Frage zu Trigano Vitesse
Fritte
Beitrag von Fritte »
Tag zusammen, wir sind neu in der Welt der Faltcaravans und möchten uns nach langen hin und her doch eher so einen wie einen wohnwagen kaufen. Nur eine Frage steht schon seit langem im Raum die ich nicht beantworten kann .....und auch die suche im netz ergab nix. Wieviel Gewicht halten die Betten die ja durch Stützen gehalten werden aus beim Trigano Vitesse oder bei vergleichbaren Trigano Modellen ? Gibt es da einen ungefähren richtwert ? LG
Re: Frage zu Trigano Vitesse
Hallo Fritte,
Willkommen hier im Forum. :hi:
Die Holzplatten halten ziemlich viel aus. Bevor sie brechen, biegen sie aber durch, und das gibt dann eine Mulde im Bett, daß könnte bei sehr großem Gewicht störten.
Aber bisher wurde, soviel ich weiß, hier nichts berichtet.
Bei größerem Gewicht und starker Durchbiegung würde ich einfach noch in der Mitte eine Stütze stellen, wie hier:
2415
Fritte
Recht vielen Dank schonmal also wären 300KG belastung kein Problem ?
Fritte hat geschrieben:Recht vielen Dank schonmal also wären 300KG belastung kein Problem ?
Mit mittlere Stütze auf jeden Fall nicht. Ab und zu würde ich dann die Scharniere, die Splinte und Rohre auf Verschleiß überprüfen. ;)
Bei einem Neukauf, oder beim Händler, würde ich mir aber die genaue Daten geben lassen.
Zumindest die Dimensionen von den Rohren od. sogar eine statische Berechnung. :idea:
Zuletzt geändert von KSF am 24.06.2012 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
Der Breckerfelder
Zugfahrzeug: Seat Ibiza ST 1,2
Campingfahrzeug: Weinsberg Caraone 420 QD
Beitrag von Der Breckerfelder »
Hallo Fritte,
wir haben einen Trigano Vitesse. Uns wurde beim Händler erzählt, dass die Betten so ungefähr 400 KG tragen können.
LG Piet
Bei den Lattenrosten ist das Gesamt-Gewicht so verteilt:
Linkes Vierkantrohr 1/4 und rechtes Vierkantrohr auch 1/4, die Mittlere Strebe dagegen 1/2 des Ges.-Gewicht.
Wenn z.B. beide Partner über dem Mittleren Vierkant-Rohr liegen (kommt ja nur bei dem Fall vor, daß man mal nachts raus muß und über dem Partner steigt ;) ) dann habe ich meine bedenken, das die 400kg das mittlere Rohr nicht überlebt.
Das würde ich mir schriftlich von dem Verkäufer geben lassen, daß das Mittlere Rohr 400kg (Kraft in der Mitte angesetzt) aus hält. :mrgreen:
PS.: Nicht nur statisch, auch dynamisch, muß das berücksichtigt werden.
Zuletzt geändert von KSF am 25.06.2012 01:22, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Trigano / Raclet“
