wir bauen den Odysee um
- Land: Schweiz
- Zugfahrzeug: Peugeot 5008
- Camper/Falter/Zelt: Trigano Odyssée
Wir Luxus Camper , zu dritt ein Montana 6 für 6 Personen gewohn,t obwohl Oma und Tochter ausserhalb in separatem Zelt wohnen sind seit längerem auf der Suche nach dem passenden Falter.
nach langem hin und her zwischen
Safari,,,wahr uns aber dann zu gross
Galleon , wahren uns aber die Betten zu schmal....
Alpha , Hartdeck macht es unnötig teurer , in der Schweiz grad mal 2,5 tausend Euro mehr wie Odyssee oder Safari. Ausserdem Aufbau fummeliger als andere.
also,,,,
So haben wir uns den Trigano Odyssee nochmals genauer angesehen.
Schnel aufgebaut, grosszügige Schlafräume , Alle möglichen Arten von " wo machen wir die Türe hin, Flexibel Einrichtbar, Lichtdurchflutet wie kein anderer. usw.
Zum Umbau
die Linke Kabine wird zum Kleiderschrank und Umziehraum umgebaut, Das Metall Gitter wo der Rohst drauf kommt und der Rost wird ausgebaut, so dass der Schlafraum-Raum Begehbar wird. Der Himmel -stoff dieser Kabine wird entfernt . Die offenen Radkästen kriegen einen Masgefertigten Holzdeckel , der linke Deckel wird überbreit , um ein darauf stellen der Zusammensetzbaren Schränkchen = Campingschrank zu ermöglichen.
Fazit:
-schnell aufgebaut , mit der schnellste Falter überhaupt.
-Grosszügige Schlaffläche mit Lattenrost
-Grosszügiger Wohnraum, da lässt es sich auch bei Regenwetter gut drin leben ,mit Tischen und Stühlen (4 Personen)
-Grosszügiger , seperaterAbstellraum /Kleiderschrank mit Stange für Kleiderbügel und Campingschränke
- 2 grosse Unter-Zelt-Stauräume für Kinderspielzeug, Werkzeug, Ersatzgasflaschen , Abdeckplane usw usw,,,,
- zusätzliches Ladevolumen , weil Bettgestell und Matratze entfernt wurden.
was haltet ihr davon ?
also,,,,
Zum Umbau
Fazit:
- Land: Schweiz
Re: wir bauen den Odysee um
kein fingerzeig, kein Schulterklopfen, kein Aufschrei ?
keiner eine Meinung dazu ?
Mach doch Sinn oder ?
Ziel ist dabei:
1 Klapper mit :
1 Schlafraum
1 begehbarer Kleiderschrank /Umziehraum
1 Vorzelt mit viel Platz
2 Unter dem Zelt Aufbewahrungs und Strau Raum.
gruss
Ziel ist dabei:
1 Klapper mit :
1 Schlafraum
gruss
- Zugfahrzeug: Ford Mondeo BJ96
- Camper/Falter/Zelt: Camptourist CT5 1975
zuviel text, zuwenig bilder ich persönlich kenn den klapper nicht, aber über ein vorher/nachher-foto würde ich mich freuen
- Forums-SupporterIn 2015
Hallo Udo!Cattleya hat geschrieben: Zum Umbau
die Linke Kabine....... Rost wird ausgebaut, so dass der Schlafraum-Raum Begehbar wird. Der Himmel -stoff dieser Kabine wird entfernt . Die offenen Radkästen kriegen einen Masgefertigten Holzdeckel , der linke Deckel wird überbreit , um ein darauf stellen der Zusammensetzbaren Schränkchen = Campingschrank zu ermöglichen.
Fazit:
Nun, das Bett auszubauen, gab es bei SK-Falter auch schon ! Aber so einfach wie du dir das vorstellt geht das nicht. Man braucht den Gestellrahmen dennoch, da du das Zelt nicht mehr falten kannst. SK hat das so gelöst, daß der Rahmen einen Querstrebe bekommt und vor dem Falten der Rahmen wieder geschlossen wird. Also solltest du mal anfangen, eine Konstruktion anzufertigen, ob das auch so funktioniert.
Den Himmel dort ganz abzubauen gibt es hier viel zu lesen: Innenhimmel Vor- und Nachteile.
Das mit dem "linke Deckel wird überbreit und Schränkchen" verstehe ich nicht, auch da wäre mal eine Skizze sinnvoll.
Wo du die "2 Große Unter-Zelt-Stauräume" einbauen willst? Brauche ich auch mal ein Bild bzw. Skizze.
- Land: Schweiz
Salü
besten Dank für die Antworten, ich versuche es nochmals zu erläutern was ich meine....
Momentane Situation ist diese:
https://www.camperlands.co.uk/images/tr ... inside.jpg
rechts und links die zwei Schlafkabinen, Eingang von Vorne.
Umgebaut werden soll die linke. die sieht unter der Matrazze so aus
https://www.vouwwagenspecialist.nl/asse ... G_3955.jpg
oder so
https://www.blackcountrycaravans.co.uk/ ... -948-5.jpg
= Stauraum und Gitter und Matratze.
dieses Gitter , Bettrost und Matraze soll ausgebaut werden und der Himmel im Schlafteil links auch(weil sonst nur gebückt begehbar)
Auf die weisse Kiste wo der Radkasten drinnen ist soll ein passgeauer Deckel gefertigt werden
und auf die weisse Kiste Rechts wo auch ein Radkasten drinnen ist soll ein bischen breiterer Deckel drauf, damit eine Reihe solcher
https://files.rakuten.de/428dcf06c7a0c8 ... 655622.jpg
Campingschränke Platz finden.
So wird die linke Schlafkammer zum begehbaren Umkleide Schrank . Und Aaufbewahrungs-schrank für allerlei....
Die beiden Hohlräume unter der Schlafkammer / Umkleidekammer würden nicht angetastet könnte man also zusätzlich weiterhinNutzen .
ist das jetzt verständlicher
gruss
oder so
gruss
Zuletzt geändert von Niels$ am 30.10.2012 17:08, insgesamt 3-mal geändert.
Grund: eingebunden Bilder in Links umgewandelt - bitte Hinweise zum Urheberrecht beachten!
Nicht ganz:Cattleya hat geschrieben:So wird die linke Schlafkammer zum begehbaren Umkleide Schrank . Und Aaufbewahrungs-schrank für allerlei....
1. Also im Hauptwagen kommt Bett mit Lattenrost raus.
2. Die Staukästen werden mit Platte abgedeckt (würde aber ein Deckel mit Scharniere nehmen, somit kann man da auch noch was reinpacken).
3. Innenhimmel im Hauptwagen raus, da der Himmel ca. 10cm runter hängt. Dann kann man im Hauptwagen stehen.
4. Zwei Hohlräume? Ich sehe im Bild nur rechts noch ein Unterzelt und darüber noch ein Bett mit Innenhimmel.
5. Wo ist da noch eine "Umkleidekammer" die nicht angetastet werden soll für "weiterhin Nutzen" ???
PS: was ich noch gefunden habe, die den Trigano Odyssee nicht kennen: Hier ein Video,
hier ist im Hauptwagen links 2 Sitzbänke und ein Tisch drinnen, wie bei den Rechts/Links Falter.
Hier noch eine Skizze.
Zuletzt geändert von KSF am 30.10.2012 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
- stefantom
hette da noch 2 solche schrenke abzugeben bei interesse pn
mfg stefan
mfg stefan
- Land: Schweiz
Salü
ja in etwa wie bei diesem alten Odysee, wo Bänke und Tisch drinnen stehen
nur ohne Tisch und die eine linke bank etwas breiter zum Schränke darauf stellen.
Wen es damals ohne Rahmen und Lattenrost gegangen ist, so müste dass doch noch immer ohne gehen ?? Ich meine das Zuklappen, die Statik usw...
Hallo Udo!Cattleya hat geschrieben:Wen es damals ohne Rahmen und Lattenrost gegangen ist, so müste dass doch noch immer ohne gehen ?? Ich meine das Zuklappen, die Statik usw...
Klar geht das so, dann mach das mal so,
und nicht vergessen Bilder zu machen und sie dann bitte bitte bitte uns hier zeigen.
Zuletzt geändert von KSF am 31.10.2012 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Land: Schweiz
Klar, mache ichHallo Udo!
