Achsenfrage Rapido Klappi
Unner
Hallo habe einen Rapido Record mit der FTF Achse, frage welche Achse könnte ich zum Umbau auf etwas neueres verwenden.
Will das ganze mit Bremsen usw. umbauen, da meine jetzige Bremse wohl doch nen Schaden hat.
Auf was muss ich bei einer anderen Achse achten???
Muss ich diese dann eintragen lassen???
Hat jemand Maße???
Bin für jeden Rat dankbar.
Gruss Markus
Hat jemand Maße???
Gruss Markus
Unner
Re: Achsenfrage Rapido Klappi
Keiner ne Idee oder Ahnung oder seid ihr alle in Urlaub
Campingfamilie
Wenn Du einen guten Anhängerspezialisten fragst, dann repariert er Dir sicherlich gern auch eine FTF-Achse.
Teile gibts nämlich noch- ein bisschen Mühe beim Anhängerfritzen vorrausgesetzt.
Er sollte dann telefonisch Kontakt zu ALKO aufnehmen.
Als Nachfolger der FTF helfen sie dort weiter.
Wenn Du wechseln willst, solltest Du auf jeden Fall eine Änderungsabnahme machen lassen.
Andernfalls erlischt die Zulassung.
Schwierig sind die Distanzstücke, die auf jeden Fall zur Anpassung notwendig werden.
Unter dem
rapidoclub.nl
verschenkt jemand das gesamte Unterteil eines Rapidos (könnte schon die 750kg-Achse der späteren Modelle sein)
Unter dem
rapidoclub.nl
216 Gratis af te halen: Rapido Confort Matic onderdelen
9-7-2012 Op te halen voor een liefhebber:
Het bakje (dus zonder het onderstel) van een Rapido Confort Matic.
Er is wel al het een en ander aan losse delen afgehaald voor gebruik in een andere caravan, maar er zitten zeker nog een hoop goede delen aan.
Denk aan:
-Nette dubbelglas-ramen
-Keurige tafel,
-Nette ongerotte wanden (met het kleine bobbeltje, zien er netjes uit)
-Deur
-Gangpad met matic veren, erg handig!
Er zitten ook nog een paar kussens bij, echter zonder bekleding.
Je kunt hem gratis of voor een flesje rode wijn af komen halen voor het einde van de week, daarna moet hij helaas naar de stort.
Neem dus wel even een onderstel of aanhanger mee als je komt. Op te halen in de omgeving van Hilversum. Foto's eventueel op verzoek.
Gratis
Naam: Herman. Telefoon: ---
[E-mail]
Unner
Ich denke dass kurz über lang, der Komplettaustausch wohl der günstigere Weg ist.
Ich werde mich wohl noch mehr in die Materie einarbeiten müssen.
- awh2cv
Hi Unner
Als erstes Typenschild der bestehenden Achse freilegen
Daten abschreiben und an ALKO wenden
für die meisten Achsen gibt es Ersatzteile
für manche Ersatzachsen von ALKO
ansonsten kann auch eine passende Achse eigebaut werden
Da hängt dann aber ein Rattenschwanz mit TÜV und Zulassung
Auflaufeinrichtung und Bremsenberechnung hinten dran
fraglich ob sich das Rechnet?
Ansonsten ist ein kompletter Fahrwerkstausch von Confort zu Confort
mit 4 Schrauben und ein wenig Kabelsalat zu bewerkstelligen
und einem achsentausch vorzuziehen
mit pragmatischen Grüßen
Unner
Ja Alko beschäftige ich gerade. Er meinte die Achse sei so alt, dass er noch nicht mal Unterlagen bei sich hat, der gute man geht jetzt ins Archiv.
Bin mal gespannt was da raus kommt
Fahrwerkstausch, weis nich, haben alle das gleiche, da ich ja nen Rekord habe und die nicht gerade wie Sand am Meer gestreut sind. Und wie gesagt der ganze Kram ist ja dann auch schon ein paar Jahre alt.
Und der Achsentausch leigt mir nur auf dem Herzen, da das Bemsenprob. doch noch nicht behoben ist.
Unner
Alko hat noch nicht mal mehr was im Archiv von meiner FTF Achse.
Jetzt hab ich ein Meßblatt bekommen und soll sämtliche Distanzen ausmessen und zurück schicken.
Mal ne doofe Frage am Rande, kann man die Bremse nicht einfach auf etwas neueres umbauen oder ist die Trommel fest mit der Achse verbunden
Unner
Mir ist jetzt noch schwindelig, hab den Preis erfahren:
knapp 1200€, dann kauf ich mir noch ein paar Klappis von.
Die spinnen die Römer
- SUBARU
- Land: Schweiz
Hmm
Warum nicht einen Sachentransportanhänger so umabuen das der Klappi kasten auf den passt. Man müsste die Seitlichen schienen halt irgendwie an den Hänger anbauen damit der Klappi seitlich aufgeklappt werden kann.
Ich stelle mir das so vor. Ich hoff du kannst meinem Gedankengang folgen.
Demontage des Klappi Fahrgestells. Den Klappi auf einen sachentransporter umschrauben. Damit seitlich aufgeklappt werden kann die Trag schienen des klappteils als auszug an das Anhänger chassis bauen.
mal so eine Idee
mal so eine Idee
