Woher Obelink Faltwagensteckdose bekommen?
Verfasst: 02.08.2011 21:01
von Emil_Strauss
da ich in meinem Klappi nix festes installieren will, finde ich diese "
https://www.obelink.de/assortiment_over ... 2&arid=666" von Obelink nicht schlecht.
Allerdings wird die wohl nicht versendet?
Gibts die in D auch? Oder fährt jemand demnächst zu unseren Nachbarn?
Grüße Tim
Re: Woher Obelink Faltwagensteckdose bekommen?
Verfasst: 03.08.2011 21:23
von Vendömchen
Hallo Tim,
ich kenne die Dose von Obelink nicht, lese aber öfter, daß auf deutschen Campingplätzen ein Kabelquerschnitt von 3x 2,5 mm vorgeschrieben ist. Vielleicht können die Elektriker hier im Forum über die Rechtslage aufklären. Beim Obelink-Kabel steht leider nichts dabei. Die "üblichen" Camping-Kabel haben aber meist 3x 1,5 mm Querschnitt. Wichtig, wenns draussen auf der Wiese liegt ist die Kabelbezeichnung "Typ HO7RN-F" .
Davon abgesehen wäre mir das Obelink-Ding zu unflexibel.
Mein Vorschlag: Eine vernünftige EEC-Verlängerung mit SchukoSteckdose am Ende bis in den Falter, im Falter eine Brennenstuhlsteckdosenleiste mit FI-Schutzschalter und EIN/Aus-Schalter und Aufhängeöse:
http://www.brennenstuhl.de/content.php?Produkte%2FStromverteilung%2FStromverteiler%2FSteckdosenverteiler%2FSuper-Solid+Steckdosenblock+SL+544+D+FI+IP+44&seite=shop/produkte.php&hauptrubrik=225&details=599
Die kannst du dann das restliche Jahr auch zuhause noch gebrauchen.
Brennenstuhl gibts z.B. im Baumarkt, auch einzeln (FI-Schalter und Leiste), 1 mal im Jahr auch reihum bei den Discountern.
Habe ich selbst auf dem Balkon hängen und der Unterschied zu vielen anderen gleichaussehenden Kabeln ist der fehlende Gestank.
Beim Campen hab ich aber bisher nur ein einziges Mal Strom gebraucht, als ich mal Zeltflicken aufgebügelt hab
deswegen duck ich mich jetzt lieber wieder weg.
Thorsten
Verfasst: 03.08.2011 21:54
von KSF
Hallo Thorsten,
ich nehme auch vom Brennenstuhlsteckdosenleiste mit FI-Schutzschalter und EIN/Aus-Schalter und Aufhängeöse,
aber diese hier.
PS. Die bekommt man bei jedem Computer-Zubehör. Die kann man danach auch für den PC nehmen.
Verfasst: 03.08.2011 22:30
von Niels$
Brennenstuhl hat jetzt auch eine direkte Outdoorvariante: http://www.conrad.de/ce/de/product/620716/
Fehlt nur noch der CE-Stecker dran.
Verfasst: 04.08.2011 00:05
von KSF
vendömchen hat geschrieben:daß auf deutschen Campingplätzen ein Kabelquerschnitt von 3x 2,5 mm vorgeschrieben ist.
Ist mir jetzt auch neu.
Der Querschnitt 1,5mm² reicht für 16A. Die meisten CP haben sowieso weniger.
Auf jeden Fall sollte man eine Kabeltrommel selbst bei 6A abrollen, da das Kabel dann zu warm wird.
Da meine Kabeltrommel einen Wärmeschutz hat, ist mir auch schon mal passiert, daß beim Heizen bei 1000 Watt den Wärmeschutz geschaltet hat, da ich vergessen habe, abzurollen.
Verfasst: 04.08.2011 00:26
von SUBARU
Hab für mich ne 25 mt Rolle mit CEE stecker 3x2.5 in Gummi mit Wärmeschutz dazu nachher eine Steckdosenleiste zum Verteilen damals für den Falter gekauft. Die Leistet bis heute ihren Dienst auch im Rapido.
Das mit den 3x2.5 querschnitten hab ich schon gehört und die Max länge Kabel ist manchmal auch definiert auf den CPs.
Wichtig in meinen Augen ist das das Kabel wetterfest und robust ist obs jetzt 1.5er oder 2.5er ist. Normale Kabel werden spröd und steif auch mögen sie das Herumschleifen auf dem Boden nicht. Lieber anständige Kabel als mit den Sicherungen oder ein Stromschlag weil ein Kabel nicht gut ist.
Das oben im Link ist ne Tolle sache mit den Sicherungsautomaten wenn ich das damals gesehen hätte hätt ich auch sowas gekauft. Aber so bin nun heut auch zufrieden
CZ
Verfasst: 04.08.2011 06:56
von Tessala
SUBARU hat geschrieben:Hallo
CZ
da hast Du richtig gehört, die Verlängerungsleitung für die Verbindung von der Steckdose (Campingplatz) zum Caravan-Stellplatz darf nicht länger als 25 m (± 2 m),der Querschnitt für 16 A muss mindestens 2,5 mm² sein und das Kabel muss H07RN-F oder gleichwertig (hochwertiger geht natürlich immer, geht aber auch unnotig ist Geld, da die H07RN-F sehr gut mit den Beanspruchungen auf einem Campingplatz zurecht kommt) sein.
Quelle des ganzen ist DIN VDE 0100-721, und ist an die Elektrofachkräfte und die Produkthersteller gerichtet die Verlängerungsleitungen für Caravans / Campingplätze anbieten. Schade ist eigentlich, das man oftmals vom "Fachhandel" (an den man sich eigentlich als Laie wendet, weil man denkt, die wissen was man braucht) aus unwissenheit ein minderwertiges Kabel verkauft bekommt.
Marck
Verfasst: 04.08.2011 10:01
von Kamikaze
Vielleicht sollte man beim Kabelkauf auch bedenken, was man denn überhaupt mit Strom versorgen möchte? Bei uns liegt der typische Bedarf unter 0,5A (abends bei Licht, mit Kühlschrank der alle 10min kurz anspringt) und maximal haben wir 6A bei Nutzung einer elektr. Heizung. Da habe ich mit einem preiswerten 3x1,5mm Kabel kein schlechtes Gewissen
vg Ralph
Verfasst: 04.08.2011 10:48
von KSF
Niels$ hat geschrieben:Brennenstuhl hat jetzt auch eine direkte Outdoorvariante: http://www.conrad.de/ce/de/product/620716/
Diese Kabel sind alle mit 16A zugelassen und haben einen Querschnitt von1,5mm².
(Mein ganzes Haus ist fast mit 1,5mm² verlegt, dort wo eine 16A Sicherung dran hängt. Nur beim Backofen oder 400V habe ich 2,5mm² verlegt.)
Warum sollte ich jetzt ein ca. 4 kg schwereres Kabel mitschleppen?
Auf den meisten CP gibt es nicht mehr als 6A und mit Aufpreis 10A.
Verfasst: 04.08.2011 10:56
von Vendömchen
Hallo Niels,
das ist ja exakt die Leiste, die ich oben vorgeschlagen habe.
Nur eben wesentlich teurer, da von Conrad.
Mit dem gesammelten Wissen kommen wir aber wieder mal entscheidend vorwärts. Die von Marck genannte Norm gilt seit 2/2010 mit einer Übergangsregelung bis 2012 für die alte Norm
Wie immer können wir uns aussuchen, ob wir mit Faltwagen überhaupt unter die Caravannorm fallen möchten
Die Norm gilt also u.a. für die Zuleitung von der Verteilung Campingplatz bis zur Caravaneinspeisedose, der Caravan darf nicht mehr als 20m Abstand zur Verteilung haben, der Kabelquerschnitt muss ab 2012 dann 3x2,5mm haben, FI-Schutzschalter Pflicht
Innerhalb des Caravans selber gilt der Kabelquerschnitt nicht für nicht dauerhaft verlegte Leitungen, weshalb die vorgeschlagene Lösung : "dicke" CEE-Verlängerung mit Fi-gesicherter Steckdosenleiste eine bezahlbare und flexible DIN-konforme Lösung bleibt.
Daß für die üblichen Camperzwecke ein Querschnitt von 1,5 ausreicht, bleibt glaube ich unbestritten.
Die Obelinkdose halte ich nach wie vor für rausgeworfenes Geld.
Thorsten
Verfasst: 04.08.2011 22:11
von Emil_Strauss
danke für die Antworten.
Mir wäre aber eigentlich die Sicherung wichtig.
Wie macht ihr es denn? Eigentlich würde ich "nur" einen Heizlüfter benutzen wolllen, wenn es denn mal zu kalt ist. Intern setze ich eine 12V Lösung ein, mit einer Zusatzbatterie.
Mein Heizlüfter ist in drei Stufen zu betreiben. 500, 1000 und 1500 Watt. Fliegt mir da die CP Sicherung raus?
Tim
Verfasst: 04.08.2011 22:40
von KSF
Hallo Tim,
frage doch zuerst beim CP nach, welche Sicherungen die Plätze haben.
Danach kannst selber auswählen, welche Stufe du einschaltest.
Da gibt es eine Formel: Leistung (Watt) = Strom (A) x Spannung (V)
z.B 6A x 230V = 1380Watt
Also Stufe 2, 1000 Watt.
An sonst haut es halt die Sicherung auf deinem Platz raus, was mir auch schon paarmal passiert ist. Dann steckt man halt wo anders wieder rein und der CP-Besitzer schaltet die Sicherung wieder ein.
