erst abklären ob einer einen Idee hat Weswegen eine zusätzliche Zeltplane über den Wagen ist?! @Per, Rückwand war zwar eine gute Idee, aber wie Skipper schon Schrieb liegen die Zeltstangen am WW an! Sonst noch jemand eine Idee?
Christian
Re: Rapido Vorzelt
Verfasst: 23.06.2010 22:09
von Exfalter
Hallo Christian,
sowas ist mir auch noch nie begegnet... Aber hier sind vielleicht Denkanstöße für dich:
Ist das ein original Rapido-Vorzelt? Dann wirst du vielleicht im französischen Rapidoforum fündig.
Wie lange besitzt ihr Rapido und Vorzelt schon? Lässt sich evtl. noch beim Vorbesitzer nachhören, was der mit dem Überdach gemacht hat?
Als Überdach für den Rapido langt das Stoffstück sowieso nicht. Um effizient zu sein, müsste es ringsum etwas über das Dach herunter reichen, damit Wasser auch sicher ablaufen kann.
Rückwand (wie bei einem Buszelt) geht nur, wenn das Vorzelt komplett auf eigenen Füßen steht und dann hat es normalerweise keinen direkten Kontakt zum Wohnwagen, d.h. zwischen Zelt und Wohnwagen ist meistens noch eine Verbindungsschleuse.
Schere hört sich gut an. Vielleicht ist es aber auch so angenäht, dass sich eine Naht lösen lässt und hinterher nichts ausfranst.
Gruß, Stephan
Re: Rapido Vorzelt
Verfasst: 23.06.2010 23:41
von Friesi
Danke für die Tipps! Wir haben den Rapido seit letztem Herbst und der Vorbesitzer konnte mir überhaupt gar nichts sagen ( noch nicht einmal das BJ des Hängers), habe ich alles selber raus bekommen. Eigentlich ist es mir auch nur wichtig, das ich weiß, dass die Plane keine besondere Bedeutung hat, dann könnte ich sie nämlich entfernen!
Christian
Re: Rapido Vorzelt
Verfasst: 24.06.2010 10:31
von Famelymann
ich hab da mal sone Idee!
Schau mal nach welche Seite mehr ausgeblichen ist. Eventuell soll das Stück Stoff ja gar nicht für das Rapidodach sein, sondern als zusätzlicher Schutz für das Vorzeltdach dienen. Braun ist ja im Sommer nicht so Temperaturförderlich und unter harztropfenden Bäumen macht sich eine zweite Schicht auch besser...
Fände ich persönlich besser als die Schere.Irgend wer hat an dieses Stück Stoff bestimmt mal einiges an Gedanken verschwendet, schade wenn man dann schnippelt und sich später doch eine sinnvolle Lösung ergibt.
Ich hatte da mal so einen Klapptisch und war zu bl... den aufzubauen. Weggestellt und nach 2 Jahren, kurz vor dem Spermüll, meine liebe Frau ran und gleich beim ersten Mal Volltreffer! Ich hätte mich sehr geärgert.
Schöne Grüße
Jörg
Re: Rapido Vorzelt
Verfasst: 24.06.2010 21:59
von Friesi
Famelymann hat geschrieben:
Schau mal nach welche Seite mehr ausgeblichen ist. Eventuell soll das Stück Stoff ja gar nicht für das Rapidodach sein, sondern als zusätzlicher Schutz für das Vorzeltdach dienen...
die ausgeblichene Seite ist die auf dem Rapidodach nach oben liegt!
Famelymann hat geschrieben: Fände ich persönlich besser als die Schere.Irgend wer hat an dieses Stück Stoff bestimmt mal einiges an Gedanken verschwendet, schade wenn man dann schnippelt und sich später doch eine sinnvolle Lösung ergibt.
da hat Jörg auch recht, deshalb habe ich ja auch erst einmal nachgefragt ob irgendjemanden so ein 2. Dach schon einmal unter gekommen ist! Wahrscheinlich werde ich es auch erst einmal zusammenrollen und dann weiter schauen! Das zusätzliche abspannen ist eben etwas nervig!
Christian
Re: Rapido Vorzelt
Verfasst: 25.06.2010 10:58
von Skipper
Das mit dem doppelten Vorzeltdach hört sich sinnig an. Passt das denn von den Maßen?
Re: Rapido Vorzelt
Verfasst: 30.06.2010 16:50
von Per
Friesi hat geschrieben:
Was nicht heissen soll, dass deinm Vorbesitzer das Teil richtig eingesetzt hat ;).
