Küche nutzen, Frisch-Abwasser,Schlauch zum Hahn, Topfgröße ?
Verfasst: 03.07.2012 08:26
wir bekommen ja morgen unseren Jamet Lousiana Bj. 7/2000.
Wir sind absolute Falteranfänger möchte ich gleich dazu schreiben !
Der Falter hat ja eine Küche hinten dran die wir nun auch nutzen wollen.
Ich bin da doch sehr verunsichert wegen dem Wasser und Abwasser und möchte daher noch einmal genau fragen.
Die jetzigen Vorbesitzer haben den Falter selbst wohl nicht genutzt und sich nun einen WW wegen neuem Zugfahrzeug gekauft. Verfügen also über keine Erfahrungen.
Ist es vernünftig sich 2 x 10L Kanister zu kaufen, einen für Frisch- einen für Abwasser (Frischwasser transparent, Abwasser farbig)
In den Küchenblock eine kleine Batterie für eine Tauchpumpe des Frischwasser stellen, aber welche Größe bei der Batterie ?
Kommt eine Tauchpumpe IN den Kanister rein. Geht doch wohl nicht wegen dem 12v Stromanschluß an der Pumpe !
So etwas https://www.fritz-berger.de/fbonline/__ ... detail.jsf ist richtig ?
Dann gleich Pumpe wie Comet Elegant mit Schlauch dran kaufen? Der passt dann an den Wasserhahn am Spülbecken ? Brauche ich eine Schlauchschelle zum Anschluß an den Wasserhahn dazu?
Wird für Kaffe, mal kurz Hände waschen, Gemüse putzen u.s.w. genutzt.
Ist am Ablauf des Waschbecken unten ein Anschluß mit Gewinde oder nur ein Loch?
Weche Größe beim Anschluß und was für ein Schlauch muss da für Abwasser zum Kanister dran. Der Kanister kommt dann neben den Küchenblock.
Wir z.B. für Nudel-Kartoffelwasser zum ausgießen genutzt.
Als Gasflasche so einen "graue 5kg Flasche auch neben den Küchenblock stellen? Ist an der Küche denn schon der Gasschlauch fest dran? Den dann nur an die Gasflasche oben anschließen und fertig ist es oder muss da noch ein "Regler" dazwischen?
Bei den Töpfen wissen wir auch nicht was da sinnig ist.
Wohl besser schmale und hohe Töpfe wegen der Enge auf der Kochstelle? Welcher Durchmesser ist da richtig ?
Klingt eventuell etwas blöde die Fragen aber wir wollen da nichts falsches kaufen.
Es wäre SUPER NETT wenn uns da jemand helfen könnte weil wir keinerlei Erfahrungen haben !
