Matraze ala Aldi
- ArminFalti
- Zugfahrzeug: Opel Astra + Skoda Octavia
- Campingfahrzeug: Esterel CC 34 Bj. 1981
Matraze ala Aldi
ich habe einen Esterel CC 34, Bj. 81.
Bin schon seit einiger Zeit am überlegen, ob ich anstatt den 4 Einzelmatrazen eine große Einzelmatraze einbaue.
Einige haben dies schon durchgeführt. Dadurch würde ich zwar den großen Tisch verlieren, jedoch den kleinen Tisch gegenüber bleibt mir ja erhalten. Wir essen sowieso meisten im Freien oder im Vorzelt.
Bei unserem diesjährigen Sommerurlaub kam ich mit meinem Nachbarn ins Gespräch.
Dabei war auch der Umbau auf eine große Einzelmatraze das Thema.
Die handelsüblichen Großmatrazen von 1,40m x 2,00m passen in der Breite, jedoch sind diese zu lang.
Mein Nachbar hat sich vor 3 Jahren bei Aldi für ~ 69.- € eine 1,40m x 2,00m große Matraze geholt, welche ja bekannterweise zusammen gerollt ist und nach einem Tag ihre endgültige Größe hat.
Da er auch keine 2,00m Innenbreite hat, hat er den Oberstoff aufgetrennt, denn Innenschaum auf seine Breite gekürzt, den Stoff wieder so gut es ging vernäht und zusätzlich mit einen Textilkleber alles verklebt.
Die Matraze bleibt bisher verschlossen. Zugute kommt, dass das bearbeitete Teil ja gegen die Außenwand drückt.
Überlege mir, dies ebenfalls so umzusetzen. Morgen eröffnet nach Umbau ein Aldi Markt.
Unter anderen gibt es dann diese Matraze als Eröffnungsangebot für 39,99.- €
arminFalti
arminFalti
Re: Matraze ala Aldi
Da ein 34er nicht die 140 Breite hat sondern 135 hatten wir eine Matrazze von 190x130 drin. Hat perfekt gepast. Diese Maß gibt es aber nicht überall.
Bei eine 140er matrazze hat mann das problem mit die Klappkuche da muss mann dan den Matrazze etwas aufheben damit die Kuche vorbei geht.
Zuletzt geändert von Christiaan am 29.09.2010 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Armin,
wenn du die Matratze kürzt, solltest du meines Erachtens darauf achten, dass etwas Raum zum Zirkulieren der Luft bleibt, sonst fängst du dir eventuell kalte Stellen unter der Matratze und damit auf Dauer Feuchtigkeit und Schimmel ein.
Ich merke bei unserem Export morgens immer, wie kalt der Bereich zwischen Außenwand und Matratze ist.
Außerdem: Wenn die Matratze "klemmt", hast du ja Probleme beim Beziehen
Meine unproffessionelle Meinung
Gert
Gert
- ArminFalti
Hallo Christiaan,Christiaan hat geschrieben:Da ein 34er nicht die 140 Breite hat sondern 135 hatten wir eine Matrazze von 190x130 drin. Hat perfekt gepast. Diese Maß gibt es aber nicht überall.
danke für den Hinweis!!!
Meine Matraze ist 1,36 breit und viel größer darf die Neue auch nicht sein!!
Somit müsste ich die Matraze ja auch auf der Längsseite kürzen.
Somit nehme ich von meinem Vorhaben wieder Abstand.
Gut das es hier das Forum gibt, sonst hätte ich ein Fehleinkauf morgen gemacht.
Danke nochmal Armin
Hallo Armin,
genau so ist ein Bekannter auch vorgegangen. Die Schaumstoffmatratzen lassen sich mit einem scharfen Messer gut zuschneiden. Nicht nur das Kürzen ist möglich, du kannst auch eine Ecke raus- oder abschneiden und dann den Stoff wieder vernähen. Dann ein Spannbetttuch drüber und die Maßanfertigung ist fertig. Bei einer Reduzierung der Breite um 5 cm würde es jedoch recht arbeitsintensiv.
Wir haben solch eine Matratze in unserem Bett zuhause. Sie ist durchaus bequem und für den Preis von 40 € natürlich unschlagbar günstig.
- ArminFalti
Auf einer 0,90 x 2,00 m breiten liege ich auch seit 2 Jahren sehr bequem, daher dachte ich ja auch spontan an den Umbau, als ich heute das Eröffnungsangebot für morgen sah.Jugger64 hat geschrieben:Hallo Armin,
Jedoch das kürzen auf der Längsseite werde ich mir nicht antun.
Armin
kaufen, für das Geld kriegste nicht mal billigen Schaumstoff und in der Breite kürzen ist auch kein Ding, mit nem scharfen Messer ruckzuck. Wenn du einen Tapeziertisch mit ner Stahlschiene hast, geht das in weniger als 1min.
- ArminFalti
Tapziertisch habe ich.Rollo hat geschrieben:Moin,
Für den Preis hast Du schon recht.
Werde mal ein Nacht darüber schlafen.
Armin
- CT7 Fan
hallo,
wir haben nach dem Einbau eines Lattenrostes die eigentlichen Kissen behalten, Wir hatten noch eine dickere Steppauflage von unserem ehemaligen Wasserbett. Da dies auch als Spannbezug ausgelgt war, passte es genau über die Kissen. Darüber kam noch ein normales Spannbettlaken. Es ist keine Ritze mehr zu spüren und wir liegen besser wie in unseren Betten zu Hause.
Also diesen Umbau möchte ich nicht mehr missen.
- ArminFalti
So ein Lattenrost mit den Dämpfern hat den Vorteil, dass man gut an die Staukästen kommt.ct7 Fan hat geschrieben:hallo,
Mal sehen was noch kommt. Habe bisher schon immer was zu basteln gefunden.
Armin
- ArminFalti
Hallo hier bin ich wieder,
heute morgen hab ich mirs angetan und bin zur Eröffnung des neuen Aldi-Markt gefahren.
War ca. 10 Min. vor der Öffnung da. Was für eine Schlange
So muss es zugegangen sein, als seinerzeit die ersten Aldi-Computer zu kaufen gab.
Habe zum Glück eine Matraze ergattern können.
Ein weiters Glück hatte ich, dass ich anschließend sofort zu den Kassen gegangen bin,
was für große Schlangen hinter mir. Somit nach 15 Min. wieder im Auto davon gefahren.
Soeben Textilkleber bestellt und Matraze ausgepackt.
Wenn der Kleber kommt wird die Sache in Angriff genommen.
Für den Preis kann man ja mal was riskieren.
Schönen Tag
arminFalti
Schönen Tag
arminFalti
Hallo Armin,
vergiss nicht ein paar Bilder zu machen, wenn du beginnst an der Matratze rum zu schnippeln. Das könnte für andere, die ähnliches vor haben, recht interessant und hilfreich sein.
Ich habe auch nur 196 cm (oder soarminFalti hat geschrieben:Da er auch keine 2,00m Innenbreite hat
- ArminFalti
Hi Norbert,
werde wie gewünscht Bilder machen.
Wie man dann diese hier reinstellt, muss ich erst noch schauen.
Da der Textilkleber erst in der kommenden Wochen kommt, werden noch ein paar Tage vergehen.
arminFalti
- ArminFalti
Hallo Per,Per hat geschrieben:Ich habe auch nur 196 cm (oder soarminFalti hat geschrieben:Da er auch keine 2,00m Innenbreite hat), habe die 200x140er Matratze aber unbearbeitet gelassen. Früh wird sie einfach links und rechts angehoben. Allerdings habe ich auch nen Lattenrost drunter.
die Matraze ist schon ein Stück länger, und in der Breite ragt Sie über den Schrank und Küchenblock dann hinaus.
Werde jedoch morgen mal versuchen die Matraze so reinzubekommen.
Bin mir aber sicher, dass sie nicht passt.
arminFalti
