Für was ist das?
Verfasst: 09.08.2010 21:34
von Tom_69
Hallo, habe heute mal unseren Falter aufgebaut und folgende Teile in einem alten Säckchen vom Vorbesitzer gefunden. Das es irgendwelche Klemmen für Rohre sind, kann ich mir vorstellen, aber was sie bewirken sollen...? Keine Ahnung! Weiß von Euch jemand, für was die Dinger gut sind?
Danke schon mal,
Tom
Re: Für was ist das?
Verfasst: 09.08.2010 21:40
von CT7 Fan
Es gibt Teleskopstangen, die zusätzlich zur Stabilisierung zwischen 2 Zeltstangen eingezogen werden. Diese haben an den Enden ein Augen, an dem diese Rohrschellen angeschraubt werden. Mittels dieser Schellen kann diese Stange dann an bestehenden Stangen angeschraubt werden.
von Spätheimkehrer
Hallo Tom,
diese Klemme wird benötigt um eine Zeltstange an einer anderen zu befestigen : siehe:
https://www.fritz-berger.de/fbonline/__ ... detail.jsf
z.B. als zusätzliche Strebe.
Verfasst: 09.08.2010 21:41
von Jugger64
Hallo Tom,
das was du da in der Hand hältst, ist eine Klemmschelle mit der man gewöhnlicherweise ein Gestängeteil mit abgeflachtem Ende mit Bohrung an einer anderen Stange befestigen kann. In der Regel sind das Stellen, wo die zu befestigende Stange entweder waagerecht zu einer senkrechten Stange oder auch in beliebigem Winkel abgehen soll.
So etwas findet, unter anderem, bei sog. "Verandastangen" Verwendung.
Verfasst: 09.08.2010 21:42
von Tom_69
Ha
Jetzt weiß ich auch, wozu die zusätzlichen Stangen sind! Da wär ich nie drauf gekommen... Danke !!!
Tom
