Radlagerung/ Radnabendeckel CT 6-2
- Bort
- Zugfahrzeug: VW T3 Camper und nen gammeligen VW Jetta
- Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT6-2 de Lux
ich hab hier grad die Bremse meines CT´s inner mache, da stellt sich mir eine Frage. Die Radlager werden zur Bremse hin mittels Wellendichtring 40x62x10 lt. Hunger abgedichtet, bei meinem CT 6-2 war aber ein WeDi in der Größe 35x62x7 verbaut. Dieser saß anständig und passig auf der Welle und im Radlagergehäuse. Nun stellt sich mir die Frage, welchen WeDi ich denn nun nehmen muss, beide müssen neu, da spröde, und ich wollte mir ein zweimaliges gerenne zum Teiledealer ersparen. Wer weiß Rat?
Besten Dank
Besten Dank
Zuletzt geändert von Bort am 18.02.2012 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
- CT7 Fan
Re: Radlagerung WeDi-Größe CT 6-2
Hallo Bort,
wie Du schon geschrieben hast, ist der Wellendichtring D 40x62x10 die originale Version. Evtl. hat Dein Vorbesitzer diese anhand einer Vergleichsliste ausgetauscht. Ich würd allerdings nun auch schauen, dass ich die originalen Wellendichtringe bekomme. Es sind ja Standartteile, die du in deinem Ersatzteilshop auch bekommen solltest.
Für die Arbeiten an den Bremsen und deren Innenleben hab ich Dir HIER noch etwas angehängt.
- Bort
@ Udo besten Dank, werd ich dann Morgen mal beim freundlichen Teilehöcker bestellen. Vielen dank auch für den Auszug zum Thema Bremse, hast du dies aus dem Hunger(Orange Handbuch)? Oder ist das aus ich fahre einen Anhänger?
- CT7 Fan
Hi Bort,
der Auszug den ich geschickt habe ist aus Whimscamping.
- Bort
ich hab hier den Hunger in Hardcover liegen, scheint identisch zu sein. Es gibt ja noch die Reihe "ich fahre ein...", da weiß ich nur nicht, ob´s sich lohnt, sich den zu holen, da evtl. das gleiche drin steht wie bei meinem. Ich find ja in meinem kommen die CT´s n bisschen zu kurz, grad was die Bedienung angeht, da sind Qek und Co. ausführlicher abgehandelt.
- Bort
Re: Radlagerung/ Radnabendeckel CT 6-2
ich kram den thread hier mal wieder vor.
Also heute habe ich es endlich mal geschafft an meinem CT weiter zu schrauben. Hauptbremszylinder montiert, Bremsen befüllt und entlüftet mit DOT4-Flüssigkeit (was anderes war grad nicht da und ich habe ausschließlich trabant-Teile genommen.
Beim ansetzen der Nabendeckel komme ich jedoch nicht weiter, die Deckel wollen einfach nicht drauf. Gibts da irgendeinen Trick, oder habe ich die neuen lager schon geschrottet, da der Achsstumpf leicht vorsteht und ich evtl deswegen die Deckel nicht mehr drauf bekomme?
Besten Dank
Besten Dank
- Bort
heute haben wir die Deckel nach einigem gewürge mittels passendem Rohrverbinder eines Auspuffes, hier 32b 5 Zylinder , in die Naben bekommen. Man, war das n Akt...
- Gleiter
- Land: Österreich
Seh' das erst jetzt...
Geht ein bißl streng, gelle?
Was haben wir geflucht!
Dafür hält's auch wieder gut.
Zuletzt geändert von Gleiter am 22.02.2012 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
