Video zum Aufbau des SK Falter
- Combi Camper
- Zugfahrzeug: Seat Ateca 4
- Campingfahrzeug: Wieder auf der Suche
Habe hier ein sehr gutes Video von Rainer Nobialek zu seinen Faltern gefunden http://www.youtube.com/watch?v=TPstqDmRkYY Keine Ahnung ob ihr den Video schon kennt, ich finde aber der Aufbau ist sehr gut dargestellt und bestimmt für SK Falter und die es werden wollen sehr hilfreich. Rainer der Video ist sehr viel besser als dein alter von der Mosel.
- zawiese
- Zugfahrzeug: Ford Kuga
Re: Video zum Aufbau des SK Falter
wenn ich nun daran denke, wie oft beim Jamet in diesem Forum über Stangenmikado gesprochen wurde, kann ich an dieser Stelle ruhig einmal fragen, was damit gemeint war bzw. ist. So richtig übersichtlich sieht dies ja auch nicht aus. Insbesondere, als dass das Vorzelt bei einem Arizona auch eine Etage größer ist!
Allein die ganzen Flügelschrauben finde ich eher seltsam. Bei einem Jamet rastet das Gestänge immer mit Hilfe solch kleiner Federstifte ein und fertig. Nur die seitlichen Stützen sind höheneinstellbar. Auch ist zum Beispiel der Innenhimmel im Hauptwagen an den beiden Innenkabinen angenäht und entfaltet sich automatisch.
Hexen kann dann doch irgendwie Keiner.
Davon ganz ab - ist der Film wirklich recht anschaulich gemacht!!
Zuletzt geändert von zawiese am 20.01.2013 00:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo, auch ich finde das Video sehr gut, und daß es im Internet veröffentlicht wurde.
Das Stangenmikado wurde nur hier auf 5 Stangenteile reduziert, ohne den Erker, da die Stangen im Hauptwagen eingeschoben sind. Somit muß man nur 5 Stangen noch anbringen.
Die Flügelschrauben braucht man zum Spannen. Somit kann man das Vorzelt zuerst kleiner aufbauen, damit man leichter das Vorzelt überschieben kann.
Man könnte hier auf 3 Flügelschrauben verzichten, und auf Federbolzen ausweichen, wo die Teleskopstangen in die Eckverbinder eingeschoben werden (bei 7 Min.).
Ich würde, wie es hier gezeigt wurde, die Teleskopstangen erst herausziehen, wenn das Vorzelt auf dem Hauptwagen liegt.
Im Film war auch noch mindestens ein weiterer Helfer nicht sichtbar, als man die Teleskopstangen ganz herauszog, zusammen mit den vorderen Füßen.
Wenn man alleine aufbaut, muß man die Teleskopstangen fast ganz herausziehen.
Was nicht gezeigt wurde, waren die kleine Stangen am Vordach und der Innenhimmel.
Also wirklich - ein Quantensprung gegenüber den alten Aufbauvideos!
Das Rausziehen ist auch zu zweit nicht ganz unproblematisch, denn man muss aufpassen, dass man nicht die Gelenke komplett aus dem Wagen zieht.
Oder mann rennt wie ein Fretchen von links nach rechts und zurückKSF hat geschrieben:...Im Film war auch noch mindestens ein weiterer Helfer nicht sichtbar, als man die Teleskopstangen ganz herauszog, zusammen mit den vorderen Füßen.
Wenn man alleine aufbaut, muss man die Teleskopstangen fast ganz herausziehen...
Deshalb habe ich jetzt mir dahinter nochmals je eine Flügelschraube angebracht, somit klemme ich das Rohr fest, wenn der Bolzen ausgerastet ist,Niels$ hat geschrieben:Das Rausziehen ist auch zu zweit nicht ganz unproblematisch, denn man muss aufpassen, dass man nicht die Gelenke komplett aus dem Wagen zieht.
(sollte das noch in meinem Thread mit Bild einbringen).
