Gewinde M5 in Zeltstange kaputt was nun ?
Verfasst: 13.06.2011 19:09
von Angel985342
Hallo @ all
Bei unserem Urlaub in Holland,habe ich aus versehen mit dem Gummihammer auf die Flügelschraube einer Zeltstange geschlagen
. Natürlich ist dabei das Gewinde in der Stange kaputt gegangen
Ein Neukauf der Stange ist nicht möglich,da es sich um einer Kreuzstange des Daches handelt.Jetzt meine Frage: Wie kann ich das Reparieren ? einfach eine M5 Mutter mit Schutzgas aufschweißen ?Oder gabe es nicht so eine Art Schlauchklemme mit einer Schraube drinn zum Spannen ?
Gruß Heiko
Re: Gewinde M5 in Zeltstange kaputt was nun ?
Verfasst: 13.06.2011 19:33
von stefantom
wie wehre es mit gewinde nachschneiden??
Verfasst: 13.06.2011 20:01
von Angel985342
stefantom hat geschrieben:wie wehre es mit gewinde nachschneiden??
Das wird nimmer gehn,so wie das Gewinde aussieht.
Verfasst: 13.06.2011 20:08
von Angel985342
http://cgi.ebay.de/Rohrklemme-5x-Schelle-Schraube-22-mm-15180m-NEU-/160508587662?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item255f0eae8e
Das ist die Lösung,habe ich gerade gefunden.
Verfasst: 13.06.2011 21:30
von stefantom
Stell doch mal ein bild von der def stelle ein hier
Verfasst: 13.06.2011 21:39
von Simone
Das sind aber standard Teiel der jeder dabei haben soll. Jetz weiss ich auch was dein Problem war. Einige Gestänge hatten die Gewinde in die Stange.
Simone
Verfasst: 14.06.2011 15:53
von Angel985342
Simone hat geschrieben:Das sind aber standard Teiel der jeder dabei haben soll. Jetz weiss ich auch was dein Problem war. Einige Gestänge hatten die Gewinde in die Stange.
Simone
Jepp das meinte ich doch
Zur Entschuldingung wir Campen noch nicht lange,und Wissen daher noch nett was mann alles dabei haben muß
Verfasst: 14.06.2011 20:56
von Jugger64
Hallo Heiko,
bei manchen Gestängen werden die Schellen eingesetzt, andere, wie bei dir, haben ein Gewinde in der Stange, wo die Herzschraube eingedreht wird.
Wenn du nun dein defektes Gewinde aufbohrst, kannst du die Funktion mit einer Schelle leicht wieder herstellen. On Tour geht das leider nicht so einfach, auch wenn man eine Ersatzschelle dabei hat, braucht man noch eine Bohrmaschine.
P.S.: Ich habe immer ein paar Schellen, Federnippel, Innenzeltclipse, C- bzw. T-Klammern und Gestängefedern als Ersatz für Problemfälle im Urlaub im Deichselkasten. Geringer Aufwand - Große Wirkung.
