Tipp für Bandscheibengeschädigte
Peppermint
Zugfahrzeug: Berlingo
Campingfahrzeug: SK-Falter SK14 Kallima 2011
Beitrag von Peppermint »
Hallo an alle Bandscheibenkranke:)))
Gerade mitten in der Nacht, wenn die Bandscheibe mit Wasser gefüllt ist, muß man besonders aufpassen....
Da kann so ne falsche Bewegung zum Boden runter, um den Reißverschluss zu öffnen, schon ein Problem werden.
Das hat mich dann zum grübeln gebracht.... :idea:
Man nehme:
Einen Rundholzstab
Zwei Ösen an jede Seite reinbohren
An jede Öse Schnur befestigen
Eine Seite oben an das Gestänge und die andere unten an den Reißverschluss
Prima* :hurra:
Ohne bücken die Türe öffnen!
Man brauch etwas Übung..klappt dann aber prima :zwinker:
Hat dann die ganze Familie benutzt....faule Bande!
Lieben Gruß.Katja
Heide-Bär
Zugfahrzeug: VW Passat 2018
Campingfahrzeug: Trigano Vendome 2003
Re: Tipp für Bandscheibengeschädigte
Beitrag von Heide-Bär »
Hallo Katja,
das man eine tolle Idee :idee: .
Denn diese Probleme kenn ich nur zu gut, wobei ich generell im Falterurlaub weniger mit Rückenschmerzen kämpfen muß.
Ich grübel gerade ob man deine Idee nicht noch erweitern kann um den Reißverschluss auch wieder zu schließen ohne sich zu bücken.
Im Baumarkt gibt es kleine Umlenkrollen. Wenn ich unten eine mit nem Hering im Boden verankere und erstmal dadurch die Schnur laufen lasse und dann zum Zipper. An der Stange oben wird eine zweite Umlenkrolle angebracht. Die Schnur läuft darüber und dann auch runter zum Zipper .
Wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe müßte sich der Reißverschluß auch schließen lassen. Nur den Holzgriff müßtest du weglassen und die Schnur sollte etwas dicker sein um sie gut greifen zu können. So ähnlich wie bei den Rolladen zu Hause
Käme auf einen Versuch an. Werde ich mir mal basteln und ausprobieren.....
Oliver
Peppermint
Das schließen klappt damit sogar besser:)))
Ist doch klar, ich leg mich doch nicht mit offener Türe wieder ins Bett... ;)
Aber nur von innen....einmal im Hauptzelt und im Vorzelt.
Heide-Bär
Dann hab ich das wohl falsch verstanden. :oops:
Die Holzstange wird direkt am Zipper befestigt ?
Wenn dort erst Schnur kommt ist das Schliessen ja kaum möglich , oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen ?
Oliver
Peppermint
Sorry, ist auch nicht so gut erklärt...die Schnur am Zipper so kurz wie möglich anknoten. Der Stab ist ca. 80cm lang.
Die andere Schnur ist am Gestänge oben befestigt. Die muß gerade so lang sein das sie nicht stört und das man auch rum kommt.
Hallo Katja,
wenn auch unser Wohnwagen keinen Reißverschluss an der Tür hat, so haben wir doch ein Vorzelt... Es wäre wunderbar, wenn du uns ein Bild davon einstellen könntest...
LG Stephan
PS: Ansonsten fit?
Peppermint
Okay..werd sehen was sich machen läßt..
Die Technik ist eigentlich ganz simpel. Könnte natürlich bei den unterschiedlichen Reißverschlüssen ein Problem werden...
Ansonsten geht es mir wieder ganz gut...Vielen Dank :) Zwickt zwar manchmal noch...aber ich will nicht meckern.
Im Falter wohnen ist rückenschonender, als so manche Ferienwohnung!
Lieben Gruß. Katja
Peppermint
Sooo, hab jetzt ein Bild eingestellt, unter sk14 in der Galerie. Ist nicht soviel zu sehn, ist aber eigentlich ganz simpel....
5082
Zuletzt geändert von Niels$ am 31.08.2011 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild eingebunden
Hallo Katja,
Danke! Jetzt kann ich mir das auch wirklich vorstellen. Das sollte auch an unserem Vorzelt realisierbar sein... Obwohl ich's momentan nicht brauche *freu*.
Ansonsten: Denk' vor allem selber an dich und tu' was Aktives! Dann lässt das Zwicken am schnellsten nach.
LG Stephan
das mit dem Stock finde ich schon gut, nur wozu ist das 2. Band, wird damit der Stock angebunden,um sich nicht nach ihm bücken zu müssen ?
Peppermint
Richtig ;)
Mit der Schnur holt man den Stock hoch...diese ist oben am Gestänge befestigt.
Die Schnur stört manchmal, war mir aber egal...
lgKatja
Zurück zu „Allgemeines“
