Seite 1 von 3
Suche Bauanleitung Gepäckträger Chantilly o.ä
Verfasst: 31.10.2010 09:00
von Flitzyrenner
Hallo !
Ich suche eine Bauanleitung, Baupläne oder Detailfotos von einem Gepäckträger für einen Trigano Chantilly, Vendome oder ähnliches zwecks Selbstbau.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar !!
Mfg Ingo
Re: Suche Bauanleitung Gepäckträger Chantilly o.ä
Verfasst: 31.10.2010 10:15
von CT7 Fan
Hallo Ingo,
habe dir den Bauplan für die Galerie per E-Mail zugeschickt.
Verfasst: 31.10.2010 15:17
von Flitzyrenner
Besten Dank Udo!!
Hatte schon versucht dich via email zu kontaktieren, war mir aber nicht erlaubt.
Mfg Ingo
Verfasst: 31.10.2010 16:22
von Mattes63
Hallo Ingo,
ich habe auch anhand der Anleitung meinen Träger gebaut. Hab aber keine Bilder und den Falter hier im Forum verkauft. Die Maße habe ich direkt am Falter angepasst und den Träger aus Stahlrohr 20x20mm zusammengeschweißt. Mit einer anständigen Säge alles schön im 22,5° Winkel geschnitten und verschweißt sah der Träger ganz passabel aus.
Bilder von ähnlichen Galerien gibt es aber hier im Forum:
Die Bauweise des "Fußes" fand ich am unkompliziertesten:
Verfasst: 31.10.2010 18:05
von Flitzyrenner
Danke für die tollen Bilder Mattes speziell die Fußhalter,
aber hast du wirklich nur 20'er Rohr genommen ? fing ich etwas unterdimensioniert.
Mfg Ingo
Verfasst: 01.11.2010 13:16
von Mattes63
flitzyrenner hat geschrieben:Danke für die tollen Bilder Mattes speziell die Fußhalter,
Mfg Ingo
Hallo Ingo,
ich würde es aus dem Kopf fast zu 100% behaupten. Ich meine 20x20mm für den Hauptrahmen und 15x30mm für die Lastenträger. Kann aber auch 5mm größer sein.
Du kannst ja mal den Marco aus dem Forum einen Mail schicken. Der hat meinen Falter gekauft und macht dir sicherlich ein paar Bilder und misst die Rohre aus. marco(ät)heidkrug(Pünktchen)com
Eins ist aber sicher. Die Konstruktion ist ausreichend dimensioniert und hält bombensicher!
Den Fuß habe ich aus Vierkantstahl gebaut und nicht aus Rohr. Das Maß kannst du ja am Falter selber messen. Ist das Innenmaß der Rechteckrohre deines Falters.
Verfasst: 01.11.2010 21:45
von KSF
Mfg Ingo
Hallo Ingo,
ich hätte die Ecken mit den Vierkantrohre noch ausgebildet und das Rohr mit den 45° als Stütze auch noch gelassen.
Man sollte die Galerie nicht nur statisch berechnen, sondern auch noch dynamische. Der Träger sollte auch noch bei einer Vollbremsung halten.
Sonst ist der Träger wie ein Parallelogramm mit Scharniere, das man zusammen klappen kann.
Verfasst: 02.11.2010 08:31
von Niels$
KSF hat geschrieben:Man sollte die Galerie nicht nur statisch berechnen, sondern auch noch dynamische. Der Träger sollte auch noch bei einer Vollbremsung halten.
Dazu ist mein Gedanke aus Gründen der Gewichtseinsparung seitlich ein diagonales Stahlseil einzubauen (von hinten unten nach vorne oben) bzw. 2 Seile über Kreuz.
Verfasst: 02.11.2010 09:18
von Erftfalter
Niels$ hat geschrieben:KSF hat geschrieben:Man sollte die Galerie nicht nur statisch berechnen, sondern auch noch dynamische. Der Träger sollte auch noch bei einer Vollbremsung halten.
Daher habe ich meine Gallerie vorne und hinten jeweils mit einem 7mm Stahlseil mit Kunststoffmantel gesichert, welches an der Plane aufliegt. Somit kann bei einer Vollbremsung der Träger weder nach vorne noch nach hinten rutschen und es gibt während der Fahrt noch eine zusätzliche Stabilität
mattes63 hat geschrieben:
Hallo Ingo,
Mein Träger besteht komplett aus Vierkantrohr 25x25 und wie sagt mein geprüfter Schweißer immer so schön : "Da kannst Du einen Elefanten dran aufhängen, jeder Schweißpunkt hält eine Tonne"
P.S.: Übrigens sollte man sich beim Bau auf die Maße der im Netz kursierenden Baupläne nicht verlassen und die Gallerie individuell anpassen.
Verfasst: 02.11.2010 09:42
von Jugger64
Hallo Ralf,
Erftfalter hat geschrieben:Daher habe ich meine Gallerie vorne und hinten jeweils mit einem 7mm Stahlseil mit Kunststoffmantel gesichert, welches an der Plane aufliegt. Somit kann bei einer Vollbremsung der Träger weder nach vorne noch nach hinten rutschen und es gibt während der Fahrt noch eine zusätzliche Stabilität
wenn ich dich richtig verstanden haben, hast du das ummantelte Stahlseil quer zur Fahrtrichtung vorn und hinten von rechts nach links (oder anders herum, egal
) gespannt. Vom Grundsatz her finde ich, dass das eine gute Idee ist. Aber, dass das Stahlseil, auch wenn es kunststoffummantelt ist, an der Plane anliegt irritiert mich ein wenig. Scheuert das nicht auf Dauer die Plane durch? Immerhin ist die ganze Sache während der Fahrt doch ständig in Bewegung.
Verfasst: 02.11.2010 09:59
von Erftfalter
Jugger64 hat geschrieben:Hallo Ralf,
Hallo Norbert
bisher habe ich dort keine Scheuerstellen erkennen können. Ich habe aber auch erst 2 längere Fahrten damit gemacht. Die seitlichen Vierkantrohre habe ich für die Fahrt z.B. mit diesen Schaumstoffüberzügen für Heizungs-/Wasserrohre geschützt, dadurch ist noch ein wenig mehr Stabilität vorhanden da die Gallerie praktisch "verkeilt" ist.
Verfasst: 02.11.2010 10:06
von Mattes63
schaut doch mal auf die Galerie vom SK Falter. Da sind auch keine weiteren Verstrebungen eingebaut. Um es nochmal zu sagen: Die Bilder weiter oben sind alle von Usern hier aus dem Forum und in der Galerie Technische Bilder zu finden.
Klick mich
Verfasst: 02.11.2010 10:50
von KSF
mattes63 hat geschrieben:Da sind auch keine weiteren Verstrebungen eingebaut.
Ja, deshalb hat ja auch SK noch eine Option: Längsstabilisator (Schrägabstützung für Rohrbogen) angeboten.
(steht jetzt bei SK unter "seitl. Verstärkung (Fahrtrichtung) für Geräteträger 28,00 €"
http://www.sk-camping.de/index.php?page=20&pagename=Angebote).
Gepäckgalerien sind unter Ladung einzustufen. Jeder Fahrer ist da selber verantwortlich, und kann sich nicht herausreden, daß da im Forum irgend welche Bilder gibt.
Ich würde mich da auf keinen verlassen.
Verfasst: 02.11.2010 11:23
von Jugger64
Hallo Mattes und Klaus,
@Mattes: Beachte, dass die Gallerie der SK-Falter jeweils an zwei Punkten befestigt sind. Einmal sind sie unten in die Vierkantaufnahme, in die auch die Kippbügel eingesteckt werden, eingesteckt und dort mit zwei M8er Schrauben fixiert. Zum Zweiten sind die unteren Teile, vor der Stelle, wo man den oberen Teil des Trägers abnehmen kann, noch mit dem Korpus des Wagens verschraubt. Die Bilder zeigen an der Stelle, wo bei meinem Wagen ein Gewindebolzen mit Hutmutter ist, einen Niet. Aber man erkennt, dass die Kippbewegung in Längsrichtung, sowie in Querrichtung durch zwei Befestigungspunte abgefangen wird.
@Klaus: SK Camping bietet tatsächlich zusätzliche Verstrebungen für Gepäckkgalerien an. Diese gehören aber, wenn ich mich nicht täusche, noch zu den Komponenten, die für Trigano-Zeltanhänger gedacht sind.
Verfasst: 02.11.2010 11:32
von KSF
Jugger64 hat geschrieben:@Klaus: SK Camping bietet tatsächlich zusätzliche Verstrebungen für Gepäckkgalerien an. Diese gehören aber, wenn ich mich nicht täusche, noch zu den Komponenten, die für Trigano-Zeltanhänger gedacht sind.
Weiß ich Norbert, habe die ja Original verpackt im Keller.
