Dämpferweg beim Rapido Confort
WomoIII
Beitrag von WomoIII »
ich habe hier noch ein Rapido Confort Chassis von 1979.
Ich würde dieses gerne umbauen.
Kann mir jemand sagen, wie groß / lang der "Federweg" in vertikaler Richtung ist?
Normal, ohne Belastung ragt der Reifen ca. 5 cm nach oben über Rahmenoberkante raus.
Wenn der Hänger nun voll belastet ist sind es wieviel cm :?: :?: :?:
Hat dies schon jemand eroiert?
Gruß aus LEV
Zuletzt geändert von WomoIII am 03.01.2013 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Kampfhamster
Re: Dämpferweg beim Rapido Confort
Beitrag von Kampfhamster »
Moin Moin
Anhängen und Gehwegplatten drauf stapeln oder Sand hauptsache mächtig schwer und dann weisst du wohin die Reise geht.
Gruss Olli
Campingfamilie
Beitrag von Campingfamilie »
Einen Chasis-Umbau hat Armin (awh2cv) schon gemacht.
Allerdings hat er anschließend wieder einen Confort draufgeschraubt.
Was willst Du denn darauf schrauben ?
WomoIII
Hallo Thomas,
ich möchte was transportieren :zwinker:
Hatte gadacht, man könnte den Boden so gestallten, dass man ihn als "normalen" Anhänger nutzen kann.
Das ist nicht so schwer.
In der Mitte sollte eine Mopedschiene hin.
Das ist auch nicht so schwer.
Ich möchte aber auch andere kompl. Klappi´s drauf schieben können, um sie von A - B zu fahren, ohne Kurzkennzeichen!
Von der Belastung her müsste das noch gerade so klappen.
Die Klappi´s müssten dann entgegen der Fahrtrichtung drauf, deren Achse wird dann wohl über die vorhandene hinweg geschoben werden wüssen.
Da liegt in meinen Augen das Problemchen!
Das die Deichsel hinten raus Schaut, stört mich dann nicht.
Das ganze ist zur Zeit nur ein Hirngespinnst, da ich das Chassis vom Confort noch habe.
Wenn mir noch eine :idee: kommt dann werde ich dies hier kunt tun.
Kann auch sein, dass ich es für kleines Geld im Frühjahr verkaufe.
Gruß aus LEV
Campingfamilie
Die Idee ist mir auch schon in den Sinn gekommen . Damit könnte ich die ganze Zulassungsprüfung für meinen Oldie umgehen...
Jonny2002
Beitrag von Jonny2002 »
...ich hatte so eine Idee auch schon mal
und habe diese dann so umgesetzt: http://www.alfred-johannes.de/02-09-06_idee_anhaenger.htm
WomoIII
Hallo Jonny,
hab ich doch schon lääääängst gesehen ;)
Das Thema ist schon älter, und in der Zwischenzeit haben wir die "Eintauchtiefe" auf 6 cm bestimmt.
Aus Platzmangel ist das Fahrwerk schon verkauft worden. So ein Entenbesitzer / 2CV hat das Chassis nun. :zwinker:
Aber nichts desto trotz, ist Deine Umsetzung schon cool :!:
Nächstes Jahr wird wohl Zeit und Platz vorhanden sein, um sich neue Gedanken zu machen.
Gruß aus LEV
Zurück zu „Anhängertechnik“
