Austausch der Verbindungsfedern der Vorzeltstangen
Rubrik für Themen die sich mit dem (Vorzelt-)Gestänge von Faltern und Klappern befassen.
Maro311001
Beitrag von Maro311001 »
weil wir keine Lust mehr hatten, ständig die umstehenden Leute zu belustigen :rofl: :rofl: :rofl: , da wir unser Chantilly Vorzelt Puzzle aufbauen, haben wir uns entschlossen Abhilfe zu leisten und den Originalzustand der Stangen wieder herzustellen. Nachdem wir mehrere Versionen über die richtige Montage der Verbindungsfedern ausprobiert haben, hier unsere gewählte (hoffentlich richtige) Version.
Zuerst wurden die alten, defekten Federn (falls überhaupt noch vorhanden) komplett aus den Rohren herausgezogen.
So soll die Feder eingebracht werden.
6633
Anschließend erst die Feder in das dickere Rohrende einschieben.
6634
Danach die Gegenseite einschieben, dabei ggf. die Federenden mit einer Zange zusammendrücken.
6635
Und zum Schluß die Funktionsprobe nachdem die Stangen zusammendrückt worden sind. Das Auseinanderziehen der nun wieder fixierten Stangen.
6636
Die Überarbeitung des ganzen Gestänges dauerte in etwa 30 Minuten, wobei wir die meisten Verbindungen doch zu zweit hergestellt haben (da die Zange meistens helfen musste).
Viel Erfolg :zwinker:
Gruß Robert
Re: Austausch der Verbindungsfedern der Vorzeltstangen
Moin Robert,
wieder ein Beitrag, der dieses Forum zu einem unverzichtbaren Nachschlagewerk macht! Danke!
Bulldog2011
Beitrag von Bulldog2011 »
Prima, vielen Dank. Vor dieser Aufgabe stehe ich auch noch
Nun eine vielleicht naive Frage, aber woher bekomme ich diese Federn?
Hallo Andreas,
E-Teile, wie Gestängefedern, Klemmschellen oder auch Federnippel sollte man immer im Falter haben, um bei einem aufgetretenen Problem sofort reagieren zu können. Alle diese Dinge hält jeder gut sortierte Campingladen für wenige Euro bereit.
Zur Montage der Gestängefedern kann ich noch hinzufügen, dass es hilfreich wäre einen Schlitzschraubendreher zu haben, der in der Mitte der Klinge eine kleine Kerbe hat. Das Erleichtert das Einschieben der Befestigung der Feder ungemein. Bei meinem letzten Besuch bei Obelik habe ich eine Packung Gestängefedern gekauft, wo direkt solch ein Werkzeug beigelegt war.
Moin Andreas,
zum Beispiel hier.
Bulldog2011
Yepp, vielen Dank. Was die ET angeht, da arbeiten wir uns sukzessive durch...
Momentan haben wir ein Problem mit dem Arretieren der Teleskopstangen beim Cortina. Die Arretierung erfolgt durch drehen der Gestängestangen. Und bei einem funktioniert es nicht mehr.
Aber die Gestängefedern werde ich bei der nächsten Bestellung beim Berger mitnehmen...
...vielleicht sollte man noch erwähnen, dass es durchaus Sinn macht, beim Wechseln der Federn Arbeitshandschuhe aus derbem Leder zu tragen. Wenn z.B. die Zange abrutscht und die Federenden wieder auseinanderschnellen, hauen die gerne Kerben in die Finger. Ich hab's leider getestet...
Gruß, Stephan
Maro311001
Hallo Bulldog2011,
Bulldog2011 hat geschrieben:Prima, vielen Dank. Vor dieser Aufgabe stehe ich auch noch
hier http://www.bcw-campingzubehoer.de/zeltundcaravanzubehoer/zeltzubehoerkleinteile/index.php findest Du eine Übersicht der "wichtigsten" Kleinteile (aus meiner Sicht). Wir haben z.B. dort bestellt.
Naive Fragen gibt es nicht (aus meiner Sicht), ich bin neu im Falterthema und stelle mir auch ständig Fragen. Manchmal weis man ja noch nicht mal, wie ein Teil heißt nachdem man sucht.
Gruß Robert
P.S. In 10 Jahren hauen wir uns über unsere Fragen auch weg :zwinker:
Hallo Andreas,
Offtopic:
[quote="Bulldog2011"]Momentan haben wir ein Problem mit dem Arretieren der Teleskopstangen beim Cortina. Die Arretierung erfolgt durch drehen der Gestängestangen. Und bei einem funktioniert es nicht mehr.[/quote]wenn du nicht auf auf die originale Funktion bestehst, dann kannst du die Klemmfunkton mittels einer Klemmschelle realisieren. Klemmschellen entsprechend der dickeren Stange (meist 22 mm) besorgen und ein passendes Loch in das äussere Rohr bohren. Dann kannst du die Klemmschelle dort einsetzen. Als Notbehelf, bei einem Schadensfall im Urlaub, könnte man auch die Klemmschelle als "Stopper" vor das Rohrende setzen.
Zurück zu „Gestänge“
