2 mm genau, für den Winkel hab ich kein Werkzeug in der kleinen GrößeKSF hat geschrieben:Hallo Frank,
für eine Zeichnung brauche ich entweder noch die Breite von der Spitze, oder...
Kugellager-Rollen
- Blubber
- Zugfahrzeug: Toyota Hilux DoubleCab
- Camper/Falter/Zelt: Esterel S39 Bj. 81
Re: Kugellager-Rollen
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten
Dieter Nuhr
Dieter Nuhr
- Blubber
Die sind zwar nicht eckig aber da würde dann gehärtetes Metall gegen weiches Alu laufen.stefantom hat geschrieben:http://www.1arolladen.de/media/images/181400_bem_free7x7.jpg
http://picture.yatego.com/images/499187ad1cf1d2.4/14635.JPG
Außerdem dürfen die Lager insg. nur max. 7mm breit sein.
Dieter Nuhr
Dieter Nuhr
- stefantom
Morgen bekomm ich die genauen masse es gibt verschidene ausfürungen davon von den lagern.
- Blubber
Ich mach mir bei Kunststoff sorgen das die abspringen. Bei Alu würden die fressen weil man niemals gleiche Materialien aneinander laufen lassen soll.
Deshalb hab ich an Sinterbronze gedacht. Ist zwar sehr teuer aber hat seht gute Schmier- und Notlaufeigenschaften. Der Kranz muß auf jeden Fall aufgepresst-/geschrumpft werden damit die max. Breite von 7 mm gehalten werden kann.
Bei den Originalen ist der Kranz aus Kuststoff, aber er umschschliesst das Lager auf beiden Seiten. Hier verschleißt es übrigens auch. Wäre ja auch nicht weiter schlimm wenn es Ersatz gäbe.
Dieter Nuhr
Dieter Nuhr
- Forums-SupporterIn 2015
Es würde auch in der Mitte eine DU-Buchse genügen. Hat eine sehr gute Notlaufeigenschaft.
http://www.ggbearings.de/_pdf/literature/1342.pdf
- Zugfahrzeug: keine Angabe
- Camper/Falter/Zelt: Esterel T46, Esterel T42, Esterel 46 EB, Trigano 430, Bigfoot 27
hallo blubber-----was ist den mit den Alten Rollen---sind die nur verrostet oder haben die sich ganz verabschiedet?. Das sind rare Sachen, die Original nicht zu bekommen sind (Hab ich vor Jahren schon versucht was zu finden in Frankreich). Auf jeden Fall sollte die Ersatzrolle genau die Maße der Originalen haben, sonst happert`s beim Auf- und zuklappen. Ich habe damals Räder von Modellautos benutzt. Man kann auch als letzte Mittel die Führungsschiene auslegen(d.h. verkleinern) ist aber sehr aufwendig.(Heute würde das wohl keiner mehr machen ( dank Internetkommunikation). Bitte auch die Schiene überprüfen ob die noch fest sitzt. Ich bleib mal dran an diesem Thema. gruß josef
Klappwohnwagen
- Blubber
Sowas entsprechend abdrehen und heiß auf ein Standartlager aufpressen denk ich mal.KSF hat geschrieben:Es würde auch in der Mitte eine DU-Buchse genügen. Hat eine sehr gute Notlaufeigenschaft.
Dieter Nuhr
Dieter Nuhr
Es genügt auch eine gute Preßpassung und oder Loctite 270.blubber hat geschrieben:Sowas entsprechend abdrehen und heiß auf ein Standartlager aufpressen denk ich mal.
Frank, wenn wir dann die genaue Maße haben, und eine od. mehrere Varianten, würde ich das mit einer Zeichnung hier reinstellen oder zum herunterladen.
Somit haben auch andere, die eine Rolle brauchen auch was davon.
- Dieseldoc
- Ewiger Camper
- Zugfahrzeug: Toyota Auris 2,0 D4-D Executive, Bj 2008
- Camper/Falter/Zelt: Wohnwagen Bürstner 3502 Bj.1984
Hallöchen,
nu muss ich doch auch mal meinen "Senf" dazugeben.
Ich würd wenn Loctite dann 640 nehmen.
ich würde die einteilig aus Messing oder Bronze drehen, wozu ein Kugellager
- Blubber
Hy Josef, 3 sind praktisch nicht mehr vorhanden und das 4. auf dem Weg ins Techniknirvana. Zum Glück hab ich eine neue und dank Klaus bald den perfekten Ersatz.josef hat geschrieben:hallo blubber-----was ist den mit den Alten Rollen---sind die nur verrostet oder haben die sich ganz verabschiedet?. Das sind rare Sachen, die Original nicht zu bekommen sind (Hab ich vor Jahren schon versucht was zu finden in Frankreich). Auf jeden Fall sollte die Ersatzrolle genau die Maße der Originalen haben, sonst happert`s beim Auf- und zuklappen. Ich habe damals Räder von Modellautos benutzt. Man kann auch als letzte Mittel die Führungsschiene auslegen(d.h. verkleinern) ist aber sehr aufwendig.(Heute würde das wohl keiner mehr machen ( dank Internetkommunikation). Bitte auch die Schiene überprüfen ob die noch fest sitzt. Ich bleib mal dran an diesem Thema. gruß josef
Wenn die micht mehr richtig laufen wird es anstrengend. Hat mich schon ein Fenster gekostet.
LG Frank
Dieter Nuhr
Dieter Nuhr
- User
- Zugfahrzeug: Smart ForFour
- Camper/Falter/Zelt: Esterel CC34 Jg. 1987
ihr seid genial!
ick froi mia!
mit den dingern auch immer so ihre probleme hat
ick froi mia!
- Koelnberger
- User
- Zugfahrzeug: Toyota Verso
- Camper/Falter/Zelt: Esterel N 39 Caramatic
Hallo zusammen!
Wenn ich die Bilder sehe und ich das im Kopf habe, könnten vielleicht Rollen von einer Garagentorführung passen.
Ich hab mal Rollen dafür gesucht.(Garagentor).
hestonndiedieimmerhestonn
- User
hmmm....die idee hatte ich auch mal, aber das waren kunststoffrollen, die fest und senkrecht auf die zu dicke halterung gepresst waren (quasi nur lösbar mit flex oder so...)
----------------------------------Nachtrag--------------------
Ich nehm mein Komment zurück....!!!!
https://cgi.ebay.de/Rolle-Kugellager-Ra ... 1183wt_698
...hmmm, die sind rund...net "konisch"...aber ich nehm's trotzdem zurück...weil schon verdammt in die richtung vielleicht geht noch mehr....
Zuletzt geändert von Flumineus am 02.02.2011 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo flumineus und koelnberger,
der Frank arbeitet schon an einem Konzept.
Wenn es dann fertig ist, mache ich eine Zeichnung und stelle sie hier rein.
Jetzt nur mal abwarten, bis Frank fertig ist.
