Leidiges Thema Heizung
Sanna+Family
Beitrag von Sanna+Family »
da ich mich überhaupt nich damit auskenne, möchte ich nur mal kurz anfragen
ob die folg. Heizung etwas für einen Hauptwagen im Falter ist.
Wenn ihr in der E-Buch mal schauen möchtet? Folg. Nr. 350439341533 350439341533.
Wäre froh wenn ich noch ein paar Tipps bekäme.
Vielen lieben Dank
Sanna
Zuletzt geändert von Jugger64 am 15.02.2011 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: eBay-Nummer zum Anklicken verlinkt
Ringelchen
Re: Leidiges Thema Heizung
Beitrag von Ringelchen »
Diese Heizlüfter sind für den Hauptwagen gut geeignet. Und der hat ja alles was man braucht (Kippschutz etc. )
Der Preis wäre auch ok.
Was passieren kann (ich sprech aus Erfahrung) das die Teile dir gerne mal die Sicherung raushauen. Damit kann man aber gut leben :D
grüße
Timo
PS: hätt ich fast vergessen... den link hier kann ich dir zum Thema Heizung empfehlen.
http://www.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=60&t=215
Zuletzt geändert von Ringelchen am 15.02.2011 15:32, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Sanna,
wir haben auch so ein Teil, nur noch nicht so modern, sondern mit zwei Knöpfen zum Einstellen. Für den Hauptwagen ist das eine gute Lösung.
Achte aber bitte darauf, dass man diesen Heizlüfter an einem 6 A-Anschluss nur auf Stufe 1 (1.000 W) betreiben kann. Erst an einem 10 A-Anschluss geht dann auch Stufe 2 (2.000 W), ohne, dass die Sicherung raus fliegt.
Sanna+Family
Hi,
das genau wollte ich wissen. Da ich null Ahnung von Ampere usw. habe.
Also ist es sinnig einen Heizlüfter zu nehmen, wo ich die Wattzahl ändern
kann? Oder besser so einen der Stufenlos ist?
Damit hätten wir dann wenigstens schon mal ein wenig Wärme im Hauptwagen.
Ein größeres Problem wird die Heizung für das Vorzelt. Gas wäre gut, da wir ja
eh die Flasche dabei haben. Aber weder sind die Dinger so groß (unser VZ ist
leider nicht so groß - reicht gerade für uns 4 und Tisch und Stühle und Kocherschrank)
und darum sollte es auch Kindersicher sein.
VG Sanna
Hallo Sanna,
Elektroheizer mit stufenloser Leistungsregelung gibt es IMHO nicht. Der mit 1.000/2.000W ist eigentlich nicht schlecht. Du kannst an einem 6 A-Anschluss insgesamt Geräte bis zu 1.360 W beitreiben. Also wäre dann wohl ein Heizer mit 600/1200/1800/2400W optimal, aber ob es so was gibt? Ich weiß es nicht.
Vergiss nur nicht, dass wenn der Heizer mit 1.000 Watt die Nacht durchläuft und die kWh 0,50 € kostet in 12 Stunden 6 € Heizkosten aufkommen. ;)
Als Vorzeltheizung kann ich nur eine elektronische Petroleum-Heizung empfehlen. Z.B. eine TEKTRO SRE 713, wie wir sie haben, hat 0,8-3,0 kW Leistung, ist kompakt und das Gehäuse wird nicht heiß. Sie ist mit Sauerstoffmangel- und Kippsicherung ausgerüstet und lässt sich mittels Timer programmiert zu bestimmten Zeitpunkten automatisch starten.
Schau dazu mal in das Heizungs-Thema, da sind diverse Geräte aufgelistet.
P.S.: Habe ich dir meine Petroleum-Heizung nicht in Lengerich mal gezeigt?
SUBARU
Beitrag von SUBARU »
Jugger64 hat geschrieben:. Also wäre dann wohl ein Heizer mit 600/1200/1800/2400W optimal, aber ob es so was gibt? Ich weiß es nicht
Die gibt es euer Ehren :D Es gibt solche Heizer schon vielleicht sind nicht gerade alle Leistungsstufen vorhanden die oben aufgezählt sind. Als Bsp darf ich meinen etwas doch Teuren Ecomat anpreisen http://www.ecomat2000.de/. Der hat 3 leistungsstufen und ist damit auch "Schwachampere" Tauglich dieser Kleine Würfel schaft es sicher dein Hauptwagen auch mit der kleinsten Stufe mollig zu kriegen. Haben das bei Rollo in seinem Falter getestet :D . oder hier http://www.toppreise.ch/prod_162461.html oder
http://www.toppreise.ch/prod_180151.html
Ansonsten ist wie geschrieben es mit Vorsicht zu geniessen die ziehen ordentlich Strom am besten immer die Niedriegste Heizstufe wählen wenn er denn da noch zu Heizen vermag. Heizlüfter wenn es viele sind schaffen auch ein Hauptsicherung gesehen in Dransfeld wo es Saukalt war brrrr.
Christian
Sanna+Family
Hi,
so ein wenig schlauer bin ich dann ja schon mal. Die E-Heizung sollte dann nicht mehr das Problem sein.
Die ich bei Eb... gesehen habe, ist der von Lidl im letzten Jahr (war hier auch mal ein Thread) sehr ähnlich.
Einmal im Jahr fahren wir auf einen CP da wir der Strom pauschal abgerechnet ;) . Aber sonst denke ich dran.
Ich muss mal schauen, ob es die nicht auch mit Thermostat (?) gibt, die sich bei einer bestimmten Temp. selbst
einstellen. Das fände ich gut. Geht die Temp nachts runter - springt die Heizung an.
Ja Norbert, du hast uns deine Heizung in Lengerich gezeigt. Ich kann mir das nur mit dem Petrolium nicht so
gut vorstellen, wo z.B. bekomme ich das Petrolium her, wenn es unterwegs mal leer ist usw.
Bis Ostern haben wir ja noch ein wenig Zeit. Und leider ist unser Vorzelt so klein. Zur Zeit gibt es bei Eb...
ein kompl. Vorzelt für einen Heini, nur leider ist die Entfernung so groß, dass wir es uns nicht vorher ein-
mal anschauen könnten. Das ist nämlich schön groß.
VG Sanna
Hallo Sanna,
der Elektro-Heizlüfter, die du da im Auge hast hat einen Thermostat. Wenn mich nicht alles täuscht, dann kannst du die Temperatur sogar in °C auf der Digitalanzeige auswählen. Mein Heizlüfter hat dafür nur einen Drehknopf ohne °C-Skala.
Ich habe diese Geräte in letzter Zeit öfter mal bei Discountern gesehen, teilweise sogar mit Fernbedienung. Der Preis liegt üblicherweise bei ca. 20 €.
Die Beschaffung von günstigem Petroleum ist für dich glücklicherweise kein großes Problem. Hier kannst du nachlesen wo man es sehr preisgünstig bekommt.
Da Petroleum gegenüber Gas wesentlich besser zu transportieren ist, kann man davon leicht einen entsprechenden Vorrat mitnehmen. Petroleum wird in ganz normalen Plastikkanistern transportiert. Das hat wesentliche Vorteile gegenüber Gas. Ein Kilogramm Propan hat ungefähr den gleichen Heizwert wie ein Kilogramm Petroleum. Bei eine Stahlflasche für Gas hast du jedoch ca. das gleiche Gewicht wie für das Gas zusätzlich an Verpackung (Stahlflasche) zu transportieren. Auch das Volumen von Gas ist größer (1 kg Gas = 2 Liter - 1 kg Petroleum = 1,33 Liter). Eckige Kanister lassen sich zudem viel besser verstauen als runde Gasflaschen. Aus diesem Blickwinkel spricht alles für Petroleum als Brennstoff zum Heizen.
Ein weiterer Vorteil ist das Handling des Petroleum-Ofens. Du füllst Petroleum in den Tank (bei vier Litern heizt der Ofen damit ca. 12 Stunden mit voller Leistung) und das Gerät ist damit leicht transportabel. Du kannst es bei Bedarf einfach woanders hinstellen. Ein Gasheizgerät ist entweder mit einem Schlauch mit einer Gasflasche verbunden oder man stellt die Gasflasche in das Gerät hinein. So ist es nicht ganz so einfach mit dem Heizgerät den Standort zu wechseln.
Sanna+Family
danke für deine ausführliche Antwort. Kann es z.B. zu ein Ofen(?) sein, siehe Eb.. Nr. 400168400396 400168400396
Oder sind das die, die bei 200 Euro beginnen? Eigentlich sind wir ja eh eher die Schönwettercamper,
aber wie im letzten Sommer bei dem Regen wäre eine Heizung schon ganz sinnig gewesen.
VG Sanna
Zuletzt geändert von Jugger64 am 16.02.2011 08:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: eBay-Auktionsnummer verlinkt
Hallo Sanna,
es gibt zwei verschiedene Arten von Petroleum-Öfen. Die einen haben einen Docht (Docht-Öfen) und funktionieren ohne Strom, die anderen arbeiten ähnlich einem Gasbrenner in einer Brennkammer (Injektor-Öfen) und benötigen eine 230 V-Stromversorgung. Genaueres kannst du z.B. hier nachlesen.
Der Ofen, den du da bei eBay gefunden hast, ist ein einfacher Docht-Ofen, der durchaus seinen Dienst tut. Die Injektor-Öfen fangen, wie du schon erwähnst, bei ca. 200 € an, man kann aber bis zu 800 € oder mehr dafür ausgeben.
Hallo Sanna,
wir haben auch so ein Heizlüfter (1KW/2KW).
Der reicht für uns auch. Wie erwähnt, man muß halt auf die Sicherung auf dem CP achten.
Heide-Bär
Zugfahrzeug: VW Passat 2018
Campingfahrzeug: Trigano Vendome 2003
Beitrag von Heide-Bär »
Hallo Sanna,
wir haben die bei Ebay genannte Petroleumheizung. Wir haben die nach der Empfehlung von Klappirappi bei AWN gekauft. Die haben die als Dauerbrenner im Angebot und mehrmals im Jahr für 29,90. Das Teil kriegt jedes Vorzelt,Garage, Gartenhaus mollig warm. Nachteil it das Fehlen jeglicher Sicherheit. Kein Kippschutz (steht aber sehr stabil ist ja für Yachten), kein C02 detektor und das Teil wird schon recht warm. Der Preis ist aber unschlagbar. Wenn die Heizung durchläuft verbraucht die aber auf 12 Stunden gut 4-5 Liter. Das sollte man schon kalkulieren wenn man zu Heizzeiten unterwegs ist. Für mich aber ein tolles Teil welches ich nicht vermissen möchte.
Oliver
Klappkiste
Beitrag von Klappkiste »
Hej Oliver,
den Petroleumofen habe ich mir auch gekauft, beim Yachtzubehör, aber für meinen Hochsitz bei 10° minus. Ich muß sagen das Ding ist Spitze und heizt wie bekloppt, der Verbrauch ist für die Heizleistung OK. Notfalls kann man auch auf ihn Kochen.
Gruß Rudi
Zurück zu „Heizung“
