uns ist im Urlaub leider ein Maleur passiert. Bei unserem Heinemann- Vorzelt, stammt von Mehler-Zelte, ist auf der linken Seite in Kopfhöhe leider der Reißverschluß aufgesprungen, d.h. er läßt sich dort nicht mehr schliessen. Aus der Not heraus habe ich die beiden Enden der Öffnung zusammengenäht, damit der Verschluß nicht ganz aufgeht und sich dann nicht mehr verschließen lässt. Hat jemand eine Idee, wie man den Verschluß wieder verschließen kann? Muß der ganze Reißverschluß ersetzt werden und wer macht soetwas? Danke schon einmal für die Anregungen
witty29
Reißverschluß vom Mehlervorzelt defekt
Re: Reißverschluß vom Mehlervorzelt defekt
Wenn das "Aufspringen" in der "Kurve" passiert, dann kann es sein, dass es etwas bringen könnte, den Schieber vorsichtig enger zu biegen, weil er den RV nicht sauber zusammen hakt. Mit der Wasserpumpenzange kann man ihn hier vorsichtig etwas platter machen und am schmalen Ende etwas enger biegen. Viel zu verlieren habt ihr ja nicht, die Alternative ist nur ein Austausch.
Jonny2002
noch eine Möglichkeit!
einen neuen Schieber besorgen und den dann von oben neu einfädeln.
Auch ja, auch Segelmacher können ein Zelt nähen.
